Wie erwähnt nimmst am besen die Cortecos und kloppst den wulst platt damit das Lager nicht ansteht.
Die neue SIP Welle soll ihr Geld wert sein, hab ich mitbekommen... an sonst. KW oder Bollag nehmen.
Wenn der Motor grade offen ist, würde ich auf alle Fälle mal die Sitze messen. Da dir sonst die beste Welle sicher nichts bringt.
vor 1 Stunde hat Corleone folgendes von sich gegeben:
Ok die werd ich mir besorgen. Mit was einkleben? Loctite 648 hätt ich zur Auswahl. Lagersitz vermessen wie,  und mit was? Das wird mein Garagenwerkzeug nicht hergeben?!
Super vielen Dank. Ich werd mir die Welle vom SIP besorgen. Die war bis zum Klemmer auch schon verbaut.
Klingelt aber jetzt beim Handballentest. Lieber neue rein.
Wo ich ein Dreipunktmikrometer her haben soll weis ich noch nicht. Sowas hab ich auf alle Fälle nicht so mal schnell in meiner Garage.
vor 13 Stunden hat Rainer-84 folgendes von sich gegeben:
Ja ok, aber mach grad an dieser Stelle keine abstriche. Ist absolut wichtig !
also ich hab nun den Motor soweit wieder beieinander. Nun bin ich am Zylinder angelangt. Soll/muss da zwischen der Metalldichtung (oder spacer) und dem Zylinder zusätzlich mit Dichtmasse abgedichtet werden? Oder zwischen Metalldichtung und Gehäuse? Oder kann ich den Zylinder einfach aufs Gehäuse aufsetzen ohne Dichtung bzw. der Metallenen die vorher auch schon dazwischen war?
Zylinderkopf ist der vom Nagy, wird auch ohne Dichtung einfach aufgesetzt?
Vorab schon mal danke.
Kiste ist nun wieder beisammen, Zusammenbau ging eigentlich reibungslos. Heute dann erster Start Versuch. Vergaser drauf geschraubt unberührt wie vorm Klemmer (Außer die Klemme vom Rollerladen) vorne am Deckel drauf gemacht das mir der nicht mehr locker werden kann.
Roller springt tadellos an, hält aber kein Standgas muss auf halb Gas bleiben damit er läuft. Bin auch ein Stück gefahren läuft solange ich „Vollgas“ fahre absolut einwandfrei, geh ich aber vom Gas stürzt er sofort weg und geht aus. Bei halb Gas kann ich ihn am Leben halten.
Hab mir die Anleitung auf „Alteroller“ zig mal schon durchgelesen bekomm aber das Standgas absolut nicht eingestellt. Besser gesagt habe eigentlich keines. Schraube kann ich bis Abschlag rein drehen ist auch dann der Gasschieber bestimmt schon mehr als 5mm offen aber wenn ich von Gas runter gehe geht die Kiste aus.
Kann mir da jemand evtl. nen Tipp geben?
Leerlaufdüse ist drin, Düsengrössen sind 45 und 102 verbaut. Werde ihn jetzt mal ins Ultraschallbad geben und morgen sieht man weiter.
Hab jetzt mal auch noch Getriebeöl abgelassen, kein Benzingeruch. Das waren jetzt mal meine ersten Diagnosen. Werde morgen berichten
vor 44 Minuten hat Rainer-84 folgendes von sich gegeben:
Kann man den verkehrt herum einbauen? Gaszug mit Feder muss oben sein oder?
Öffnung des Gasschiebers im Gehäuse muss oben sein , Feder und Gaszug also unten
vor einer Stunde hat fritzomatic folgendes von sich gegeben:
Ach du scheisse, da haben wir den Fehler……. Bin ich ein Depp
So,
nun alles zusammengebaut, jetzt richtig. Standgas einwandfrei einstellen können 😂. War tatsächlich der Schieber falsch herum eingebaut.
Vielen Dank, für die ganzen Tips die letzten Tage! Bin auch gleich noch ne Runde gefahren. Kerzenbild sieht schon mal nicht schlecht aus würd ich sagen. Roller fährt sich Tip Top, hängt gut am Gas dreht ordentlich aus und hat Standgas.
Am 26.10.2020 um 16:45 hat Hoffmannfahrer folgendes von sich gegeben:
Hat jemand eine Idee wo ich die hinteren Bremsbeläge für meine GS3 VD2TS bekommen kann ?
Gruß Patrick
Diese Frage habe ich auch, die Antwort auf die ursprüngliche Frage war „bei den üblichen“ dem ist aber nicht so, da findet man nur welche für vorne.
vor 19 Minuten hat Ganause folgendes von sich gegeben:
Leider für die VD2T nur passende für vorne.
Dann würde ich den Robert mal anschreiben, der hat sicher was für dich.
vor 54 Minuten hat fritzomatic folgendes von sich gegeben:
Jau, hat sich geklärt, in der Beschreibung war es falsch angegeben. :thumbsup:
So jetzt war ich auch mal bit dem Bollag Ultimo Giro am Prüfstand:
  • 60Hub Kingwelle
  • Flytec 23°
  • Bollag Ultimo Giro / EZ=155° / ÜS=119° / AZ=172° / QK=1,1
  • Dellorto SSI23c / HD108 / ND50 / R2 /
  • Auspuff CC Corsa GS Bollag
Feinabstimmung wird dann erledigt sobald der Motor im richtigen rahmen ist!
IMG-20230225-WA0038.thumb.jpg.3313dd6cf69b7134e3c0aaca884b98ac.jpgIMG-20230225-WA0037.thumb.jpg.b719ecef1eb9c8a114c723310442570f.jpg
vor 5 Minuten schrieb Corleone:
:thumbsup: Ist das alles nur geseckt mit 60er Welle und den CC Corsa V2/V3 ?
Auslass nur leicht bearbeitet damit ich auf die SZ komme. Überströmer am Gehäuse wurden angepasst.
Auspuff ist der CC Corsa für den Bollag Zylinder
Bearbeitet von Hubsi@84
vor 25 Minuten schrieb Hubsi@84:
Hast du einen anderen Auspuff auch getestet ?
    • Die Zylinder (gibt 2 verschiedene Sets) gibts auch einzeln   https://www.sip-scootershop.com/de/product/rennzylinder-sip-performance-125-ccm-6-travasi-fuer-vespa-50-125-pv-et3-pk-s-xl-2_14000240?usrc=Sip performance 125 zylinder   oder   https://www.sip-scootershop.com/de/product/rennzylinder-vmc-gs-125-ccm-6-travasi-fuer-vespa-50-125-pv-et3-pk-s-xl-2_14002100?usrc=vmc gs 125   Der SIP Zylinder ist ein Derivat vom VMC Zylinder und hat den Vorteil daß du nichts am Staubschutz vom Lüfterrad wegschleifen musst damit er passt.
    • Hab mir auch mal einen bestellt, auch wenn ich den 100er noch nicht viel gefahren bin, aber egal ich find den kleinen Zylinder echt gut.    30er Ansaugstutzen mit Vforce und PHBH 30 liegt schon länger parat und kommt dann dort zum Einsatz
    • Als ich meinen Ciao gekauft hatte, war er frisch aus Italien importiert worden, und der Verkäufer hat eigentlich nur neue Pneu und die frisch aufgebaute SpeedEngine verbaut. Alles Neuteile inkl. 13/13 Vergaser. Er ist damit nur mal paar Runden um die Häuser gefahren. Ciao like, hatte er den Kopf einfach so ohne Dichtung auf den Zylinder verbaut. Bei meiner ersten richtigen Ausfahrt, fing er dann auch schon an zu klopfen. Darauf hin habe ich dann erst mal alles auseinander genommen. Eigentlich hatte ich anfangs Vertrauen in den, der ihn aufgebaut hat, weil er hatte ein ganzes Regal voller frisch aufgebaute Ciao Motoren in allen Varationen, und die Garage voller Ciao's und anderen Mofas. Er hat also schon so einige Motoren aufgebaut.....naja diese Tatsache allein muss nicht zwingend was heissen. Ich habe darauf hin mal alles vermessen, und erst mal mit der Originalen Polini Kopfdichtung (glaube die ist 0.5mm dick) das Klopfen beseitigt. Und dabei noch schnell pro forma alle Kanten im Zylinder ganz wenig angefast / Kanten gebrochen. Die Dekompressor Bohrung in der Kopfdichtung musste ich ein wenig vergrössern. Die war kleiner wie das Loch im Kopf und Zylinder. Was das Anlassen mit der langen Übersetzung in kaltem Zustand fast unmöglich machte, weil die Starterkupplung durchrutscht. Kein Wunder, mit einer Kompression von 18.5 Bar nach dem Einfahren! Deshalb mache ich mir wegen des Kolbenring Stossspiel auch keine Gedanken. Lieber ein wenig zu gross, wie das die Ringe plötzlich klemmen wenn er heiss hat. Ich habe darauf dann nur noch Tank versiegelt, Vario, Kupplung, Wandler, und Getriebe mit neuen Malossi Teilen aufgebaut, und den 16er Vergaser dran gemacht. Also ich würde eine Kiste Bier darauf wetten, das ich meine Steuerzeiten korrekt  gemessen habe. Aber ich habe Keine Ahnung welche Kurbelwelle welche Steuerzeiten hat. Seit der Jugendzeit mit dem Moped vor ca. 37 Jahren, hatte ich mich anschliessend nur noch mit 4-Takt V8 Motoren mit um die 5 Liter Hubraum befasst. Erst jetzt als mein Sohn mit den Mopeds angefangen hat, habe ich mir zum Spass auch mal wieder ein 2 Takter zugelegt. Und mit Ciao Motoren hatte ich mich bisher noch gar nie auseinandergesetzt.
    • So, jetzt ist meine Fuffi dran.   Fängt achon an,  ich habe noch nicht das richtige Silentgummi gefunden. Das Sip wirkte als das ähnlichstes,  aba die 10 mm sind glaube echt zu dünn für dieses rohr.   Links original Wer kann mir sagen,  wos das gibt. Beide Seiten sind gleich groß
