  Am 12.11.2017 um 19:59 schrieb joknoxville:
kennt diesen Kit jemand? müsste ein 65ccm kit sein.
Aufklappen
hi elmar, ist ein alfaerre = polini 43 std.- nachbau, waren qualitativ ganz ok!
  Am 12.11.2017 um 20:22 schrieb Rita:
ich hab da einen NOS Scheinwerfer
leider kein Etikett mehr aufm Karton
wer weiß, für welches Modell???
Rita
Aufklappen
boxer in der frühen dunkelgrauen ausführung...
  Am 12.11.2017 um 21:01 schrieb Rita:
beide ganz rechts sind hinten in blau 402
Rita
Aufklappen
sieht nach haken in der mitte aus also eher für vorne und ohne streben also irgendwas ab 76 ca....
stimmt.... Du hast recht....
so hab ich die vorhin erfaßt....
147607/919 Mofa Kotflügel NOS H. 1
147607/908 Mofa Kotflügel NOS H. 2
147219/908 Mofa Kotflügel NOS V. 1
147607/580 Mofa Kotflügel NOS H. 1
147219/402 Mofa Kotflügel NOS V. 2
Rita
  Am 12.11.2017 um 21:20 schrieb Rita:
Rita
oh, pn
Gesendet von meinem HUAWEI VNS-L21 mit Tapatalk
KGH hat großen einlaß.
kolben meist mit 38,4mm durchmesser.
luftfilter.
vergaser 12/12
erkenntnisse von meinen boxern, sollte bei den anderen ähnlich sein (ja, ich weiß, es gab auch 12/10 auf dem moped)
gruß, stefan
ciao fahren fetzt. sieht fast aus wie ein clownsfahrrad, rennt knapp 60, ist bequemer als es aussieht und bremst sogar ziemlich gut. ich bin positiv überrascht von der handtaschenrakete
Bearbeitet von pedalo
  Am 7.12.2017 um 21:40 schrieb pedalo:
Aufklappen
ich muss gleich spucken, wie kann man ein ciao nur so dermassen verschandeln ???
  Am 18.11.2017 um 11:52 schrieb doktor motor:
luftfilter.
vergaser 12/12
gruß, stefan
Aufklappen
auspuff ganz wichtig...aber 38,2 haben doch alle ciao
  Am 7.12.2017 um 22:26 schrieb villavespa:
Aufklappen
Naja, das fluffig-damenhafte ist dahin, aber wenn er den männlich-sportlichen Auftritt bevorzugt, warum nicht. Dezent ist halt anders. Kann ja sein das der Herr pedalo was mit der Tochter vom örtlichen Polizeipräsidenten am Laufen hat, oder so.:whistling:
Die Jasil-Kurbelwellen taugen leider nichts...:thumbsdown:
Insgesamt etwas zu schmal, und der Stich/ Anschlag für den Unterbrechernocken ist nicht tief genug; Polrad sitzt nicht fest.
Zeitgleich an zwei parallel aufgebauten Motoren feststellen müssen...:wacko:
Geht das Polrad nicht tief genug auf den Stumpf und bleibt deshalb nicht fest, weil der Nocken wiederum nicht weit genug runter geht oder wie ist das zu verstehen das dann das Polrad schleift und wo schleift es?
Bilder sagen mehr als 1000 Worte...
Genau so.
Evtl ist der Konus auch nicht masshaltig-das Polrad liegt dann am Gehäuse an.
Problem ist eben auch, daß die Welle insgesamt schmaler ist und sie so tendenziell im Gehäuse wandern kann.
Nur noch Mazuchelli...:inlove:
nun hast du ja die Wellen schon...
warum legst nicht 2 von den Distanzscheiben zwischen Lager und Welle an der kleinen Motorhälfte und schaust ob’s sich’s ausgeht? Wäre ein Versuch wert
