vor 23 Stunden schrieb polinist:
jemand schon mal so nen Tacho BIS 80kmh gesehen?
ich verbaue demnächste den SIP 2.0 SF tacho bis 80km/h
sieht ähnlich aus ;-))))
Bearbeitet von gravedigger
Servus,
ich meine Ciao nun fahrtüchtig und sie Läuft für ne Originol auch recht gut.
Von der Ciao sind alle Papiere und sogar noch der Wiederverkaufsvertrag dabei.
Nun die Frage der Fragen was kann man dafür auf dem freien Markt verlangen.
Hab da mal ne Frage, mein neuer Motor wird ein Speedengine mit 19mm Phbg, Pinasco Silber 46mm und simonini Racing Auspuff.
Hat da jemand mal ne Startbedüsung für mich parat? Hab da null Vorstellung, da ich so einen Vergaser bisher nie hatte.
Kurzgasgriff ist in jedenfall empfehlenswert beim PHBG Vergaser.
Fahre zur Zeit ein Speedengine CDi mit 17,5mm ND45 HD78, Zylinder hab ich einen Pinasco Black drauf mit abgedrehtem Polini Kopf. Zündkerzen fahr ich nur Denso IWF22, sind die besten. Auspuff fahr ich den Giannelli ori Street. Und fahre Variomatik mit Malossi Getriebe.
19mm PHBG ist etwas überdemensioniert. Da das Einlassfenster  nicht mehr wie 17mm durchlass rein rechnerisch her gibt, es sei du bearbeitest es noch.
Das Gehäuse ist schon angepasst an den Vergaser.
Ich würde sagen bei der HD fange ich bei 85 an und bei der ND bei 50 oder?
Hast du den Zylinder bearbeitet?
An den Steuerzeiten wollte ich nicht rumspielen, aber ich habe vor die zwei Boostports nach außen hin zu öffnen und den Zylinder an die Überströmer des Speedengines anzupassen, muss ich da großartig was beachten?
vlg Manuel
Ich habe jetzt ein 74er Boxer Moped...:satisfied:
Und suche einen Simonini  Righthand-besser auch bekannt als "Härte 10"...:cheers:
Also-wenn da jemanden noch einen hat, bitte melden.
Am 16.3.2016 um 16:39 schrieb gongzilla:
vlg Manuel
ND50 zu groß  HD85 kannst mit Einfahren, ist aber auch viel zu groß. Es sei den du fährst ne Renntüte.
Zylinder ist bei mir bearbeitet an Hauptkanälen, Boostport´s und Auslass. Steuerzeiten der Kurbelwelle sollten schon passen. Lohnt sonst nicht der aufwand!
Pinasco Black Steierzeiten für die Kuwe:
Einlass öffnet 130° vor OT
Einlass schließt ca. 65° nach OT
Um die Einlass Öffnungszeit hinkriegen,  brauchst entweder eine original Moped Kuwe oder eine Mazzucchelli AMT002.
Kuwe muss dann nur auf der schließ seite bearbeitet werden.  Mofawellen öffnen zu früh im Speedengine. Könnte man aber ohne probleme auf einem 46mm Polini fahren.
Ich habe den Pinasco silver, also zahmere Steuerzeiten, soll laut Pinasco auf Drehmoment ausgelegt sein, Auspuff habe ich den simonini Racing.
Zu den Steuerzeiten für den Silbernen konnte ich noch nichts finden.
soll ich da dieselben anpeilen wie beim schwarzen ?
Am 19.3.2016 um 16:57 schrieb gongzilla:
Hast denn mal eine Portmap, oder kannst eine machen? Deckhigh wär auch Interessant zum Ausrechnen.
vor 2 Stunden schrieb Ringracer1975:
Ich habe mal eben eine Portmap gemacht.
Kannst du damit etwas anfangen?
Der Auslass ist schon erschreckend klein oder?
Hab was im Piaggio-Mofa-Technik Forum gefunden. Portmap ist schon gut. Zum berechnen brächte ich die Deckhigh noch.
Dafür musst ihn provisorisch zusammen bauen ohne Kopf. Kolben auf OT drehen und den abstand messen von oberer Dichtfläche bis Kolbenkante aussen.
Einlass öffnet vor OT 133°
Einlass schließt nach OT 57°-62°
Das kann ich leider noch nicht machen, ich warte noch auf mein Gehäuse, der Rest ist da aber anscheinend würde ich beim Gehäuse über den Tisch gezogen.
werde mir wohl ein neues zulegen müssen..
Danke dir für deine Mühe, ich melde mich nochmal, wenn ich die Deckhöhe kenne.
ohne die genaue Deckhöhe lässt es sich nicht annähernd genau errechnen?
Kannst ohne bedenken die Steuerzeiten vom Pina Black nehmen.
Einlass öffnet vor OT 130°
Einlass schließt nach OT 60°
So kontrollier ich immer die Steuerzeiten der Kurbelwelle und kann so anzeichnen wie ich die Kuwe bearbeiten muss.
Top, dann werde ich mich daran halten.
Mal ne Frage, das Gehäuse schaut gespindelt aus, wie geht man da am besten ran? Weiß nicht wie ich das Gehäuse Vibrationsarm in die Fräse gespannt bekomme.
Dachte daran, den Pinasco vielleicht auf einem Kickmotor zu fahren, den ich dafür dann aber Spindeln müsste.
Auf einem Kickgehäuse kannst ja wieder nur 13/13 Vergaser fahren. Es sei den du passt die kleine Gehäusehälte auf ein SE an ;-)
 Ausspindel kann jemand aus dem PMT Forum, wohnt in Lindlar der gute. Der hat so ne Fräsmaschine und einen Kopf zum ausspindeln.
Wurde beim Gehäuse ganz schön verarscht, habe mit anderen Teilen knapp 200€ in den Sand gesetzt, deshalb überlege ich jetzt was für ne alternative es gäbe und das wäre grade die günstigste Variante die halbwegs ordentlich laufen könnte
Ziemlich bitter, weiß auch nicht wie ich jetzt weiter vorgehen soll, was denkt ihr denn, würde der Pinasco auf dem standartgehäuse Spaß machen können oder ist das nichts halbes und nichts Ganzes?
