vor 10 Minuten hat vnb1t folgendes von sich gegeben:
Ok kannst du mir jemand nennen der das erfolgreich angepasst hat? Dann spar ich mir nämlich den ganzen Aufwand und schließe mich mit demjenigen zusammen. Wäre echt super.
Meines Wissens nach, bietet der Uli Sawania vom GS-Teile-Shop und der Nagy Blechroller diesen Service an.
Habe mich allerdings schon einige Jahre nicht mehr dafür interessiert, daher kann ich nicht sicher sagen, ob es den „Service“ noch bei denen gibt.
Bearbeitet von Housefrau
vor 22 Minuten hat Housefrau folgendes von sich gegeben:
Danke dir, frag mal bei beiden an.
Hallo Leute,
kann es sein dass es den Bremsnocken (lange Welle) für die GS150 nicht als Ersatz gibt? Oder jemand nen Tip oder ein gutes Gebrauchtteil?
Servus in die Runde,
Bin immer noch an meinem Augsburger o Lack puzzle.
Hier zwei unwichtige Fragen :-D
Welches Emblem gehört da hin? Passt da eines der beiden?
Und die endspitzen der Trittleisten...
Die beiden mit der Hakennase gehören da wohl nicht dazu? Und die lange an die äußere??
Bearbeitet von Arthuro
Ergänzt
Emblem ist der untere passend.
Die langen endstücke kommen nach ganz aussen (rechts + links)  oben am Schliztrohr. Die Spitzen am Trittbrett/ ende der Leiste.
Moin Nachbarn,
ich bin gerade dabei meine GS/3 aus 1961 wieder flott zu machen.
Bin nun bei der Zündung angelangt, habe neue Verkabelung verlötet, Kondensator, Unterbrecher und Zündspule getauscht, derzeit wird das Polrad aufmagnetisiert.
Zündfunke ist vorhanden, Batterie ist ersetzt worden.
Bin nicht so der Experte was Einstellung der Zündung angeht, habe schon viel gelesen (OT, 27°)dennoch bin ich unsicher und traue mir das nicht so recht zu.
Daher die Frage, gibt es in der Hauptstadt einen Mistreiter, der mir das mal zeigen und einstellen kann?
Berliner Grüße,
Fredi
Hoi Fredi,
hätt ich gern gemacht, leider kommst Du mit Deiner Anfrage rund 15 Jahre zu spät. ;-)
Zündung einstellen is, zumindest meiner Meinung nach, mit das einfachste, mit dem man sich langsam (wieder) ans Schrauben trauen kann.
Und so‘n selbst erarbeitetes Erfolgserlebnis hat ja auch was...
Auf Youtube gibt‘s ne ganze Reihe von Videos, die das fast so gut machen, als ob einer danebensteht.
Manchmal wird der Garagenfrank ja hier im Forum belächelt, aber ich mag seine Gonzo-Videos:
Gibt sicher wie beim Kartoffelkochen auch andere, schnellere, genauere und überhaupt bessere Methoden, aber falsch machen tuste damit nix.
Ansonsten gäb‘s noch das hier: https://craftwerk.berlin/
Da werden Sie auch geholfen, kost halt ne Mitgliedschaft für einen sicher nicht nur fürs Zündungeinstellen hilfreiche Truppe.
Und, nein, ich krieg keine Tantiemen, hab mit dem nix zu tun, aber auch er macht ne Menge 1a Tutorials, das kann man schon mal unterstützen, find ich.
Nur Mut, das kriegst Du hin!
Und sonst: GSF fragen! :thumbsup:
vor 16 Stunden hat Fredi folgendes von sich gegeben:
Moin Nachbarn,
Berliner Grüße,
Fredi
Schau mal unter WWW. alteroller.de Helferlein
Lieben Dank für den Tipp, die Seite und viele andere gute auch, kenne ich, die Beschreibung des Prozedere ist nicht das Problem, eher die praktische Umsetzung, daher bräuchte ich Hilfe vom Profi...
Bearbeitet von Fredi
verschrieben
Guten Abend zusammen,
eigentlich wollte ich Euch heute Bilder zeigen von meinem Lichtschalter an dem das Federblech des Hupenschalters gebrochen war.
Das habe ich aus 0,3mm Federstahlblech nachgefertigt,war ich kurzfristig auch stolz drauf.:-(
Allerdings ist beim finalen zusammenbauen leider die Hupenabdeckung zerbrochen.
Ziemlich ärgerlich da ich wirklich vorsichtig gearbeitet habe, aber so ist es jetzt nunmal.
Nun, da ich auf der Suche bin nach ein Licht/Hupenschalter für eine Augsburger GS 150 VD2TS, stellt sich mir folgende Frage.
Was ist da bei mir für ein Schalter verbaut worden?
Ich finde bei der Suche nach Lichtschaltern für eine GS immer nur andere Modelle (SIEM und Hella).
Beide sehen aber anders aus als meiner.
Anbei mal Bilder von meinem.
Kann mir jemand sagen was das dann für ein Schalter ist? Ich vermute das der irgendwann mal verbaut wurde und nicht original zu der Vespa gehört, lieg ich da richtig?
Leider kann ich die eingepressten Buchstaben auf der Abdeckung auch nicht richtig entziffern. Das fängt an mit MOD. oder MOB.?
Original aussehend dürfte dann dieser hier sein, richtig?
https://www.scooter-center.com/de/lichtschalter-hupenschalter-vespa-typ-siem-vespa-wideframe-gs150/gs3-gs160/gs4-vsb1t-7671227
Nachtrag, irgendwo hatte ich mal von dem krassesten Kleber gelesen den man sich vorstellen kann.
Hat da einer von Euch ein Produkt welches er mir empfehlen kann, ich würde das versuchen zu kleben.
Würde mich freuen wenn mich jemand schlauer machen kann. Echt ärgerlich...:wallbash:
Danke Euch Tobi
Bearbeitet von TTD
Kann mir bitte jemand kurz sagen wie die drei Trittleisten am Mitteltunnel befestigt werden? Ich nehme mal an,  dass dort geschraubt wird?? Mit linsenkopf Schlitzschraube in den Endspitzen und senkkopf in den Leisten unter den Gummis?
Am 10.2.2021 um 22:48 hat TTD folgendes von sich gegeben:
Danke Euch Tobi
Hallo, ich hab nen neuen eingebaut, glaube von Lions, schalter war okay aber das Gehäuse ist nicht optimal, es klemmt und die Hupe bleibt gedrückt, was ziemlich nervig ist, also habe ich erst das originale Gehäuse und Taster eingebaut, so geht's.
Grüße, Alf
vor 3 Stunden hat Alfi 71 folgendes von sich gegeben:
Grüße, Alf
Hallo Alf,
Ich hab den Hupenknopf jetzt erstmal mit Sekundenkleber geklebt. Das scheint zu halten. Mal sehen wie lange. Bis der dann vielleicht wieder bricht gucke ich mal das ich einen passenden Ersatzschalter finde. Das Schlitzrohr passt übrigens 1A (Passform sowie Optik) auf meine GS. Ein riesengroßes Dankeschön nochmal dafür.
VG Tobi
Servus zusammen,
bin auf der Suche nach einer Hella Hupe, da in dem Suche Topic sich nicht wirklich was bewegt, versuche ich hier mien Glück.
Hat jemand eine abzugeben oder auch nur die Abdeckung?
vor 1 Minute hat citydick folgendes von sich gegeben:
Interessant. Vollmaterial oder hohlgeprägt? Ist ja aus der Beschreibung nicht ersichtlich.
ich hab ihn vor 40 min gefunden, er wurde noch nicht zu mir gebeamt.. sobald er das ist gebe ich Rückmeldung...
vor 5 Stunden hat vnb1t folgendes von sich gegeben:
gerade gefunden, werde ich mal mit einem originalen vergleichen.. evtl als Übergangslösung für die leutz welche keinen haben..
https://www.sip-scootershop.com/de/product/schriftzug-vespa-gs-beinschild-vorne_95052000?q=chrom kleb
Der ist Müll, hatte ich vor 4 Wochen in der Hand und kein Vergleich mit dem „besseren“ Repros die es noch vor einiger Zeit gegeben hat.
Vor einigen „Jahren“  hatte der GS-Teile Shop Repros für um die € 50 im Shop und die waren mit dem Original vergleichbar.
Der vom SIP ist Müll.
vor 16 Minuten hat Housefrau folgendes von sich gegeben:
Danke dir
Am 7.2.2021 um 15:59 hat Arthuro folgendes von sich gegeben:
Ich möchte hier nochmal nachhaken....
bin endlich dabei die Trittleisten zu montieren und diese beide Spitzen wollen nicht so recht einen Platz finden
Die gehören wo hin?
Links und recht außen hinten? oder gehören die an ein älteres / anderes Model?
Dank euch
Arthuro
Gerade eben hat citydick folgendes von sich gegeben:
Die langen Endstücke kommen an die äußeren Leisten oben hin, sollten dann mit dem Schlitzrohr abschließen
Ah sorry, hab mich verlesen :wallbash:
Bei den Hakennasen bin ich auch überfragt
Also ich hätte gesagt die gehören da gar nicht zu. Weder bei GS2 noch GS3 kann ich bei meinen Unterschiede erkennen, ausser eben die langen Äusseren zu den Schlitzrohren hin.
Alle gleich aber keine Hakennasen dabei ;-)
    • Die Zylinder (gibt 2 verschiedene Sets) gibts auch einzeln   https://www.sip-scootershop.com/de/product/rennzylinder-sip-performance-125-ccm-6-travasi-fuer-vespa-50-125-pv-et3-pk-s-xl-2_14000240?usrc=Sip performance 125 zylinder   oder   https://www.sip-scootershop.com/de/product/rennzylinder-vmc-gs-125-ccm-6-travasi-fuer-vespa-50-125-pv-et3-pk-s-xl-2_14002100?usrc=vmc gs 125   Der SIP Zylinder ist ein Derivat vom VMC Zylinder und hat den Vorteil daß du nichts am Staubschutz vom Lüfterrad wegschleifen musst damit er passt.
    • Hab mir auch mal einen bestellt, auch wenn ich den 100er noch nicht viel gefahren bin, aber egal ich find den kleinen Zylinder echt gut.    30er Ansaugstutzen mit Vforce und PHBH 30 liegt schon länger parat und kommt dann dort zum Einsatz
    • Als ich meinen Ciao gekauft hatte, war er frisch aus Italien importiert worden, und der Verkäufer hat eigentlich nur neue Pneu und die frisch aufgebaute SpeedEngine verbaut. Alles Neuteile inkl. 13/13 Vergaser. Er ist damit nur mal paar Runden um die Häuser gefahren. Ciao like, hatte er den Kopf einfach so ohne Dichtung auf den Zylinder verbaut. Bei meiner ersten richtigen Ausfahrt, fing er dann auch schon an zu klopfen. Darauf hin habe ich dann erst mal alles auseinander genommen. Eigentlich hatte ich anfangs Vertrauen in den, der ihn aufgebaut hat, weil er hatte ein ganzes Regal voller frisch aufgebaute Ciao Motoren in allen Varationen, und die Garage voller Ciao's und anderen Mofas. Er hat also schon so einige Motoren aufgebaut.....naja diese Tatsache allein muss nicht zwingend was heissen. Ich habe darauf hin mal alles vermessen, und erst mal mit der Originalen Polini Kopfdichtung (glaube die ist 0.5mm dick) das Klopfen beseitigt. Und dabei noch schnell pro forma alle Kanten im Zylinder ganz wenig angefast / Kanten gebrochen. Die Dekompressor Bohrung in der Kopfdichtung musste ich ein wenig vergrössern. Die war kleiner wie das Loch im Kopf und Zylinder. Was das Anlassen mit der langen Übersetzung in kaltem Zustand fast unmöglich machte, weil die Starterkupplung durchrutscht. Kein Wunder, mit einer Kompression von 18.5 Bar nach dem Einfahren! Deshalb mache ich mir wegen des Kolbenring Stossspiel auch keine Gedanken. Lieber ein wenig zu gross, wie das die Ringe plötzlich klemmen wenn er heiss hat. Ich habe darauf dann nur noch Tank versiegelt, Vario, Kupplung, Wandler, und Getriebe mit neuen Malossi Teilen aufgebaut, und den 16er Vergaser dran gemacht. Also ich würde eine Kiste Bier darauf wetten, das ich meine Steuerzeiten korrekt  gemessen habe. Aber ich habe Keine Ahnung welche Kurbelwelle welche Steuerzeiten hat. Seit der Jugendzeit mit dem Moped vor ca. 37 Jahren, hatte ich mich anschliessend nur noch mit 4-Takt V8 Motoren mit um die 5 Liter Hubraum befasst. Erst jetzt als mein Sohn mit den Mopeds angefangen hat, habe ich mir zum Spass auch mal wieder ein 2 Takter zugelegt. Und mit Ciao Motoren hatte ich mich bisher noch gar nie auseinandergesetzt.
    • So, jetzt ist meine Fuffi dran.   Fängt achon an,  ich habe noch nicht das richtige Silentgummi gefunden. Das Sip wirkte als das ähnlichstes,  aba die 10 mm sind glaube echt zu dünn für dieses rohr.   Links original Wer kann mir sagen,  wos das gibt. Beide Seiten sind gleich groß
