vor 4 Stunden schrieb momo:
Avionic:
jepp, eigentlich gehört ein passender Circuit dazu mit Schraubflansch, falls der dabei ist, ein guter Preis! läuft absolut bescheiden das Ding, aber für die Vitrine unschlagbar :-D die Jungs damals mit Geld hatten das und waren schnell massiv enttäuscht, die Kits konnte man dann schnell günstig abgreifen, lustige nächtliche Rennen damals auf der B3 :inlove: jeder zahme 43er Polini mit Resotüte ist flotter...urban Legend das Ding
frohes Fest und so :-)
 Verstehe... also schon damals nicht cool gewesen... war in der Kaufüberlegung drin - wenn das Ding in seiner Epoche (also vor 30-35 Jahren) der Burner gewesen wäre, hätte ich über einen Kauf aus historischen Gründen nachgedacht. Sozusagen analog zu aktuell Manuel mit seinem Smallframe Eurocilindro Parabellum... :inlove:
SUCH VESPA CIAO 25L TEILE
Bin auf der Suche nach einem guten Scheinwerferglas und Tankdeckel, Schloss mit Schlüssel für meine Vespa Ciao 25L. Wer die Teile hat bitte melden mit Bilder und Preis.
Hi
Bin hier schon einige Beiträge am durchstöbern, aber nicht’s… gefunden :rotwerd:
besteht die Möglichkeit ein Ciao Mofa auf Moped Umzurüsten?
 Gruß Daniel
ja, meines wissens ist das kein problem.
einlass, vergaser, auspuff, übersetzung.
und dann beim tüv umtragen lassen nach §21
Ok Danke :thumbsup: @pedalo
habe gestern Abend eine Ciao gekauft :whistling:
Bj 1990
müssen halt ein paar Sachen gemacht werden
Bremse hinten klemmt, Kupplung Schleift, Schwingenlager Vorne .......
Gruß Daniel
Bj 1990
Gruß Daniel
Hi Leute.
Ich versuch auch mal hier mein Glück: Suche für mein 92er Si Moped passende Vario Seitenverkleidungen ideal im abgebildeten Moosgrün Metallic oder Schwarz, Grau. Bitte gern mal alles anbieten. Danke schon mal
Am 8.1.2019 um 22:49 schrieb supasoni:
Hi Leute.
der holländer bei ebay kleinanzeigen hat welche
vor 3 Stunden schrieb Vespa-1978:
Das sind aber ein paar Überströmer :-P bei dem Malossi
Ja kann sich sehen lassen.  Wird beim Mopshop auch schon Angeboten zu einem besseren Preis. Sind aber noch nicht Lieferbar.
Zum mal Befingern aber zu teuer :-D  Membran Motor in der Ciao + Co ist schon Arsch laut.
Alter Verwalter :sigh:
Das Gehäuse dazu, Auspuff......
Baue mir eine Alltagsmopete auf relativ unauffällig ;-) Teile sind zur Überholung Bestellt.
Habe noch ein Variogetriebe das Ich haben könnte
Gruß Daniel
vor 19 Stunden schrieb volker_l:
Achja, sowas hab ich ja auch noch im Stall stehen :whistling:
Meine Mofas/Mopeds
Sehr fein, da kann man nicht meckern!
Höchstens einen Hinweis loswerden: Der kleine rote Urahn der heutigen Motorroller ist doch eine Gilera EC1, nech (Bildbeschriftung, oben isses ja richtig)?! ;-)
Bearbeitet von Ciao-Neuling
Ich hätte da mal eine Frage hab ne Bravo mit Blinker bekommen. Heute hab ich mal kurz geschaut warum der Blinker nicht geht jedoch ohne erfolg. gibt es einen Schaltplan oder wie wurde das gelöst? Ich hatte den Verdacht das im Scheinwerfer ein Relais ist jedoch Fehlanzeige. Wer kann mich aufklären wie das Funktioniert?
Am 8.2.2019 um 17:29 schrieb Stoxnet:
relais ist rechts neben dem motor
Ciao in die Runde...
Ich bin kurz davor mir eine Boxer 2 zu kaufen...
Jetzt suche ich wie verrückt nach Technischen Daten... Der Verkäufer hat mir nur die Fahrgestellnummer mitgeteilt aber nicht den Präfix .. Bj 1976 , und 160kg Gesamtgewicht. Papiere gibt es leider keine und er weiß auch nicht wie schnell es fährt :D
Bei dem Telefonat habe ich schon gehört, dass er schon lange seine Rente genießt.
Ist es mit 160kg immer ein Mofa? oder kann es sein das es auch ein Moped ist?
Vielen Dank schonmal.
Sry, etwas spät. :sigh:
Habe mal in alten Handbüchen gestöbert, aber auch nichts Ergiebiges gefunden. Mofas waren in D jedenfalls ausschließlich als Einsitzer zugelassen. Wenn der Bock also eine Plakette hat, ist er hiesig zugelassen. Mopeds benötigen (als Zweisitzer) ein höheres zulässiges Gesamtgewicht und das betrug bei der Boxer 220 kg.
Aus Erinnerung bei Eigenrecherche kann ich bestätigen, dass die Boxer Mopeds deren Plaktten ich gesehen habe, in D 220 kg wiegen durften. Spricht also alles dafür, dass es ein Mofa ist.
    • Vielleicht hat jemand noch einen Umbausatz vom Stahlfix für geschlossene Felgen für den Scheibenbremsenumbau liegen ?
    • Immer gern, viel Erfolg! Achte noch darauf, ob Dein Ritzel Abnutzungsspuren von der U-Scheibe hat. Es sollte keine Vertiefung wie hier haben:
    • Alles klar, vielen Dank mal wieder für deine Tipps. Ich werde die Kupplung die nächsten Tage mal ausbauen. Die von dir angesprochenen Messingscheibe und die Stahlscheibe sollten beide neuwertig bauen. Bin jetzt so ca 200km gefahren. Sobald ich gemessen habe werde ich berichten.
    • Ja, ich habe 3 der FA Teile so wieder nutzen können. Messen kann ich erst die nächsten Tage wieder, aber das genaue Maß brauchst du eigentlich auch nicht: - Kupplung komplett zusammenbauen (neue Messingscheibe!) - Auf der Werkbank auf den "Rücken"  legen - die (neue) ebene (!) Stahl-Anlaufscheibe obendrauf legen wo sie hin gehört - mit der Hand die Scheibe in Originalposition fixieren oder mit einer M10 Schraube/Kuluspanner leicht vorspannen - Mit der Blattlehre messen, wie viel Luftspalt Du zum Ritzel hast: - Nach dem Abdrehen solltest Du zwischen 0.2 und 0.4 mm Luft rundum haben   Ich gehe immer auf 0.2 mm, denn durch Abnutzung der Stahl-Anlaufscheibe und der Messingscheibe wird das Maß sowieso wieder grösser. Ich messe aber auch ausreichend genau. Wenn du unsicher bist, visiere lieber 0.4 an, nicht dass Du zu viel wegdrehst.   Die Oberfläche sollte halbwegs fein sein und am Aussenradius keine scharfe Kante aufweisen, denn die drückt sich sonst um so mehr in die Stahlscheibe und belastet diese punktuell stark. Du solltest aber auch keinen grossen Radius anbringen, sonst wird die Scheibe unter Last umso mehr zur Tellerfeder und das Spiel zum Zahnrad verringert sich wieder.   Wenn es schnell gehen soll, drehst du nur die vordere Seite ab, musst dann evtl. aber die Messingbuchse jedesmal anpassen. Wenn du mehr Geduld hast, drehst du die Vorderseite ab und stichst noch etwas weiter nach hinten damit die Messingbuchse ganz drauf rutschen kann
    • 191 Auslass für nen Falc mit 31,5er Vorauslass ist eher wenig für den 07er?   Den hatte ich immer im Kopf mit eher 130/196 und straff übersetzt?   Aber ich kann mich da auch täuschen. Länger her, dass ich da bei nem Kumpel dran war, das war aber auch ein 60x54 direkt.
