muß wieder alles raus
2 mal 130er Zippy je 35 Euro
nagelneuer 210ner Malossi 190 Euro
nagelneue Langhubwelle Mazuchelli 90 Euro
Cosa Kupplung 21 Zähne 90 Euro
200er Motor zerlegt mit pulverbeschichtetem Gehäuse und allen Lagern (neu) dazu (ist noch beim beschichten, bitte noch etwas Geduld)
Scorpion Auspuff 50km gefahren) 270 Euro
Breitreifenumbausatz (Ring + Schrauben) satz 25 Euro
Pulverbeschichtete SKR Gabel kpmplett (ist noch beim beschichten, bitte noch etwas Geduld)
Hydraulische Kupplung (Deckel, Dinstanzring, Grimeca Geber ohne Leitung) 110 Euro
30er TMX mit Malossi Ansaugstutzen und Gummi (125 Euro)
200er Rahmen BJ 81 mit noch über nem Jahr Tüv, gesandstrahlt und gespachtelt (VB)
Super Corsa Sitzbank (40 Euro)
Nagelneuer Drop von Sip 150 Euro
MY Tacho (60 Euro)
MY Blinkergläser (15 Euro)
Bitubo hinten (fast neu) neues Modell (80 Euro)
Klarglasscheinwerfer (35 Euro)
Schnellgasgriff (20 Euro)
Carbonhandschuhfachdeckel (40 Euro)
Carbon Rastenabdeckung (15 Euro)
Seitenständer chrom Buzzetti (20 Euro)
Wassergekühlter Kopf, Boschpumpe, Leitung und Kühler mit Fühler und Thermostat und Stehbolzen 150 Euro
Das ist so das was ich ausm Kopf an Preisen ungefähr weiß, korrigiert mich wenn ich irgendwo total daneben bin
usw usw
Bearbeitet von Joschi78
schreib mal Presie dazu, denke mal dann kommen auch eher leute die was wollen...
Hätte je nach Preis interesse an:
1 mal 130er Zippy
MY Blinkergläser
Schnellgasgriff
Bearbeitet von MITSCH
Ich hatte mich direkt zu Anfang per PM um die Blinker und die Corsa beworben. Leider keine weitere Mail erhalten...
@ Jochen: Ich nehm beides zu dem von dir genannten Kurs, jedoch inkl. Porto, wär das okay!? nen bißchen Handeln muss doch drin sein :-D
Ciao Marc
Wenn mal Probleme mitm guten alten Lanz gibt, meld dich! Was für einen hast du? ich denke mal einen 14er, oder schon einen 16er?
Gruß, Ralf
14ner und 16ner sind denk ich mal keine reinen Glühköpfe
Eilbulldog, zwillingsbereift, BJ 37, 38 PS, 11.330 CCM
Moment, moment Jungs, schön nach der Reihe, ich geh auch zum Spass früh schlafen und so bis 6 Uhr arbeiten
Kommt keine weg von den Mails...
Achja und die Teile sind zu 90 % alle neu
Carbonteile, Welle, Kupplung, Tacho, Scheinwerfer, Malossi, Vergaser usw usw
Wassergekühlten Kopf mit Leizungen und Pumpe und Kühler hab ich noch
nen nagelneuen Buzzetti Chromseitenstände auch
du brauchst doch nur oben die preise editieren... dann hast auch keinen streß mit den mails :-D
edit: und bei den preisen kann ich mir das auch schon im shop kaufen... bin raus.
Bearbeitet von px150
-wenn bei den MY Blinkern alle 4 (mit oder ohne Gehäuse?) dabei sind nehm ich sie für 15?
-Schaltrastenabdeckung nehm ich für 15?
-was willst für das 200er Gehäuse ohne den Scorpion?
-für 30? nehm ich auch noch nen 130er Zippy (wenns ein 130/70-10 Zippy1 ist)
    • Hi, danke.  Gibt es Unterschiede zur aktuellen Serie? Blech ist schon 1,5mm? O-Ring Flansch ist dran? Konnte es auf dem Bild nicht erkennen.
    • Habe die hier noch von dem Kauf von @falcoholicer hier im Forum gefunden.
    • Moin, ich habe noch ein älteres Modell aus Jürgens Entwicklungsphase.  kann dir Bilder schicken bei Interesse
    • SKF findet man (ich) nicht, FAG gibt's nicht mehr und Koyo ist online für 90Eur zu haben. Bleibt quasi nur Nadella oder SIP ohne Herkunft. Oder eben indisch.
    • Hallo in die Runde, nach einem Kolbenklemmer und ständigem Gängespringen habe ich den Block auseinandergenommen. Zylinder, Kolben waren ziemlich durch, Kurbelwelle hatte massiv Spiel, Schaltkreuz war ziemlich abgeflachtf. Ansonsten sah der Rest in Ordnung aus, die defekten Teile wurden bestellt und ersetzt, verbaut und die Motorblöcke wieder vereint. Schaltraste war gar nicht von den Zügen entfernt und wurde mit der gleichen Einstellung aufgesetzt. Die Vorfreude wuchs, die Dame sprang an……, jetzt kommt das aber…., ließ sich jedoch nicht mehr schalten. Gefühlt ging der erste Gang rein, aber nichts anderes. Manuell kann ich die Gänge einlegen und finde diese auch an ihrem Platz, mit Ziehen der Kupplung jedoch nix. Kupplung wurde Ende letzten Jahres gewechselt, da ich erst die Vermutung hatte, daß diese ausgelutscht war. Danach fuhr und schaltete sie, aber das Gängespringen blieb. Damit habe ich das Osterwochenende verbracht, in der Hoffnung, das gute Wetter nutzen zu können, leider Geschiss…. Hat jemand eine Idee, wo ich ansetzen kann? Über jede Antwort bin ich dankbar, weil ich mittlerweile, gefühlt, den ganzen Kack, 43mal auseinander genommen und wieder zusammengesetzt habe…. Guten Saisonbeginn für alle!!! Zur Info: GL150, 64‘ , alles unbearbeitet und nur die Teile baugleich getauscht.
