Vielleicht könnt ihr mir helfen.
Habe sehr günstig einen pinasco Black 46mm ergattert.
Die Lauffläche schaut was riefen angeht noch super aus.
Allerdings habe ich oben schon einen recht gut sichtbaren Rand zum Zylinderkopf hin und unten erkennt man dass die Beschichtung „matt“ aussieht, meine Frage ist, lohnt es sich noch einen Motor darauf aufzubauen oder ist die Beschichtung schon runter?
vor 2 Stunden schrieb danielniehaus:
Kannst du noch gut fahren den Pinasco, meiner hat auch schon gelitten und fährt mit zunehmedem Alter immer besser!
Alles klar, danke, bin mit den Alu Zylindern nicht allzu erfahren.
Ich denke ich setze ihn p&p auf ein speedengine mit mopedwelle, 13/13 und leovince hm, dann in die citta damit.
vor einer Stunde schrieb Ringracer1975:
Sieht vielversprechend aus, bin auf den Zylinder gespannt
so, hab jetzt eine eigene theorie zu der multivar scheibe.
die muss aussen verbaut werden, dann passt es auch mit den malleriemen und 90er wandler.
allerdings passt das nur, wenn man die scheibe auf 3-4 mm abdreht.
original hat sie 7mm?
100er wandler verrkürzt ja wieder die übersetzung.
Bearbeitet von gravedigger
Die 100er Scheiben die ich meine verkürzen nichts, die originalen 100er verkürzen weil sie nicht so weit auseinander gehen, die cnc Scheiben haben einfach einen größeren verstellbereich, bist flotter weg und genauso schnell wie mit dem 90er, wirklich ne super Sache für die 60€.
Ich habe mir jetzt noch einen neuen pinasco Black zugelegt, den alten den ich vorher gepostet habe wollte ich jetzt ggf in mein 2. Mofa setzen, hat jemand Erfahrung bezüglich 46mm auf Originalgehäuse? Spindeln ist kein Problem aber harmoniert das so einigermaßen?
Moin,
suche für eine Ciao C7V2T ein Foto von einer ABE ==> per PM.
Moped Version für italienischen Markt, aber im GSF hat doch bestimmt schon jemand eine ABE in der Tasche...
DANKE!
mein mechaniker war heute da und hat die ciao bedüst...krass wie empfindlich die kiste auf die düsen reagiert.
mit 62er hd nur 2.8 ps (bedüsung für den gianelli citypower) und mit 80er viel zu fett.
(4.5 ps oder sowas). die wahrheit liegt irgenwo zwischen 75 und 78...je nach düsentoleranz.
malossi alu, proma cc, 13er sha, malossi variator mit 7gr. rollen, 90er wandler mit gelber feder, malossi zündung.
CIAOBIGDEPS.pdf
vor 8 Minuten schrieb danielniehaus:
Bei mir passt die 72er Düse am besten
Schau mal auf den AFR-Wert in Gravediggers Diagramm. Demnach braucht's etwas minimal größeres, als die jetzt eingebaute 75er HD. ;-)
Alte 16 Zoll Hinterrad Felge auf 17 zoll Felge umarbeiten .
Die Nabe mit Ofenlack lackiert .Im Backofen 1 Stunde bei ca. 150 Grad backen :-D.
Speichen waren glaube ich für ne Puch Monza.
Auf Höhen und Seitenschlag kontrollieren, festziehen . Passt :cheers:.
Bearbeitet von Trizeptor
Am 20.5.2018 um 00:47 schrieb Trizeptor:
sauber, wie lange hast zum einspeichen und zentrieren gebraucht? wo hast die felgen her?
Also , einspeichen und zentrieren waren so 1 bis 2 Stunden Arbeit ,bis es mir vom Rundlauf her gefallen hat. Die Felgenringe hatte ich mal bei einer Werkstattauflösung günstig gekauft. Die hatten auch Lagerspuren , gingen aber gut weg mit Chrompolitur .
Mein deutsches Moped mit (Micro)Blinker, Malozzi 12V Zündung und SIP V50 Digitaltacho.
  • Like 3
was muss ich denn für nen Sattelbezug in weiß rechnen und bekomm ich den noch irgendwo? Beim Mopshop jetzt nicht gefunden....
:cheers:
vor 10 Stunden schrieb CWH:
:cheers:
@CWH  Im Netz gefunden: https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/ciao-px-sattel-weiss-top/880750133-306-753
Hübsch erhaltenes Moped. Die Blinker sind die kleinen Böbbel an Frontlampe und Gepäckträger? Nice... In meinen Augen stört bloss die Schleife etwas im Gesamteindruck.
@gravedigger
Kann man die Ciao ZündSpulen durchmessen? Welche Werte sind da zu erwarten?
Bearbeitet von Ele
Am 2.6.2018 um 08:37 schrieb Ciao-Neuling:
@gravedigger
vorher war eine gianelli citypower verbaut, aber ich wollte wissen was der zylinder wirklich kann.
ein bekannter, mit dicken eiern in der hose, hat es auf 80 lt. digitacho geschafft.
Gerade eben schrieb Fahrbrecher:
? Gianelli Oripower oder Proma Citypower??
erwischt...
gianelli oripower
  • Wer ist Online   1 Benutzer
