Schon klar,das es um den großen(213er) ging,aber da die Problematik mit Abstimmung etc. die gleiche ist,dachte ich es passt nen bischen. Und auf dem VNA Gehäuse hast du die Problematik mit der sycronisation von zwei Vergasern dann nicht,stattdessen einen großen Gaser auf Direkteinlass!
Ja, mach mal ? :grins: der Michael leiht Dir bestimmt einen seiner DO 36 SS dazu aus, nicht wahr Lucifer?
@sähkö: Danke nochmals fürs verkleinern und reinstellen! :-D
@Lucifer: Der DV kostet mich einen verriebenen Polini im Tausch. Also kein wirkliches Geld.
Da mein 210er Langhub Malossi in der t.s. echt brav rennt, möcht ich den DV einfach mal probeweise auf meine (originale) 200er Rally stecken. Steuerzeiten, Verdichtung etc. messen.
Die neuen Ringe leist ich mir, das Alu schleif ich aus dem Zylinder, oder versuch ich aus dem Zylinder zu honen (schaut jedenfalls in Narura so aus, als wenn es das Alu vom Kolben wär); den Kolben überarbeit ich mit der Feile. Mal schauen, ins Glaskastl stellen kann ich ihn ja immer noch.
Aber ich hab mit 17 von dem DV geträumt und die Katalogzeilen aus dem Rollershopkatalog von 1988 konnte ich zu dieser Zeit auswendig.
"...+3PS gegenüber dem normalen 213er Pinasco..." :-D
dann mach, mach, mach! :-D
können ja das Ergebnis gegen das O-Tuning testen :-D
@ schurl: beim Reiber "sinterst" du das Kolbenalu quasi in den Zyl. bzw. dessen Beschichtung....
worauf ich hinaus will: das ist so hart, daß du da nicht wirklich ran kannst, ausdrehen, ausschleifen (honen) geht, aber um Neubeschichtung kommst dann wohl nicht herum! Der Malossi ist Nikasilbeschichtet, das ist eine quasi-Keramisierung der Oberfläche unter Einlagerung von Silizium-Molekülen...., der Pinasco ist hartverchromt, sprich, das ist zwar hart aber sehr spröde (Haarrißbildung garantiert) und springt, oft viel weiter als du vermuten würdest....
Ich hab zweimal versucht einen derartigen (Gilardoni)Zylinder aufzubereiten, aber nur aufschleifen (honen) und neu beschichten gelang - zum Preis zweier neuer Zylinder. Das macht folglich nur Sinn, wenn es sich um Raritäten handelt, echte Leistungsträger, oder einfach Hef'n, in die bereits sehr viel investiert wurde...
Ob sich das hier auszahlt kannst alleine du für dich alleine entscheiden, erwarte dir nur nichts davon.....
PS: 3PS mehr als "nichts" ist keine Welt, Papier ist geduldig,....entscheidend ist stets, was du selbst daraus machst, wieviel du bereit bist zu investieren (Nerven, Streß, Zeitaufwand, Geld,....) und wie gut du das ganze Tuning letztlich abgestimmt bekommst.... :-D
@ kotze: liest du unsere Postings nicht, und, sprichst nur auf???
  • 6 Jahre später...
Soda, neues von der Pinasco DV-Front:
Bin beim Aufbau:
Pinasco 213 DV, Vertex, ÜS geöffnet, Auslass ca.63% Sehnenbreite
57er O-Welle, leicht bearbeitet
24er SI, Filter mit Löcher im Boden, 19er SHBC
200er Lussogehäuse, jungfreulich neu, ÜS-Kanäle ins Gehäuse gezogen, Einlass bearbeitet
200er Lussogetriebe
Cosa 23 mit Ring und härteren Federn
abgedrehter Elestartschwung (1957g)
GSF Kopf, O-Kopf mit großer Kugel hat 35cm³ Volumen!!! (7,08:1)
Sip Road
Steuerzeiten:
Einlass: jetzt 116°/66°, Einlass der Welle leicht nach innen geneigt und geglättet.
ÜS: 114°
AL: 166°
VAL: 26° mit 0,1 er Fudi!
Kolbenrückstand: 1,4mm
ÜS: 120°
AL: 171°
VAL: 25,5° mit 1mm Fudi.
Kolbenrückstand: 2,3mm
Favorisieren würd ich die zweite Version mit 1mm Fudi;
GSF Kopf soll vom Harald mit geom. Verd. von 1:10.5 und 1,5mm Qk. rauf; muss aber noch geklärt werden, wie das Ganze bei dem Kolbenrückstand von 2,3mm geht. (ohne Abdrehen vom Zylinder, will ich eher vermeiden)
Fotos:
Schön dass Du mal wieder am basteln bist! :wacko:
Var mit der 1mm Fudi klingt gut. Einlass am Gehaeuse wuerde ich noch weiter nach hinten ziehen und recht grad nach oben zum Gaser. Also keine Trompete sondern eher Trichterform.
Die DS Einlassbearbeitung würde ich mir sparen, der DV hat ja für die Füllungsverbesserung den Membraneinlaß. Wenn man zuviel am DS macht hat das nur negative Effekte. Die geöffneten Hauptüberströmer korrespondieren sicher mit den Fenstern im Vertex Kolben?
Hannes
Bearbeitet von Phantomias
@ polinist: Der Einlass hat natürlich eine Trichterform, gerade hochziehen wär schwierig, weil sonst von der Dichtfläche des 24er Si nicht mehr viel übrig bleibt. Der ist schon leicht in die Länge gezogen. Die Einlassform an der oberen Öffnung ist ja unverändert, also original.
@ Phantomias: Fenster korrespondieren gut mit den Fenstern im Kolben. DS hab ich auf 116° zu 66° erweitert, falls das Einstellexperiment nicht klappen sollte, möchte ich "Mono-SI" fahren. hast du mit dem DS erweitern seinerzeit schlechte Erfahrungen gemacht?
Fotos von den Kolbenfenstern/Zylinderfußfenstern, bzw. deren Übergang:
Recht viel lässt sich da nicht machen, die ÜS sind vorgegeben, die Kolbenfenster etwas versetzt; der Bereich über dem Kolbenbolzen ist die Verstärkung des Kolbens...
Welche KoBo-Clipse gehören denn in den Vertex hinein? Sind da die Seegeringe wie beim Mahle-Kolben in der ersten DV-Version, oder "G"-Clipse?
Danke Baba's für dein Angebot, die Internetforschung hat ergeben, dass Seegeringe als Clipse Standard sind.
Motor ist gestern auf den ersten Tritt angesprungen, außer einer alten, kaputten Kerze und einer undichetn Schwimmerkammer am 19er keine Kinderkrankheiten! Ich wart noch auf den Sip Road, im Moment ist der O-Topf montiert. Klingt recht kernig, ev. muss ich die beiden Gaserfedern etwas kürzen, damit das Gas leichter zum betätigen geht.
Soda, Sip ist montiert;
Motor ist auf den ersten Tritt angesprungen, einigen kleine Kinderkrankheiten sind ausgemerzt (alte Kerze kaputt, Bremse, Schwimmerkammer undicht,..)Motor hängt gut am Gas, nichts scheppert, Leerlauf ist zu fett auch oben raus ist sie zu fett. Werd heute abend nochmals Probefahren mit kleineren HD's 116 statt 118 im Si und 75 statt 78 im SHB und magerer LL-Einstellung.
Übrigens: Das war der Urzustand des Zylinders:
Soda, grad von der Probefahrt zurück: Motor dreht aus. Im 1. Gang steigt sie, auch im 2. Gang wird das Vorderrad leicht; Leerlauf ist korrigiert und passt. Sehr schöner, ruhiger Motorlauf, nichts scheppert oder klingelt; wird oben raus etwas lauter vom Ansauggeräusch, Leistung insgesamt gut, natürlich kein Membranemalossi, aber bei weitem besser als original Rally 200.
Ihr habt die Fotos gesehen, da ist keine Kunst dabei, einen DV aufzubauen/einzustellen, das war in meinem Fall weit weniger, als bei meinem 25PS- 221er Malossi. Wieder eine Mär widerlegt.
der Herr Madmax hat sich dankenswerterweise bereit erklärt, nächste Woche eine Probefahrt zu drehen, um seine Meinung darüber kund zu tun, auch der Herr Polinist könnte das tun... Vielleicht bin ich ja betriebsblind?
Bearbeitet von schurl
Hello I'm french and tried several times to post in german but obviously my german was too poor to get an easy understanding from the GSF membership.
Here are (old) photos from my 180 SS.
I had to put a pinasco double inlet because of a massive seizure that stuck the piston in his barrel a long time ago. It was in the late 80ties and no internet and no way to find a decent SS barrel in replacement at this time. I found the Pinasco during an italian trip and tried to fit it in the SS engine case. Not that simple because of the smaller diameter of the case to shove the cylinder in. Only the reed valve inlet was used with a small 19 mm carb and it worked really fine at that time. I'm now trying to restaure the SS and I'm building a brand new engine in a O-tuning way (amazing!!!)
I guess the double inlet makes the throtle a mess to get a correct running...
Uploaded with ImageShack.us
just one photo of the new SS barrel (real 180cc) that will replace the Pinasco's in a next future.
The complete O-tuning restauration is on http://scootentole.org/phpbb/viewtopic.php?t=83492 you will probably need to register and it's in french and a good way to learn this f.....g language!!!!!
Am Samstag werde ich das "Dingens" auch mal einbauen :laugh:
post-12688-044107700 1317073518_thumb.jp
Grüße aus Augsburg
BABA'S
Hallo BABA'S,
dat "Dingens" hat ja mal ne rischtisch coole Tröte drunter :wacko:
Gruß,
RGV
    • Miss doch einfach nach. Dann kannst du dir die Frage gleich selber beantworten......
    • Moin,   eigentlich passt meine Frage nirgendwo so richtig hin, denn es geht um ein Gokart mit Ciao Motor. Diese Gokarts wurden von der Firma Schlösser GmbH Kunststofftechnik in Süßen (Baden-Württemberg) hergestellt. Die Produktion muss irgendwann in den 70er/80er Jahren erfolgt sein, die Firma existierte von 1971 bis 1983. Auf dem Typenaufkleber steht "Motor: Vespa Ciao". Das ist schon witzig konstruiert, die "Karosse" besteht aus GFK. Das Getriebe ist ein Ciao-Getriebe, allerdings steht hier die Hauptwelle auch aus dem Getriebedeckel heraus um die Antriebswelle aufzunehmen. Auf der anderen Seite ist statt dem Kettenritzel die andere Antriebswelle montiert. Gestartet wurde das Ding über einen Seilzugstarter, ähnlich den Seilzugstartern von Swing, alternativ: Schiebestart.   Kennt jemand so ein Gefährt oder hat gar eins? Ich habe zumindest vorher noch nie etwas davon gehört oder gesehen. Ich wäre für jede Information dankbar.   Gruß Jakob
    • Nein, ich freu mich darüber natürlich nicht. Aber mein erster Reflex ist es, versuchen zu verstehen, was dahinter steckt. Und da ist nun mal ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das - mit nachvollziehbaren Argumenten - das bisherige System als ungerecht erkannt hat. Es musste also erneuert werden. Und dass es da Gewinner UND Verlierer geben wird, war klar und vorgegeben. Und nur, weil ich jetzt Verlierer bin, seh ich keinen Anlass zum schimpfen. Vielleicht hab ich auch einfach nur viele Jahre ungerechte Vorteile genossen (siehe Urteil)?   Das kommt drauf an. Nur weil es für mich teurer wird nicht.   Ich hab ein Grundstück, bei dem sich die Grundsteuer knapp vervierzigfacht (!) hat. Von 9,- auf 353,- EUR. Das Grundstück liegt teilweise in einem Landschaftsschutzgebiet, ist gänzlich unbebaubar. Das wird vermutlich seinerzeit der Grund für die niedrige Abgabe gewesen sein. Ich vermute, dass dies jetzt übersehen worden ist. Dann möchte ich das natürlich korrigieren lassen. Das halte ich für legitim.   Allerdings, wenn es nun eine bewusste Entscheidung sein sollte, auch solche Grundstücke höher zu besteuern, weil ich da mit meinen vielen geilen Weibern den ganzen Tag naggich in schönster Natur rumtollen und den geilsten  (Blümchen?) Sex habe (haben könnte?), dann ist das halt auch irgendwie nachvollziehbar und dann halt so. Irgendwoher muss das Geld für unsere Gemeinschaft herkommen. Das Sankt-Florians-Prinzip geht mir auf die frei baumelnden Nüsse. Der Besuch im Swingerclub kann übrigens teurer sein (hab ich gehört).
