vor einer Stunde schrieb philipp79:
Ich habe die Bestellung leider zu spät aufgegeben und der Liefertermin ist  jetzt 06/2025. Was wäre denn  der CC Corsa ? Auch ein GS150 Plug and Play Zylinder? Gibt es dazu schon Informationen?
Soweit ich das auf insta verfolge ist er jetzt an den ersten Tests der Prototypen dran. Bis der dann in Serie geht kann schon noch ein Weilchen dauern. Wahrscheinlich kommt die Info dann wenn beim Sip nachgeliefert wird 🫣
Hat einer schon mal eine Nut in den Kupplungsarm gestochen, um hier mit einem O-Ring ala PX, etc. das besser zu dichten? Wenn ja, wie breit und tief die Nut und welchen O-Ring nimmt man?
Vielen Dank vorab
vor 4 Stunden schrieb Corleone:
Habe ich in jedem WF Motor gemacht. Du musst mal im Tabellenbuch o. Netz schauen.
Da gibt es genaue Angaben für den Einstich.
Grundsätzlich mag ich ja Hilfe zur Selbsthilfe, ich mag aber auch Strom und hadere mit der Mechanik und den entsprechenden Tabellenbüchern, aber gut, dann baue ich das Teil erstmal aus, messe den Durchmesser und suche mir dann den richtigen O-Ring und gehe dann zum Dreher um die Ecke.
Vielleicht hat ja noch jemand Erfahrungen gemacht, welcher O-Ring gut geht….
lieben Dank
Ich hab das schon mehrfach gemacht. Müsste ich mal raussuchen, welche Größe ich verwendet habe.
was wichtig ist: die Bohrung im Kupplungsdeckel ist sehr Rauh, da geht der O-Ring schnell kaputt. Hier muss etwas die Oberfläche geglättet werden…
@fritzomatic @dermarc Zylinder schon verbaut? Bei mir wartet eigentlich alles auf den Zylinder...
Setup: Sip Kurbelwelle, Superstrong Kupplung, original Vergaser, Vape Zündung.
Auspuff technisch wäre interresant was ne Polini Box und was die SIP GS Tuning Road Auspuffanlage abwirft...
vor 6 Minuten schrieb vnb1t:
Leider noch nicht verbaut. Hier soll der Motor aber mit King Kurbelwelle, Vape Zündung und Polini CP23 Vergaser werkeln. Auspuff ist noch offen, es liegen hier aber der SIP Road 3, der Rennauspuff Road und ein angepasster alter T5 (Original) rum...mal sehen. Vielleicht wird es was am Wochenende.
Wollte erst den Kupplungsarm mit den Nuten machen, damit dann alles fein ist.
vor einer Stunde schrieb vnb1t:
Ich bin leider auch auf der Warteliste für den Zylinder aber mein Plan ist erst mal plug n Play verbauen, mit
Tameni Welle, Vape und Original UB23.
vor 7 Stunden schrieb vnb1t:
 Polini drosselt am Ende, Pis3 dreht weiter.... ;-) hängt aber tiefer.
Bearbeitet von Corleone
Ich fahre den Auspuff von C.C Corsa, der hat auch einen gebaut für den damaligen Bollag Zylinder. Für mein Sei Giorni Projekt hat er mir extra das Endrohr so gebaut wie es damals gefahren wurde.
Aber dieswen Auspuff hat er auch mit normalen Endrohr. Bin sehr zufrieden
