hat jemand interesse nos
bitte per pm das rechte ist das blechkastengehäuse 50 euro
das linke siet man am meisten wenn in holland  sehr selten leider hatte lange danach gesucht auch aprillia 50 euro
haben eben lagerspuhren leider
sind meine und nur hier
post-2377-0-98725400-1448820162_thumb.jp
Bearbeitet von ets125
bitte per pm
Hey, hier gibt es regeln bezüglich des Verkaufes von Teilen. Denke auch in solch einem Fall sollte man sich daran halten...Schreib doch einfach nen Preis dran. Haben alles was von.
Ich suche für meine ciao eine Verkleidung für rechts+links.
Am liebsten die kantige Ausführung, würde aber auch andere nehmen, solange nichts abgebrochen oder eingerissen ist, ist mir der Zustand egal, darf ruhig zerkratzt und/oder überlackiert sein.
Und Chromschutzbleche, müssen auch nich absolut perfekt sein, sollten aber schon noch einigermaßen hübsch aussehen.
Bearbeitet von gongzilla
hab ich, hast pm
bräuchte nur so ein scheinwerferglas wie du hast,
täte bei bedarf gegen ein neues tauschen das leider bei mir nicht passt.
http://www.mopshop.de/shop/images/1503872_t.gif
kannst mir ja mal per pm schreiben und ein bild von deinem gehäuse
Gibts nicht mehr. Du kannst auch einfach Scootamatic Gewichte nehemen.
Welche Größe haben deine Variogewichte?
Angenommen es sind jetzt 14x14mm Gewichte drin, dann kannst Du auch 15x12mm , 15x13mm, oder evtl 16x13mm Gewiichte fahren.
Die Gewichte dann e0,5 Gramm leichter wählen, weil mit den 15mm+16mm Durchmesser sich die Übersetzung verlängert, weil die Riemen mehr zusammengedrückt werden und der Keilriemen weiter nach Außen läuft.
Kann sein, daß die !6mm Gewichte schon zu groß sind und die Übersetzung zu lang wird- mußt Du einfach mal ausprobieren.
Danke!
Bei dem Moped soll zur Abwechslung aber alles original bleiben, da habe ich auf solche Experimente wenig lust..... klar, bei meinen "schnelleren" hab ich auch die Polini Teile drin und stimme das ab...... aber die soll wie gesagt einfach nur möglichst original bleiben.
Hat den niemand sowas rumfahren?
Gruß Fabi
Suche nen gebrauchten aber noch gut erhaltenen 43er Zylinder, 70 ccm (DR oder Polini) mit Kolben, Kopf und 10er Bolzendurchmesser.
Hat wer noch was rumliegen?
Danke
Hab momentan ein Problem, was ich einfach nicht lösen kann.
Habe einen neuen Motor zusammen gebaut, der einfach nicht zünden will, jeweils schon 2 Geberspulen getestet, 2 Zündspulen und 2 Kondensatoren, die Kabel haben auch keinen Bruch, habe ich durchgemessen.
Wenn der Motor vor mir auf dem Tisch liegt, kann ich am Polrad drehen und es funkt rot ziemlich wild zwischen dem Kabel welches zur Zündspule geht und dem Motorgehäuse.
Sobald alles eingebaut ist und ich teste den Funken nach der Zündspule kommt nichts, wie gesagt, 2 Spulen getestet, mehrere Zündkabel, mehrere Stecker und mehrere Kerzen, in meinem vorigen Motorgehäuse lief die Zündung.
ich weiß mir keinen Rat mehr. Der Kontaktabstand des Fingers wurde auch mehrmals zwischen 0,3mm und 0,5mm verstellt.
Was ich merkwürdig fand, beim durchmessen hatte ich auf beiden Seiten des Finger Kontaktes Masseschluss, der von der Geberspule aus kommt, dachte mir, das ist Normal, weil dies bei 2 Geberspulen(eine war neu) der Fall war und ja ein funken zu Stande kam, richtig oder falsch?
Kann es vielleicht, daran liegen, dass das Gehäuse so schlecht gearbeitet ist, dass ein falscher ZZP zustande kommt?
vlg
Hi! Ist der Kontakt denn uach neu? Wäre ja auch noch ne Fehlerquelle. Erst recht, wenn der Funken bislang rot statt gelb ist. Oder Du hast nen Massefehler, ich würde einfach nochmal Komponenten tauschen, ggf auch das Polrad selbst.
Der Kontakt ist auch neu, könnte nochmal den alten einbauen und schauen was passiert.
Das merkwürdige ist, dass auf meinem alten Motor alles funktioniert hat, Kabel habe ich abgecheckt, kein Masseschluss, so ratlos war ich noch nie.
diese ratlosigkeit kenne ich leider als ich letztens einen "originalen" piaggio pick up beim scooter center bestellt hatte.:)
Es liegt schon zu 100% an der Zündung, hab ja wie beschrieben keinen Funken und nicht nur das, ich finde auch einfach keinen Fehler, der daran Schuld sein könnte.
Zum verzweifeln, ich werde morgen nochmal alles auseinander nehmen und nochmal prüfen, kann ja nicht sein.
Ich berichte dann morgen nochmal was es Neues gibt oder auch nicht gibt.
Noch etwas, mein gianelli ori Power schleift an meiner Felge, hat das noch jemand ?
Wenn mann 17 Zoll Felgen fährt hat man das Problem nicht mit dem Auspuff. Felgen sind zum ersten größer und zum zweiten schmaler als bei 16 Zoll Felgen. Musste da auch den Auspuff bearbeiten mir nem dicken Hammer
ich brauche für mein 1978er Ciao Moped den Hupenschalter oder evtl auch nur das Gehäuse.
Dann noch einen Tacho mit Welle und Antrieb.
Hat einer von Euch sowas liegen?
VG
Frank
hat jemand von euch schon mal den gianelli city power bei einer ciao verbaut wo die zündspule unten angeschraubt ist?
und weis jemand wo es schwinsattel decken zu kaufen gibt für die alten ciaos (die immer so gerne links einreisen wenn der schaumstoff zerbröselt ist)
Hi! CIty power passt nicht bei Spule unten, du musst ein Distanzblech anfertigen oder noch besser die Spule unter einer der Seirenverkleidungsen unterbringen. Der Ori-Power passt übrigens bei Spule unten und 19 Zoll ohne jede Veränderung!
ok danke ein bekannter hatte letztens gemeint er würde nicht passen und da die modelle keine ausschnitt am seitenblech für die spule haben wäre es eben ägerlich
danke dir
Hi, Unter der Seite passt nicht wie bei originalen Spulen, weil der Rahmen keine Vertiefung für die Spule hat. Aber wenn du zB im rechten Seitenteil auch die Beule wie die der Kupplung hast, kannst du sie da rein packen mit nem Halteblech.
    • Meine Frage bezüglich dem Tork hat sich dann nun auch erübrigt. Der Zustand hat mich so genervt, dass ich gerade nochmal zurück gewechselt bin auf den SIP Road und ab auf die Stadt Autobahn.    Also der VMC ist für mein Setup nicht passend, denn der SIP fährt jeden Gang spritziger aus und am Ende noch 3 kmh schneller als der VMC.   Schade, der VMC sah so gut aus im Seitenfach.   Dennoch will ich den SIP nicht dauerhaft fahren mit dem hängenden Geröhr.
    • schwarze XL2 hätte ich für Dich....   Rita
    • Ich würde dann gleich einen vernünftigen Primärkorb verbauen z.b Fabbri ( fabbri da ich mehrere davon im Einsatz habe) und direkt eine ordentliche Kupplung bevor man da die Nebenwelle unterlegt und ewig rumhantiert . Da ist einfach die Sonne zu empfehlen. Einfach einbauen und nie wieder Ärger haben.  Überströmer würde ich immer fräsen das bringt schon noch was. Gibt es Werkzeug für um die Wandstärke zu messen z.b von Tim hier im GSF. Dremel mit Schleifröllchen eigenen sich ganz gut dafür.
    • Der SR3 passt gut auf den Zylinder. Habe jetzt mal den BGM drauf geschraubt und find ihn auch sehr gut mit CP23 Vergaser.
    • - Kannst auch mal Bremsenreiniger durchs Kerzenloch testen, dann schnell Kerze rein und kicken, wenn er dann keinen Ton von sich gibt, ist es sicher die Zündung (auch wenn sie außerhalb des Zylinders funkt).   - Es ist aus meiner Sicht egal, ob da gerade 14Grad oder 25Grad anliegen, anspringen oder zumindest einen Ton von sich geben müsste sie trotzdem bei intakter Zündung.   - Noch ein paar blöde Fragen: Kuluseitigen Siri vergessen? "Zylinder richtig herum" meint gleichzeitig auch "Kolben richtig herum"? Hattest Du es anfangs überhaupt mal mit Vergaser probiert? War da dann die Kerze nass oder trotzdem furztrocken?
