Hallo Leute!
ich brauch mal euren rat!
mein hobel hat folgendes verbaut
T5 motor
172ccm malossi
mmw sauger mit rd 350 membran
30er gaser mit ramair und unterdruckbenzinpumpe
kurzer vierter gang T5
sip-performance
nology zündkabel
sie läuft eigentlich super, genug leistung und das drehmoment ist auch nicht schlecht.
jetzt zu meinem "problem":
wenn ich den 3ten gang voll ausdrehe(was sie tadellos und mit viel kraft macht) und bei ca 90kmh in den 4ten gang schalte hat sie von 90kmh-95kmh ein kleines leistungsloch.
ab ca 95kmh dreht sie hoch bis ca 125kmh wie ein wildgewordener stier, egal mit oder ohne gegenwind!
es kommt mir vor wie wenn sie zu wenig, bzw. zu viel benzin bekommt- in diesem leistunsloch.
mein vergaser dürfte jedoch meines erachtens super eingestellt sein(nach ca 3-4km vollgas ist die kerze rehbraun).
was kann das sein?
vergaser anders eindüsen?
benzinpumpe eventuell nicht 100% in ordnung?
hab echt keinen schimmer, vielleicht kann mir wer weiterhelfen.
WELCHER sip performance? welche primär?
Bearbeitet von nop
also das loch bei 90 hört sich nach typisch nach dem doofen SIP an (mit kleinem bauch) ... da kommste bei 90 kaum vom fleck ohne windschatten oder so! kenn ich kenn ich :-( .... musst eben nen gscheiten auspuff montieren :-( ... sowas wie den ALTEN JL (nur noch durch zufalll mal auf ebay zu ergattern etc) oder aber den PMevo! der feiner auspuff! damit haste dann kaum ganganschlussprobleme (auf standardhub :-D:-( ) ! :-(
edith fragt: warst mal aufm prüfstand damit? da sieht man dann das loch sehr gut!
Bearbeitet von HerrDerKolbenringe
erstmals danke für die zahlreichen antworten!
auspuff ist sip-performance edelstahl, ca 2-3 jahre alt!
primär ist T5 68 zähne.
verdichtung und q-spalte muß ich passen, bin kein profi! :-D
@HerrDerKolbenringe
das mit dem auspuff haben mir schon ein paar leute gesagt, dass da so viel unterschied ist zwischen sip und pm?
der pm ist zumindest wirklich für die t5 gebaut worden.
auf den prüfstand werd ich in den nächsten zwei wochen, mal sehen.
also meint ihr nicht das es sich um ein vergaser prob handelt?
ist echt blöd, sie dreht wie sau nur in diesen 5kmh passt es nicht!
mfg
ja, is der auspuff, zumindest unwahrscheinlich, daß es ein gaserproblem ist.
wahrscheinlich hast du mit dem sip in den 500rpm von "zieht nicht" bis "zieht" so 4-6ps leistungsanstieg :-D
dein 2-3 jahre alter puff wird eh der sein, bei dem untenrum auf der t5 nullkommanichts geht. du wirst dich wundern mit einem pm19.... berichte dann mal!
