Am 3.9.2023 um 07:54 schrieb polinist:
so - gestern dann mal die Multivar samt MC Belt 955 montiert.
die rahmenseitige Scheibe der MV schliff unten etwas am Rahmen, habe dann zusätzlich mit 0,75 Spacer mal etwas rausdistanziert, brauche aber wohl neben der Malossibuchse noch insgesamt 1mm Spacer/Passcheibe.
die schwersten Gewichte die ich hatte sind 8gr. Die hab ich mal verwendet.
Motorfixierungsblech entfernt und Motor etwas nach hinten verschoben damit der Riemen an der Wandlerscheibe außen bündig ist.
Probefahrt: Funktioniert mal soweit!
Allerdings tut ich mir schwer zu beurteilen ob da noch Verbesserungspotential mit anderen Gewichten besteht. Werde mir noch 9gr holen, habe bei einem schweizer Shop gelesen dass die für original Motoren benötigt werden. 7gr liegen hier.
Kennt jemand einen link zu yt wo die Abstimmung mit den Rollen gut erklärt wird? Danke!!
so dann heute mal bissi weiter probiert:
- zwischen der Malossi-Distanzbuchse und der Halbriemenscheibe hab ich jetzt eine 1mm Passscheibe verbaut sonst schleift die bei mir unten am Rahmen. Gibts beim sck fertig mit 12mm innen und 18mm außen, iwas für Lambretta :-D
- hatte mir noch 9gr bestellt, gekommen sind dann beschriftete und gewogene 9,25gr :???:
   diese gemischt mit 3Stk 8gr Rollen lief dann recht gut. Also quasi 8,625gr.
   besser als Erstversuch mit 8gr, besser als nur mit 9,25gr und auch besser wie 7,5gr.
   Das lasse ich jetzt mal so - Anzug ist spürbar besser wie mit original Vario. Bin damit mal happy soweit :-)
Bearbeitet von polinist
vor 16 Stunden schrieb goeksus:
Kann mir hier jemand bezüglich dieser felge irgendwelche Infos geben?
Danke!
16954788940711982275846210029030.thumb.jpg.cb69acca1af041d8e2f29a96d0cce8c3.jpg16954789170668212529704681606892.thumb.jpg.8c203d909284c9f7a6930ff7bf95a38c.jpg16954789397463487983536571887956.thumb.jpg.9ea57d73317ca6bb9dc11b6973f00081.jpg
Könnte von einer Cagiwa KK125 sein...
Ist aber von einer GARELLI Team 50cc:
Bearbeitet von dolittle
Kurze Frage, hab mir nen 43er Polini (den Zahmen) mit Sitoplus und 13er Vergaser zusammengebaut. Welle und Einlass bearbeitet, Läuft soweit ganz gut jedoch komm ich mit der Kerze nicht klar. Was muss denn da rein? Ich habe aktuell ne Denso W22 also Bosch W4 drin und ich bekomm die Kiste kaum an. Säuft schnell ab und die Kerze is Tot. 3 Kerzen getestet und dann aus dem Schrott irgendeine Alte Bosch 8er oder so gezogen und siehe da Läuft auf anhieb und das Problem is weg. Wenn der Motor heiß is geht auch die Denso aber solange er kalt is keine Chance..
Zweite frage zum Thema Vibration, ich meine hier irgendwo aufgeschnappt zu haben man solle die Kulu Wuchten oder Prüfen. Gibts da irgendwo was dazu?
vor einer Stunde schrieb Stoxnet:
Hast aber schon überall KURZgewinde drin?
Normal ist bei einer neuen Kerze der Wärmewert für
das Anspringen total egal. Erst im
weiteren Betrieb kommt es auf die Freibrenntemperatur an.
Also mit ner neuen Kerze sollte er mit egal welchem
Wärmewert top anspringen.
Hast du ne entstörte Kerze drin?
Nur mal neugierig: was läuft dein Mofa mit dem
Setup?
Klar kurze Kerze;) Ja so sehe ich das auch kann es mir aber nicht erklären... Keine entstörte Kerze und auch keinen entstörten Stecker.
Ich probiere grad noch etwas mit den Übersetzungen rum, will damit ja über die Hochalpenstraße fahren. Aktuell ist ein 10er Getriebe drin da komme ich mit 70er Pully auf 49,6 km/h lt. GPS
Hatte eigentlich auf mehr gehofft da meine O-Tuning Ciao genauso schnell läuft. Allerdings mit 7,5er Getriebe.
Ziel ist mit umstecken von Pully und Riemen möglichst viel Range zu schaffen. Ich hab eigentlich alle Getriebe aber so richtig bin ich nicht zufrieden.
Vielleicht noch interessant 125 Kg Fett und 190cm hoch der Fahrer :whistling:
vor 14 Minuten schrieb Stoxnet:
das sind ja meine alten Garde-Maße :-D
Nun 20 Kilo knapp weniger ;-)
Habe eine Ciao 17 Zoll Mofa mit 14:1 Getriebe und aber 30 km/h Kupplung und 65er Riemenscheibe. Keine Ahnung, ob es da einen Rechner gibt, der das umrechnen kann … :-D
43er DR mit 13/13, Malle Lufi, Mazzu Welle, Polini Kopf (macht null Unterschied) und RMS Auspuff. Keine Ahnung, was das für ein Puff ist. Noch nichts zu gefunden. Dicker Krümmer, dickes Endrohr und fetter Korpus. Bisher der schnellste Auspuff.
Damit läuft sie GPS so 56-58 km/h.
Mit dem Proma City fast 5 km/h weniger.
Ne Anfahrschwäche habe ich aber auch leider. Muss von der Ampel satt mittreten, um mich weiterhin vordrängeln zu können und dann nicht überfahren zu werden :-D
Bearbeitet von Goof
vor 59 Minuten schrieb danielniehaus:
ich schätze aus der Erfahrung heraus, dass deine Übersetzung vergleichbar lang ist wie ein 6,5 er Getriebe mit originaler Kupplung und Scheibe
deine Erfahrung ist schon mal nice.
Aber hat sich niemand mal die Arbeit einer Exell gemacht?
vor 7 Stunden schrieb Stoxnet:
Mach da mal ne NGK 7 rein, oder vergleichbar
vor 10 Minuten schrieb dolittle:
und was soll das helfen? Wieso? Begründung?
“mach mal…“ ohne untermauern des Tipps, wieso das helfen soll, finde ich immer sehr wenig hilfreich
vor 23 Minuten schrieb Goof:
doch da gibts ne Liste - schau mal die Topictitel hier auf Seite 1 oder 2 durch.
vor 7 Minuten schrieb polinist:
danke
mach ich heut Abend mit dem Tablett
vor 57 Minuten schrieb Goof:
Die gibt es! Wirf einfach mal die Suche an.... Hilft sehr!
Und wegen Wärmewert hilft dir Wiki... :-D
vor 34 Minuten schrieb Goof:
Das muss dir ja nicht helfen, oder?
  • Haha 1
vor 1 Stunde schrieb dolittle:
nee, ;-)
denke eher, dass ich das Thema der Wärmewerte im Gegensatz zu dir sehr verinnerlicht habe. Daher auch das Nachhaken und der kritische Hinweis.
dein Hinweis ist weder begründet noch wird er helfen.
vor 20 Stunden schrieb Goof:
Ist deine Erklärung? :muah:
Ganze Sätze wären hilfreich!
also versteckst du deine Unwissenheit hinter einer Gegenfrage und dämliche Smileys?!
Kapiert! Level verstanden!
dann gib halt weiterhin sinnentleerte Tipps ohne Begründung! Die Leute werden es dir danken. ;-)
Analog dazu könntest du dich im Elektriker-Forum anmelden:
“hab bei einer Wechselschaltung auf dem einen  Zweig keine Phase. Was ist mein Fehler?“
deine Antwort: „ Dreh mal ne 60 Watt Glühbirne rein“.
Achtung, jetzt kommen dämliche Smileys:
vor 4 Minuten schrieb Goof:
Es ist mir ehrlich gesagt ziemlich egal ob dir meine Aussage da oben bzgl. anderer Kerze mit richtigen Wärmewert, nun ausreicht oder nicht. War ja nicht für dich gedacht.
Finde es immer wieder total amüsierend warum irgendwelche Leute sich, noch dazu bei zitierten Antworten, einmischen müssen und dann auch noch im Klugscheissmodus.
Insofern.... :baaa:
vor einer Stunde schrieb dolittle:
Insofern.... :baaa:
Ich breche es mal runter auf den altbewährten Satz: „wenn man keine Ahnung hat, …“
Daher… 😎
(das GSF lebt davon, dass immer eine Gegenkontrolle von Aussagen passiert, durch andere User! Daher bleibt hier wehr wenig Blödsinn ungeahndet einfach so stehen! Und wieso sollte man also so eine nicht hilfreiche Aussage, einfach unkommentiert da stehen lassen?! Grad weil du es auch auf Nachfrage nicht technisch begründest!).
Bearbeitet von Goof
Junge Junge hier is ja mal wieder was los;)
Edit: NGK 7 ist Denso W22 ich bestell mal ne NGK und ne Bosch W5 mal sehen ob es dann besser wird.
Danke trotzdem;) ich berichte wenn ich was herausgefunden habe.
vor 24 Minuten schrieb Stoxnet:
Gönn dir das mal.
ls für ne 6 Volt Kontakt Zündung echt hilfreich und günstig und hat ne Menge an Aussagekraft.
https://www.louis.de/artikel/zuendspannungs-pruefer/10003256?filter_article_number=10003256
Welche Kerze kaufst du jetzt GENAU?
Ne neue Kerze wird - wie oben schon gesagt - ganz unabhängig vom Wärmewert, eine kurzfristige Besserung bringen.
Das ist dann aber nicht die langfristige Lösung und führt erstmal auf eine falsche Fährte.  Der Fehler wird wiederkommen …
Bearbeitet von Goof
Möchte anmerken, das bei der kontaktzündung der elektrodenabstand auf 0,5 oder auch weniger korrigiert werden muss .
Die kontaktzündung hat weniger dampf, die kerzen haben meist out-of-the-box 0,7, das reicht dann genau nicht....
Gruß, Stefan
vor 5 Stunden schrieb doktor motor:
Gruß, Stefan
 Sehr wichtiger Hinweis. Stimmt, habe auch meine ersten Erfahrungen mit der schlappen 6 Volt Ciao Zündung machen müssen. Out of the Box haben die Kerzen zu viel Abstand. Sind halt auf kontaktlose 12 Volt Zündungen ausgelegt.
0,45mm für den Zündkontakt und 0,5mm für den Elektrodenabstand ist hier sinnvoll.
Mit dem Zündfunkenstreckentester (siehe obiger Link), kann man sehen, wie wenig Strecke leider möglich ist und ob die Zündanlage ein generelles Problem hat.
Auch wichtig: ein Kerzenstecker mit 1 Kiloohm (nicht 5 K-Ohm wie meist) und auch keine R(adio)-Kerze nehmen.
Bearbeitet von Goof
vor 2 Stunden schrieb Goof:
Ich fahre an meinen Ciao's  jeweils 0,4 - habe ich auch mal wo rausgelesen hier, keine Probleme damit, läuft.
vor 6 Minuten schrieb polinist:
kann gut sein, dass es ggf noch besser läuft. Ich hatte jetzt die 0,45 bzw. 0,5 als sinnvoll angesehen und es dabei dann belassen.
Bin grad auf der Suche nach leistung.
welcher zylinder, mit Ausnahme quattrini und simonini, sind am leistungsstärksten?
Bin derzeit am mallossi 4deps 4p hängengeblieben, aber mangels fb komm ich da leider nur an wenig Infos. Jemand ne andere Empfehlung?
btw, hat den komplettmotor von simonini schon jemand versucht?
widerstrebt meinem bastelgedanken, aber interessant finde ich ihn ja doch...
    • Gekauft....unglaublicher Zustand auch innen .. .. Leistung? Welche Leistung ❤️
    • @alter Wikinger fänd ick jut! Dann muss @der.guen mal die Dateien raustun ...   Wg. next Lokation: wir waren heute mal Sauerteigpizza bei Antonella essen. War lecker! Ich könnte die Tage nochmal hin und fragen, ob wir die Außenbestuhlung kapern können. Ist allerdings direkt an der Podbi. Aber vielleicht kommt noch die Nachbarin vorbei und verliest die aktuellen Nachrichten ...     Soll ick?   @Alberto: was machst du am ollen Fluchhafen?
    • Hatte das gleich Problem, wie du und mich zu Tode justiert an den neuen Schaltzügen! Wie du es jedoch beschreibst, war das Problem bei der Kupplung bzw. dem Kupplungszug. Kupplung trennte zu 95% aber eben nicht zu 100%, wie ich anfangs dachte.   Meine PK 50S lief problemlos nach einer Motorrevision und bei höherer Geschwindigkeit war das klacken auch weg, wenn ich aber einen Gang drin hatte und die Kupplung gezogen habe, hat es bei niedriger Geschwindigkeit und laufendem Motor "geklackt" … Wohl gemerkt im Auszustand kein Klacken!   Lösung war bei mir: Kupplungszug nachziehen. Habe ich die Kupplung nun 0,5 bis 1cm losgelassen, kam das klacken wieder beim Schieben, habe ich sie aber nach dem Nachziehen nun ganz gezogen, war das klacken weg!   Schönes Wochenende 2025
    • Hallo, die Sitzbank hab ich vor Jahren mal verkauft aber die Radzierkappen hab ich noch. Die kannst mit dem Roller erwerben 😁. Gruß
    • Ich verstehe das so, dass das ein 65er für die 125er Motoren ist was logischerweise einen grösseren Durchmesser haben muss, eben wie die 68er. Du hast aber ein 22er für die 200er gekauft und das ist folglich nicht passend. Dein Glück dürfte aber sein, dass Du einfach ein 22er oder 21er von einer 125er verwenden kannst.
