vor 2 Stunden schrieb polinist:
wie komme ich zur hinteren Bremsbacke?
muss das Kettenritzel runter, oder?
Hallo!
Kann mir jemand die Maße für die Schraube der Sattelfeder bei einer Ciao nennen?
Also die, die durch die Feder geht , und oben an dem vorderen Teil des Gepäckträgers befestigt ist.
Danke!
Variomatik:
Alles original, bis auf Gianelli Original Power. Hab ne neue Malossi Variomatik bestellt und wollte fragen wo ich mit den Gewichten anfangen sollte. Hat wer Erfahrungen oder Vorschläge?
Grüße
Am ‎20‎.‎04‎.‎2016 um 07:57 schrieb Ben1976:
Hallo!
Danke!
Niemand einen Messschieber zur Hand, der mal ungefähr messen könnte? Das es eine M8 ist, kann ich mir schon denken!
Bräuchte nur die ungefähre Länge! Hab hier nur den Rahmen stehen.
Danke!
Hm bedingt.
Laut dem PDF wäre meine eine "Ciao CN- CE- CV" von '68 -wenn man nach der Nummer (111000) geht.
CN- CE- CV-> steht wofür? :-/
Wenn man nach M7N1T geht, wäre es eine Ciao R -da passt aber die Nummer und das BJ nicht.
Aufm Typenschild steht Vespa 25A, Bj. 1969, M7N1T 111000.
O_o
Hy,
kennt hier zufällig jemand die Größe/Bezeichnung der Speichen im Hinterrad einer 19 Zoll CiaoC9V1T ?
.......möglicherweise kennt auch jemand eine Quelle, wo ich diese her bekomme ?
Gruß Oehli
Die Größenbezeichnung kenne ich nicht, aber was spricht dagegen, eine Speiche rauszuschrauben und als Muster zu verwenden. Betriebe, die Speichen nach Maß fertigen, kennt dieses Internet reichlichst. Ich habe mal eine Felge da neu einspeichen lassen: www.menze-fahrzeugteile.de
Soweit ich mich erinnere, gibts da auch einen Online-Katalog für Speichen. Helfen kann man dir da aber auch garantiert mit Einzelanfertigungen.
Leute, wie bekommt man das gekapselte Lager aus dem Lagerbock hinter dem Kettenritzel?
Das Werkstatthandbuch hat leider keinen Hinweis...:cheers:
Edith: ok, muss wohl das vernietete Blech weg. Hat zufaellig wer die Lagerbezeichnung parat?
Bearbeitet von polinist
vor 47 Minuten schrieb ets125:
falls jemand an neuen nos werkzeugboxen interesse hat:) hab welche im verkaufe topic
ich find die nicht... Hast Du nen Link?
Hat jemand eine Mofa- (bzw. für Mofa SI passende) Lichtmaschine übrig, die für Blinker ausgerüstet ist? Und wäre willens, dieselbe zu verkaufen?
Zur Not auch gerne als Komplettmotor. Muss nur halbwegs günstig sein.
Danke schon mal!
d.
Nur mal schnell 'ne Ciao-Technikfrage:
Wie wird die Feder im Sattel(runde Stütze) befestigt? In der Bodenplatte unter dem Schaumstoff ist ein Loch. Ist das für die Befestigung?
Hoffe auf Antworten. Danke!
Frage zu meiner Boxer:
Habe frisiert; nun wäre es gut, wenn die Vario später anfängt, zu übersetzen.
Also schwerere Gewichte wegen Fliehkraft, oder sehe ich das falsch?
:rotwerd:
Und/oder ne stärkere Feder hinten?
Danke!
:cheers:
nach dem heutigen Tage hab ich noch mehr Lust bekommen eine Ciao fertig zu machen.....
Sachen gibts.....
