vor 12 Stunden hat Werner Amort folgendes von sich gegeben:
19einhalb:wow:
19 1/3 Jahre...
unfassbar!
cool dass es hier so eine breite Basis gibt und die Leute auch so lange dabei bleiben. Ich glaube die meisten sind sogar noch „realRollerfahrer“
    23. April 2004
Mit 16 darf ich jetzt Bier trinken?
Vorher habe ich bestimmt 1-2 Jahre ohne Anmeldung mitgelesen.
Ich meine ganz vor dem GSF habe ich Infos von www.fuffi.de geholt.
vor 2 Stunden hat tc folgendes von sich gegeben:
Kann nicht sein, nur Internetrollerfahrer hier unterwegs! Deshalb ja die Gründung damals (hat überhand genommen)
14 Jahre. Mir hat der Ton hier von Anfang an gut gefallen und das ist immer noch so. Liegt vielleicht daran, dass ich Ruhrpott-Gene habe. Da krisse die Meinung auch imma direkt int Gesicht! :-D Auf die nächsten 14.
Bearbeitet von Roggi
vor einer Stunde hat reusendrescher folgendes von sich gegeben:
Langeweile, nix im Fernsehen?
Morgens ja, der Wahnsinn begann erst nachmittags ( deutscher Zeit)
vor 15 Stunden hat Kebra folgendes von sich gegeben:
Mann, seit ihr schon alles alte Säcke :cheers:
Ich nicht, immerhin ca. 7 Monate jünger wie du :-D , dann gehöre ich noch zu den jungen  :wheeeha: und offiziell 11 Jahre angemeldet,  davor stiller Mitleser.
