Welche Rennwelle ist grad angesagt?
Ich liebäugle mit der Pinasco....
Bin gerade dabei ein Simonini 42mm Alu mit 30mm Auslass auf bearbeitetem C24 Elo-Motor aufzubauen....
Welche Einlasssteuerzeiten werden empfohlen?
Auspuff wird entweder die hierfür gebaute Simonini Schnecke oder der Simonini Calibrata....
Vergaser 13.13er, Monogetriebe
Bearbeitet von dolittle
  • Haha 1
  Am 11.1.2023 um 19:04 schrieb evil.kai:
Variomatitsch... Multivar, härtere Kupplungsfedern und Malleglocke...
Aufklappen
Und hinten? Was für ein Wandler? Welche GDF?
Immernoch Original? Das wirst du wohl nicht lange Freude daran haben...
Wandler und GDF original... tendiere aber zum Malossiwandler da meine Wandlerscheiben nicht mehr die schönsten sind... Finde ja die Lösung auf Minarelli von MCProparts mega, aber ist halt preislich ne ganz andere Hausnummer...
Ja, aber der Overrangewandler hat 110mm, das passt nicht rein. Noch dazu ist es auch kein Schnapper ;-)  Und ne Multivar hab ich ja schon, zu dem Kit gehört ja auch ne Vario....
Es ist eh wieder total eskaliert mit Tuningteilen :muah:
  Am 12.1.2023 um 07:52 schrieb evil.kai:
Aufklappen
Das ist richtig, 110mm, aber warum fragst dann nach dem Conversionkit von MCSPORTPARTS.... Die da verwendete Kupplung und Glocke ist gleich gross, der Wandler doch auch, oder hat der nur 100mm?
  Am 11.1.2023 um 19:34 schrieb evil.kai:
Aufklappen
Wie fährt sich die Ciao mit dem neuen Auspuff ?
Ausgiebig testen konnte ich leider noch nicht. Aber auf der recht kurzen Testfahrt hatte der Pott schon mal mehr Druck als der Polini. Muss allerdings noch mal an die Vario ran, Gewichte sind immer noch zu schwer... Was jedoch n Kracher ist, ist der Sound. Etwas leiser als der Polini, aber dumpfer und "crossiger". Klingt richtig satt...
  Am 14.1.2023 um 15:01 schrieb polinist:
ja, wenn du 43mm willst musst den Kopf für 46mm kaufen
Aufklappen
Oh ok. Thx. D.h. Die artikelbeschreibung ist Grütze!? Kann der denn für nen originalmotor verwendet werden?
d.h. Der wäre der richtige?
https://www.scooter-center.com/de/zylinderkopf-polini-72-ccm-oe46mm-piaggio-ciao-p2110227?number=P2110227
Bearbeitet von Marsiflizz
  Am 17.1.2023 um 17:42 schrieb Marsiflizz:
Moin. Weiß wer ob man den auf einem o-zylinder/Kolben fahren kann?
https://www.scooter-center.com/de/zylinderkopf-polini-63-ccm-oe43mm-piaggio-ciao-p2110226
Aufklappen
Ja könnte man machen, aber wieso willst du das? Hast du kein original Zylinderkopf über? Einen guten, gebrauchten original Kopf zu besorgen ist nicht unmöglich....
  Am 17.1.2023 um 18:16 schrieb dolittle:
Aufklappen
ich habe den Polini übrig und aktuell tatsächlich keinen originalen mehr da.
wollte es nur mal grds wissen ob der passt.
  Am 17.1.2023 um 19:37 schrieb dolittle:
Und was hat dein Polinikopf für eine Bohrung bzw. für welche Bohrung gedacht? 38,4 oder 41/43mm?
Aufklappen
Das finde ich ja so seltsam… der Zylinder hat 38,4. ist ja original. der Kopf hat 40. das Maß passt doch weder zu original noch zu einem 41mm?
  Am 17.1.2023 um 19:44 schrieb Marsiflizz:
Aufklappen
40mm ist ok für 38,4mm Kolben... Gibt ja noch Übermasskolben...
Und tatsächlich gab's ja mal einen 41mm Polini.... und einen 38,4mm... ;-)
Da war immer der selbe Kopf dabei
  Am 17.1.2023 um 19:52 schrieb Marsiflizz:
ok ok. Thx. Dann pack ich ihn drauf! Danke für die Hilfe!
Aufklappen
Schau das du ihn mittig zur Bohrung montiert bekommst...
Wenn der Kolben nicht bündig oben mit dem Zylinder ist, kannst den Kopf auch so bearbeiten das er in die Bohrung rein ragt unter Einhaltung einer QS von 1,5-2,0mm...
Geht ja easy dankt Zentralzündkerzengewinde...
Dann ist der Kopf 99% zentriert und ziemlich dicht...
  Am 17.1.2023 um 19:56 schrieb dolittle:
Aufklappen
ok ok. Thx. Was peilt denn sonst so für eine qk bei einer original Kombi an?
Hallo, ich suche 17" Gussfegen für meine Ciao, kleinanzeigen ist ja voll von den Felgen, weiss jemand welche Felgen man genau nehmen kann? Die Bremsankerplatte müsste und das Getriebe müssen ja passen.
Danke
  Am 19.1.2023 um 10:36 schrieb goofy841111:
Danke
Aufklappen
ich bau grad auf die 5 Speichenräder um, die haben 17“. Gibt auch noch andere aber viele haben auch 16“.
Hinten passen die Vielzahngetriebe, vorne musst Du schauen dass die Bremsankerplatte von Ciao ist.
Bearbeitet von polinist
so sieht das mit einer falschen Bremsankerplatte aus
diese Bremsankerplatte ist für eine Gabel wo die Arrietierung von schräg oben kommt, bei Ciao ist sie ja waagrecht hinten
    • Noch nie so ein Klemmbrett gesehen. Sind da vielleicht Zündschlüssel auf dem Scheinwerfergehäuse und/oder Lenkerendblinker verbaut?
    • Hallo Zusammen, ich brauche euer Know How und Schwarm wissen........ Ich habe eine PX80 Lusso mit VNX1M 125ccm Motor. Die Vespa springt direkt an, Motor läuft. Aber die Tachobeleuchtung ( Also die Kontrolllämpchen), Abblendlicht und Schlusslicht funktionieren nicht. Am Motor direkt, wenn ich mit dem Multimeter das Blaue und Schwarzen Kabel im Kabelkästchen Messe habe ich zwischen 17 und 30 Volt ( je nach Drehzahl) Wechselstrom. Ich hatte zuerst den Spannungsregler in Verdacht, aber meine Blinker funktionieren, daher würde ich den Eher mal ausschließen. Das Bremslicht funktioniert ebenfalls.   Es kam ein komplett neuer Kabelbaum von Scooter Center rein, also irgendwo loses Kabel oder Kabelbruch würde ich einfach auch mal ausschließen. Ah vielleicht noch zur Ergänzung: Die Vespa hat eine E-Starter, aber aktuell keine Batterie verbaut, dies dürfte ja aber nichts mit dem Problem zu tun haben, oder?   Ich habe jetzt den Lichtschalter in Verdacht, aber kann ein Defekter Lichtschalter dafür sorgen, dass z.B. die Blinkerkontroll Lampe im Tacho nicht funktioniert?   Vielen Dank schon mal im Vorraus über jegliche Hilfe.   Gruß Jens
    • Jo... läuft rund und macht bisher auf einem Quattrini 252 was sie soll. einziehen ging recht stramm. gefällt mir aber besser als einfach reinstecken brauchte zum sistanzieren nur eine 0,9er... kann aber nicht sagen, ob die "enger" sind, oder die Zahnräder von BGM breiter.. hab getauscht, da die alte am Nadellager schon eingelaufen war. klackern vom Hinterrad weg. passt
    • sollte wahrscheinlich deiner sein vape....    jetzt kombinieren
    • Also auf dem Roten Kabel vom Kabelbaum von der Vespa ist 12V Dauerplus drauf. Hatte das Grüne Kabel(Vespa Kabelbaum) mit dem weiß/blaue von der CDI verbunden,und dann konnte ich sie schon mal über das Zündschloss ausmachen.
