vor 18 Stunden hat mc.dowell folgendes von sich gegeben:
Ja die Felge ist 10" aber die Bremstrommel?
Gibts die irgendwo zu kaufen?
Finde für hinten weder neu noch gebraucht irgendwas.
Sind die Felgen für vorne und hinten gleich? Ich habe eine liegen, wurde schon behutsam ausgedreht. Müsste ich erst in meiner Werkstatt suchen :rotwerd:
vor 6 Stunden hat vesparazzo folgendes von sich gegeben:
Originale Bremstrommeln für VS1-4 sehen so aus. Sind vorne und hinten gleich.
IMG_3392.thumb.JPG.1480914fc8e8f013e78b6d22d758a364.JPGIMG_3393.thumb.JPG.88829d292175baf5391cbff6352ea7a9.JPG
Danke für die Bilder.
In den shops steht immer für vorne, darum war ich irritiert.
Wer hat eine über?
Hallo Zusammen,
ich habe mir vor 2 Wochen eine 150 GS VS5, Bj 1961 gekauft.
Da es bei mir schon 25 Jahre her ist, dass ich bei meiner 50 Special geschraubt habe, wäre mir sehr geholfen wenn mir jemand eine kurze Anleitung für oben genanntes Thema geben könnte.
Wie groß ist der Zeitaufwand?
Was muss ich alles zerlegen?
Besten Dank
Michael
Mal davon ausgehend, dass das so wie an meinen Oldies geht (GS hab ich keine)......Tachoschraube unten im Lenkkopf lösen, Überwurfmutter unten an der Schwinge lösen, Tachowelle ins Lenkrohr schieben und damit Tacho nach oben aus dem Lenker drücken. Tachowelle unten am Tacho abschrauben, Tacho auf die Seite legen. Entweder alte Außenhülle mit der Tachowelle unten mit Tape verbinden und alles nach oben ziehen, oben dann wieder neue Tachowelle mit der nun im Lenkrohr steckenden Außenhülle mit Tape verbinden und das Ganze wieder nach unten ziehen. Oder Doppelt langen alten Innenzug als Führung benutzen und die Außenhüllen dadrauf quasi führend aus und wieder einziehen. Unten wieder Überwurfmutter drüber, mit dem beiliegenden Klemmnupsi fixzieren, Tacho wieder anschrauben und alles nach unten ziehen.....usw. Gemütlich mit nem Bier 20 Minuten
Hallo Weissbierjojo,
genau das wollte ich hören (lesen).
Bei nem Bier 20 min., also kann ich es heut Abend schnell machen.
Danke für die prompte Antwort.
BG Michael
Offtopic: Hat jemand ein Ahnung warum der Name des Topics geändert wurde ?
Habs wieder auf den alten geändert
Bearbeitet von Hubsi@84
  • Hubsi@84 änderte den Titel in Das GS/3 & GS150 Topic
ist jemand im Besitz der ABE für eine Augsburg Vespa GS 3 und könnte mir eine Kopie davon zukommen lassen. Im alten Pappbrief steht als ABE Nr. 2213.
Vielen Dank und Gruß
Andreas
vor einer Stunde hat Andreasrai folgendes von sich gegeben:
Es geht darum an wann der Roller auf Deutschlands Strassen zugelassen war. Dafür gibt es eine Betriebserlaubnis. Sehr wahrscheinlich aus 1957.
Die 2213 ist vom 02.03.1959, das sagt aber nichts über genau deinen Roller aus.
vor 4 Stunden hat matzmann folgendes von sich gegeben:
Hast Du eine ABE oder die Nummer einer ABE, die von vor 1959 stammt?
Andreas
vor 4 Stunden hat Hoffmannfahrer folgendes von sich gegeben:
Hat jemand eine Idee wo ich die hinteren Bremsbeläge für meine GS3 VD2TS bekommen kann ?
Gibt es bei den üblichen...
vor 3 Stunden hat Andreasrai folgendes von sich gegeben:
Andreas
Von 56-58 hat die ABE die Nummer 1489.
Bearbeitet von matzmann
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Hast Du die ABE 1489 vorliegen, von der ich eventuell ein Kopie bekommen könnte.
Danke Andreas
Meine Email ist andreas.raimund@t-online.de
vor 23 Minuten hat Andreasrai folgendes von sich gegeben:
Danke Andreas
Auf die kann jeder TÜV/Dekra Sachverständige drauf zugreifen.
Ich bräuchte bitte euer Wissen.... ich bräuchte das Außenmaß der unteren Lagerschale im Rahmen fürs Steuerrohr.
Ich stell mich zu blöd an, komme mit meinem Messschieber nicht ran.
Die Schale die ich hier liegen habe hat ein Maß vom 64mm und ist wohl zu gross
Würde die gerne zum Dreher geben...
Dank euch:cheers:
Bearbeitet von Arthuro
hallo ich hab noch eine neue Lagerschale für eine GS im Keller liegen und da habe ich folgendes gemessen siehe Bild, ob die jetzt passt kann ich nicht sagen.
Bearbeitet von Roymia
vor 5 Stunden hat Roymia folgendes von sich gegeben:
Danke, das kommt schon sehr meinen analog gemessenen 64mm nahe.
@Corleone wäre, danke
Am 5.12.2020 um 06:05 hat Roymia folgendes von sich gegeben:
Dat is aber eine Lagerschale für VNA-VBB mit dem Kragen der geklemmt wird die du da misst oder?. Das GS 3 Lager hat aber keinen Kragen und wird wie bei PX etc. da außen geklemmt wo du mit dem Meßschieber misst. Bin mir da aber nicht so sicher ob eine Lagerschale die dort garnicht geklemmt wird (die auf deinem Bild mit Kragen ) so maßhaltig ist.
Wenn ihr versteht was ich meine.
    • hab für die Lesbarkeit im Topic mal das Doppelte entfernt, da ging dann auch der Witz mit drauf, weil aus dem Zusammenhang gerissen
    • Am 17. Mai 2025 von 10 – 16 h gibt es wieder die bewährte Action aus: • Großem, privaten Teilemarkt • Händlerständen  • SC Teilemarkt (Schnäppchen, Restposten, B-Ware) • Kostenloser Prüfstands Nutzung auf unserem P4 • Heißem Imbiss • Kühlem von der Theke • Musik vom Plattenteller • Benzingesprächen und Szene News   Ein Nachmittag mit Freunden bei Freunden! Wir freuen uns auf Euch
    • Danke Leute, das hilft mir schon mal sehr. Hab nachgesehen, die Vergaserwanne sitz auf einer Ehöhung, ist also ein Membranmotor. Aus der Hauptwelle tropft Öl (hintere Trommel), wird wohl der Simmering undicht sein.  Also muss der Motor sowieso aufgemacht werden.
    • Man muss hier unterscheiden. Es gibt Lusso Bremstrommeln mit 30mm Wellendichtring und es gibt Lusso Bremstrommeln mit 31,5mm mit Filz.   Grundsätzlich easy austauschbar jedoch muss man auf das Maß achten. Gerade bei den Spanierinnen hatte ich schon alles auf der Werkbank/Hebebühne. --> Bremstrommel Wellendichtringsitz vermessen   Filz für 31,5mm  https://www.scooter-center.com/de/filzring/staubschutz-hinterradbremstrommel-piaggio-vespa-px-ab-bj.-1992-t5-125cc-cosa-1243154?number=1243154   Wellendichtring für 30mm  https://www.scooter-center.com/de/wellendichtring-30x47x6mm-corteco-verwendet-fuer-hinterrad/hintere-bremstrommel-vespa-px-bj.-1984-1991-piaggio-50-180-ccm-2-takt-aprilia-sr125-gilera-runner-fx/fxr-125-180-italjet-dragster-125-180-piaggio-skr125-skr150-tph125-skipper125-3820007?number=3820007   Ansonsten empfehle ich folgende Bremstrommel, super Verarbeitung, sehr guter Rundlauf, Stehbolzen ausgeführt wie original. In Kombi mit Filz zu verwenden. https://www.scooter-center.com/de/bremstrommel-hinten-10-zoll-fa-italia-vespa-px-1988-t5-125cc-filzring-31-5mm-3331774?number=3331774
