Das ist ein wenig Abstimmarbeit wenn es optimal laufen soll.
Beim Mopedmotor würde ich mich wahrscheinlich mit Gewichten von 7-9g in 0,5g Schritten eindecken. Mischen geht übrigens auch Problemlos.
Optimal ist es wenn du möglichst durchgehend die gleiche Drehzahl hältst.
Bei so einem Motor finde ich es auch nicht so verkehrt etwas zu schwere Gewichte zu fahren, ist angenehmer.
Moin
Hab die Frage auch in der ciao Gruppe bei FB gepostet. Aber da kommt anscheinend wieder nur Gesabbel…
daher die Hoffnung hier:
Grundsätzliche Fragen:
1.) 10mm oder 12 mm Kobo Lager, wenn man die Wahl hat, da der Motor sowieso komplett neu aufgebaut wird?
Ich würde immer zum 12er Lager tendieren. Aber hier lese ich auch bei neu aufgebauten Motoren immer was vom 10er Lager. Wieso? Vorteile?
2.) Kurbelwelle Mazzuchelli: für einen DR 63ccm Zylinder mit 13/13 und Sito plus auf vom Einlass geöffnetem Original-Gehäuse, dann lieber die RENN-Welle oder nur die Standart-Welle? Oft wird wegen der Steuerzeiten trotzdem „nur“ die Standard-Welle empfohlen! Wieso?
vor 4 Stunden schrieb Goof:
naja, wenn wir mal nur von ori Gehäusen sprechen gibts da halt schon unterschiedlich großen/lange Gehäuse-Einlässe .
Einen Einlaß eben auch "in groß" wo sie kurbelwellenseitig mit einer Scheibenfräse "ein Rechteck" aus der DS-Fläche rausgeschnitten haben.
Grundsätzlich ist es wohl so dass man die Steuerzeiten an der KW easy anpassen kann wie man möchte.
Deshalb vielleicht die Vorliebe für Standardsteuerzeiten, die man(n) sich dann individuell verändert/verlängert.
In der Speedengine ist serienmäßig schon ein sooo großer/langer Einlaß dass man mit zusätzlicher Rennwelle viel zu lange Steuerzeiten hat.
zu 1.) kann ich nix verläßlich sagen, für einen der beiden DM gibts scheinbar mehr Zylinder am Markt.
Auch sprach hier @momo schonmal davon dass original Piaggio mit 10mm Kobo-Lager sehr begehrenswert sind.
Am 5.9.2023 um 13:52 schrieb polinist:
Würdest du zu einer Speedengine tendieren oder einfach ein hübsches Moped Gehäuse suchen, wenn du einfach nur einen DR63ccm satt am laufen haben willst mit Sito plus (oder so) und 13/13 ?!
und dann noch die Entscheidung kontaktlos oder Kontakt ;-)
Also gibt es überhaupt ein Moped Gehäuse kontaktlos? Oder so selten wie ein 6er im Lotto?
ich lese und höre immer wieder dass ein Speedengine, betrieben mit 13/13er, nix besser kann wie ein (gespindeltes) Ori-Gehäuse.
vor 15 Minuten schrieb Goof:
 für mich klar Unterbrecherzündung. Funzt gut und reicht locker, außerdem ist das LüRa viiiel leichter als bei ori-Kontaktlos!
vor 44 Minuten schrieb polinist:
sehr guter Hinweis mit dem LüRa 👍🏼
hab mir grad ne innenliegende Zündspule für teures Geld besorgt, da ich ja keine Delle links im Rahmen für die Spule habe aufgrund des frühen Baujahres. Original sitzt die bei mir unter dem Motor. Da ist die aber wieder den dicken Krümmer im Weg …
also nun innenliegende Spule. Mal bei Gelegenheit verbauen.
aber vorher will ich ein Moped Gehäuse haben und eine sinnvollere Welle als die Mazzu Rennwelle. Die scheint untenrum wirklich was zu „klauen“.
ich habe null Bock die Gradscheibe rauszukramen und zu messen … :-D
Bearbeitet von Goof
Hallo zusammen, ich habe auf Eka ein Getriebe gekauft… wie so oft nicht ganz das, was man erwartet hat, aber ich will hier nicht weinen. Das Öl ist tiefschwarz und der Fahrrad gang rattert. Kann man sowas einfach beheben? Ich probiere grad noch mit dem Verkäufer Kontakt aufzunehmen drum habe ich noch nicht reingeschaut. Wenn ich den Knopf tiefer als die Rastposition hineindrücke läuft es wieder ruhig.
Wenn er sich, doch noch meldet besser zurück oder sagt ihr das kann nicht viel sein? Klar Glaskugel und so aber aus der Erfahrung hatte das ja ggf. schon wer.
vor 2 Minuten schrieb Stoxnet:
wird kein Problem sein, da ist so eine Federklammer drinnen denke die gehört etwas nachgebogen
Am 13.9.2023 um 07:59 schrieb Stoxnet:
Deckel abschrauben, die Gabel die das große Zahnrad niederdrückt ist an dem Druckstift vernietet. Plastik nupsi abmachen außen dann kannst du den Stift nach innen durchdrücken, Stift auf Schraubstock/Amboss stellen und den nietenkopf nachklopfen bis die gabel wieder fest sitzt...done ;-)
vor 17 Minuten schrieb polinist:
ist das was Neues? :lookaround:
Ersetzt wohl einfach die originale Vario aber arbeitet mit der originalen Halbriemenscheibe?
Ist der gute alte Utah Einsatz seit mitte der 80er erhältlich :-) wenn man die Beilage beachtet (Drehbank sinnvoll....) dann tut das richtig gut und ist unschlagbar günstig. Einfach plug and play isses ok aber keine Erleuchtung weil die Range erst durch die Modifikationen erweitert werden kann...
  • Thanks 2
vor 46 Minuten schrieb momo:
@momo
zwei Fragen:
1.) Ist die Original Vario noch mal besser in ihrer Funktion? Also lohnt es sich, danach Ausschau zu halten? Was kann die ggf mehr / besser?
2.) welche Modifikationen an welchem Bauteil ist da Thema bei der Polini / UTAH ?
kannst du die Anleitung posten, wenn du sie hast?
Danke
Google hats grad gefunden :inlove:
-> Die originale Vario hat recht wenig Range...
Bearbeitet von polinist
Skizzen jetzt in besserer Auflösung
Hi zusammen,
da ich bei meinen Smallframes aktuell nichts zutun haben, würde ich mir jetzt gerne einen potenten Motor für eine Ciao aufbauen. Hab aktuell zwar keine mehr aber das lässt sich schnell ändern.
Hatte früher eine orange C7 komplett original aber hab sie dann leider verkauft.
Jetzt würde ich mir gerne wieder eine für den Campingplatz zulegen. Den originalen Motor würde ich gerne unberührt lassen und ins Regal legen.
Folgende Komponenten habe ich bereits recherchiert:
Zylinder: Der neue Quattrini M43 (weil ich den M200 und M1L60 so geil finde) oder Malossi Big Deps mit den 4 Stehbolzen
Motorgehäuse: Malossi für kontaktlose oder Unterbrecherzündung je nach Zündung?
Kurbelwelle: Kein Plan, was mit 12mm Kolbenbolzen… habt Ihr da ein Tipp für mich? Gilt hier immer noch die Diskussion 10mm vs 12mm?
Zündung: die kontaktlose von Malossi is teurer und schwerer als eine originale unterbrecher oder? Im v50 Bereich fahr ich nur elektrische Zündungen mit variablem Zündzeitpunkt
Auspuff: Hier wär mein klarer Favorit der FalkR wobei ich nicht weiß ob der mit dem Malossi passt. Falls es der Quattrini wird dann passt wohl nur der M3-43 oder?
Bin gerne für Vorschläge offen und nichts ist fest. Auch ein komplett anderes Setup würde in Frage kommen, falls es mit dem FalkR stimmiger wäre.
Danke und liebe Grüße :cheers:
Bearbeitet von Elias
vor 20 Minuten schrieb Elias:
Beim Quattrini wärst dann wohl der erste... Glaube da gibt's noch keine Erfahrungen... Mit seitlichem Auslass musst wohl an Ciao-Rahmen beigehen
Fährst ja deine Quattrini auf SF auch nicht mit V50 Kontaktzündung....
Würde zur Pinasco tendieren, Kobolager halt abhängig von Kobo/Kolben wenn original Block oder Polini SE.
WENNS der Malossiblock wird dann logischerweise die Malossiwelle...
siehe oben...
Glaube der Falk läuft ganz gut auf dem Malossi DEPS. Gibt Leute in diversen FB-Gruppen die schwören auf angepasste Yasuni C16 beim Malossi DEPS4
Bearbeitet von dolittle
Servus zusammen,
ich habe eine 78er C7E1T (Erre II) in der Toskana aus Erstbesitz erstanden. Wurde genutzt und eher wenig gepflegt. Habe vor Ort beim lokalen Piaggio Schrauber etliche NOS Teile (Sattel) und used Teile (Felgen, Auspuff, ...) erstanden. Gibt es einen Tipp, wie man die obere "Halterung" vom Seitendeckel instandsetzen kann? Ich habe gesehen, dass es beim SC (2211177) ein Reparatur Satz gibt, aber dazu muss ich im Grunde das fast noch gute Plastikteil abtrennen und das neue Teil ankleben - wenn das Set überhaupt passt für meine Ciao. Gibt's nicht jemand, der eine Art "Kondom" drucken kann den man dann darüber schieben kann. Alternativ passt glaube ich auch ein PE Rohr vom Elektroinstallateur, dass dann oben irgendwie an die "Vertiefungen" für die Verschlussschraube angeglichen werden muss.
Grüße
Max
Bearbeitet von maxmarra
Vertipper
vor 35 Minuten schrieb dolittle:
Da würde mich ja mal der direkte Vergleich auf der Rolle interessieren.
Der Besitzer der Grünen Karre hatte mich auch schonmal kontaktiert (kommt hier aus der Nähe) und ihm wurde wohl schon meine Tröte zum Test angeboten (glaub @danielniehaus war das).
Wichtiger sieht's natürlich mit so einem Yasuni Geschwür aus :laugh:
@FalkR ja, wärs denn nicht möglich, dass du mir deinen Pott auf den Quattrini anpasst? So wie beim SKR-Projekt? :-D
Dann wäre ein Vergleich möglich :cheers:
Jetzt ist nur noch die Frage ob der 43x43er Quattrini mit nur 62,44ccm oder der Malossi Big DEPS 4 mit 47x43mm und 68,25ccm?
Bei 10 Pollici gibts leider keine Pinasco mit 12mm Bolzen. Würd dann in Abhängigkeit eine Polini/Malossi Welle passend zum Gehäuse nehmen.
Bei den elektrischen Zündung gibts ja die HPI/Polini/Malossi. Welche wäre da eurer Meinung nach zu bevorzugen?
Eigentlich müsste ich ja nur das Setup nach dem Zylinder auswählen… Malossizylinder mit den Malossi-Komponenten…
Nur falls es der Quattrini wird, immer gleich zum Malossi Gehäuse greifen oder machen sowas wie Polini SE bzw das Pinasco mehr Sinn?
vor einer Stunde schrieb danielniehaus:
Zur Zündung: du kannst die Kontaktgehäuse ja mit dem Spark Evo Modul ausrüsten als E Zündungsersatz
Naaaa, hör auf... Dann bleibt immer noch der kack Zündkontakt... Verschleiß, ungenau usw...
Sowas würde ich nie wenn ich einen neuen, potente Motor aufbaue verbauen...
Macht Null Sinn, macht kein Mensch bei SF, LF usw
Ich würde den Malossi Deps nehmen und dann mit dem kleinen Auslassstutzen fahren.
Der Quattrini ist doch über das Ziel hinaus mit dem Rahmen beflexen, Auspuff komplett wild anpassen etc.
vor 1 Stunde schrieb Elias:
@FalkR
Das ist ja die Frage.... bzw. was man möchte... Bei Membranmotor geht's halt vom Platz her ganz gut bis PHBG21mm
Bei Polini SE musst dann wahrscheinlich schon richtig fummeln mit PHBG..
Vielleicht mal Quattrini direkt anfragen was er meint, bzw. für was der Zylinder angedacht ist...
Hat schon Vorteile ein  Membranmotor.... muss aber nicht zwingend sein...
Oder gleich den ganz neuen Poliniblock und Zylinder....
20230913_173902.thumb.jpg.d40b380aadea5674d1c3640c08469e13.jpg20230913_173911.thumb.jpg.d59bffd778d5bfbceb9431bb99029137.jpgHallo Leute,
kann mir jemand helfen und den Motor hier identifizieren?
Der Hat auch ein anderes Lüfterrad und die Spulen sehen auch anders aus.
Das LüRa hat nicht den braunen Magnetring, sieht ähnlich wie das Elo LüRa aus, nur mit Öffnung
Die Spulen sind einseitig spitz und der Innendurchmesser des Lüfterrads ist auch grösser als das mit dem Magnetring.
Motorkennung ist irgendwas mit TU-M148.....
Ist der vom CIAO Dreirad??
Bitte um Tipps, danke euch
Arthuro
Bearbeitet von Arthuro
Kennung ist die C1M also einfach ein früher 1. Serie Ciao Moped Motor, die hatten alle diese Zündung. Durch das schwere Polrad übrigens ein grandioses Standgas die Dinger :inlove: Zu der Zeit gab es nur Ciaos und Boxer, alles andere war noch nicht gezeichnet ;-)
Bin jetzt die ersten Meter gefahren und läuft echt gut. Die Variomatik muss ich nochmal anderst abstimmen, das ding beschleunigt fast nur mit Vollgas :-D Vermutlich andere Gewichte brauchts da?
Verbaut ist jetzt:
Malossi Sport 73ccm
Malossi MP one
SHA 13.13, hier würde ich gerne noch den 16er verbauen sobald ein Ansaugstutzen lieferbar ist :???:
BGM Zündung Sport
Malossi Multivar
Giannelli City Power
Gruß Markus
vor 2 Stunden schrieb Markus84:
Welche Federn sind hinten in den Kupplungsbeläge drin?
Wie schwer sind die VarioRollen?
    • Muss da wieder mal den H.Hütten zitieren, "die beste Dichtung ist die eingesparte!"   Wenn die Auspuffflanschplatte nach dem verschweissen an den Krümmer nicht mechanisch bearbeitet wird, d.h., entweder durch planschleifen oder planfräsen kommt nie gleichmässiger Druck auf das Dichtungspapier. Dann sollte man an dieser Flanschplatte auch in der Materialdicke nicht geizen.   Dort wo der Druck durch die Unebenheit stärker auf das Dichtungspapier wirkt mag das wohl dicht sein aber nebendran wird und bleibt das undicht. Dichtungspapier bietet nur eine verlässliche Abdichtung, wenn der Druck zwischen beiden Flächen "gleichmässig" wirkt!   Ich kann das aus Erfahrung sagen, z.B. bei gegossenen plangefrästen Mehrzylinder Auspuffflanschen von Automotoren, wenn da die Krümmer mal verzogen sind kann man Dichtungen tauschen wie man will, das wird nie dicht und bläst immer wieder durch. Erst nach neu planen des Krümmers ist Ruhe.   In welche Kategorie man eine O-Ringabdichtung einordnet kann und wie man das System benennt kann ich nicht sagen, aber hier werden alle negativen Einflüsse durch die Art wie der O-Ring dichtet egalisiert.   Zu der Abdrückerei, momentan kann "statisch" gesehen alles dicht sein, wie wirken sich aber all die Einflüsse wie Vib's, Wärme, Spannungen z.B. am Auspuffkrümmer, sich setztende Dichtungen usw. aus? Hilfsmittel wie Dirko, das kann das zwar optisch dicht aussehen da es ja nicht sifft, aber ein abdrücken der Bauteile sagt oft was anderes aus.
    • Bitte zeigt mal ein Bild eurer deutschen Einfahrhinweise / Luftfilterhinweise etc.. Merci
    • Moin Jonas,   du kannst dich dem Vespa Club Dortmund anschließen. Du kannst mich gerne dazu kontaktieren.   Gruß Stefan Kilmer 01637455430
    • Um das wieder mal hoch zu holen… da leider das Arbeiten die ganze Freizeit kaputt mach, ging und geht es leider nicht immer so voran wie man es gerne hätte…   …aber was lange währt wird endlich gut…  Die seit langem geplanten und gezeichneten KW-Wangen sind in Produktion…  kann da nur einen herzlichen Dankschöööön an den Bodensee schicken…   es gibt drei Varianten zum bastel… 62 - 63 - 64 Hub 62 mit Exzenterzapfen dann 64Hub 63 entweder so oder mit Exzenterzapfen dann 65 Hub … und die 64 dann als echte 64er Welle…  der nächste Winter kann kommen…
    • Das Blassgrünblaugrau gefällt mir sehr gut an der Acma....nett gemacht. Aber warum auf die linke Seite goldene Zahl und grellgrün? Das hätte ich jetzt nicht gemacht. Ansonsten sehr geile Acma
