Ring für Hella Schwanenhalsrücklicht
grisu2773
Hallo liebes Forum!
Ich suche für mein Hella Schwanenhalsrücklicht einen Ring der das Glas hält und evtl auch ein Rücklichtglas.
Habe zwar einen Ring, der passt aber irgendwie nicht richtig(siehe Bild 1 und 2)
Sollte eigentlich wie auf  Bild 3 und 4  aussehen.
Bitte alles anbieten, herzlichen Dank!
liegt daran, das du den ´falschen´ halt hast - der mit Schirmchen gehört da nicht dran..
habe einen passenden, allerdings schon mal repariert...
vor 4 Minuten hat Rö! folgendes von sich gegeben:
das ist von ner DKW mit kurzem Hals...
Heißt dass, das an meiner GS3 das falsche Rücklicht verbaut ist? Welches ist jetzt korrekt? Dachte es ist Baujahr abhängig ob mit Schirmchen oder ohne.
Langer Hals hatte Vespa ... den kurzen alle anderen Oldtimer... so weiß ich das..
und es gab zwei verschiedene Aluringe
vor einer Stunde hat hacki folgendes von sich gegeben:
gibs auch nicht und hat auch keiner geschrieben/gesagt/behauptet hier
1. Beitrag (TE): Zierring passt nicht.
2. Beitrag (Du): Ja, isso weil falscher Ring.
4. Beitrag (Rö): Schirm und kurzer Fuß = DKW und Co.
Schirmchen waren imho auch an Vespen montiert, Beweise hab ich keine, aber verschiedene Gehäuse kenne ich definitiv nicht, also sollte auch der Zierring modellunabhängig immer passen.
Steh ich auf dem Schlauch?
Das Piaggio-Hella mit langem Sockel hat eine andere "Ei"-Aufnahme
wie das von der Maico/DKW mit kurzem Sockel.
Hat auch einen anderen Lochstich, soweit ich weiß.
Evtl. gibts da Unterschiede beim Ei.
Beim Piaggio-Ei kann man auf jedenfall die Ringe tauschen,
ob mit oder ohne Schirmchen.
Soo, hat leider etwas gedauert:
Links: Maico BW NOS (war mal Oliv)
Mitte: Irgend ein Chromding von einem deutschen Moped
Rechts: GS/3 Augsburg (O-Lack)
BW auf GS/3: Passt.
GS/3 auf Chromding: Passt.
Schirmchen auf GS/3: Passt.
Noch ein paar Ersatzringe aus dem Sammelsurium: Passen alle.
vor 3 Stunden hat Kebra folgendes von sich gegeben:
Sag ich doch.
Die Ringe sind alle untereinander
tauschbar.
Du hast das schon ein wenig in Frage gestellt, oder?
Am 16.10.2020 um 15:21 hat Kebra folgendes von sich gegeben:
Die „Eier“ sind gleich, nur wird bei einer Version der Fuß zusammen mit dem Reflektor befestigt (lange, durchgehende Schraube mit mehreren Muttern zu Fixierung der einzelnen Positionen) und bei der anderen Version 1x der Reflektor mit dem Fuß und 1x der Fuß mit dem Moped verschraubt.
Hab ich gestern nicht explizit geschaut, müsste aber so sein.
Im Ei sind die Löcher gleich.
vor 8 Stunden hat alfonso folgendes von sich gegeben:
Hatte es nicht direkt getestet u. war
mir unsicher.
Die Eier hatte ich nicht mehr im Sack.
(Aufm Schirm....)
Also.....da der Roller momentan beim Mechaniker steht und ich in nächster Zeit nicht zu ihm komme, hat er die Löcher ausgemessen und eine Zeichnung vom Gehäuse gemacht. Vielleicht kann von euch jemand so nett sein und das mal nachmessen. Vielen Dank!!!Screenshot_20201028-162504_Messenger.thumb.jpg.59696bd1cbce01368504dfdc378e2d8c.jpg
Hier nochmal der Ring:
Meine Maße decken sich mit denen von @dosohoso
Den Lochabstabd hab ich vergessen einzuzeichnen.
Bei den Maßen vom Gehäuse sollte man zum Ring die Materialstärke nicht vergessen.
Am 28.10.2020 um 16:27 hat grisu2773 folgendes von sich gegeben:
Verglichen mit meinen Maßen sitzen die Gewinde dann vermutlich bei Dir 2-3mm höher.
