suche das kabelbaumteilstück mit stecker und kabel zum tankgeber.
hat jemand einen alten kabelbaum, wo er das abkneifen kann oder einen kpl. kabelbaum?
könnte ja evtl. auch von einer cosa sein, falls die stecker gleich sind.
hallo, wäre super, wenn ihr was habt.
mir gehts um den 3pol. stecker und halt ein stück kabel dran. so lange, dass die lötstelle im rahmen ist :-D:-(:-( oder halt so lange wie möglich.
möchte in die sprint einen tankgeber bauen mit dem LED zeuchs von conrad (batteriekontrolle). mal sehen ob das funzt.
Bearbeitet von gravedigger
falls des nix wird mit den beiden, dann meld dich samstach mal bei mir!
ed: da is nach ca. 25cm (knapp nach dem loch im rahmen) gleich wieder ein stecker dran, an dem stückchen
Bearbeitet von nop
nur den öffner. led mit "vor-R" in der backe. aber kabel wären alle drin für ne "nadel"...
also jungs, was geht?
erst einen breiten stahl pinkeln und hier schreien und jetzt funkstille? :-(:-(:-(
los, ab in den keller und nachschauen :-( ob noch genug bier da ist und ob noch so ein kabelast rumliegt.
das gumminupsiteil hätte ich dann gerne auch mit :-D:-(:-(
Uh - ah! Hab's verpeilt, sorry. Nacher - wenn ich auch die nop-Platten vertüddeln tu ...
So Harald,
nach halbstündiger intensiver Suche in Keller und Garage bin ich endlich fündig geworden (mein Gott ich wußte gar nicht das ich so viele Teile habe :-D ).
Der kleine Kabelbaum stammt von einer Cosa und ist auch inkl. des Gumminupsi. Er liegt hier vor mir und wartet auf deine Entscheidung von wem du nun den Kabelbaum haben möchtest. Könnte ihn dir Anfang kommender Woche zuschicken. Sag einfach bescheid was geht.
albert
gut albert, du warst der erste, der einen gefunden hat.
du darft ihn mir verkaufen :-D:-D:-D:-D:-D:-D .
oder was tauschen wir?
Harald, den kannst du geschenkt haben und mit Sicherheit kannst du dich mal irgendwie revangieren ;-) . Deine Adresse habe ich ja. Werde ihn dann voraussictlich am Montag verschicken.
albert
    • Gebe ich mal so an meinen Juristen weiter. Insgesamt waren ja drei unterschiedliche,  mir nicht persönlich bekannte, Prüfingenieure an drei HU Terminen beteiligt. Bei den ersten zwei Terminen wurden Mängel entdeckt, die ich im Anschluss behoben habe. Beim dritten Termin war dann alles iO.
    • Perscheid geht immer …
    • Hat nix mit Kompetenz zu tun sondern mit der Tatsache, dass den gerade einige wenige haben und doch oben geschrieben haben, dass zeitnah genau dein Testwunsch kommt.....
    • Nur mal so als Nicht-Jurist:   Wenn da so gravierende Formfehler in dem Schreiben sind mit einer Frist mit einem in der Vergangenheit liegenden Datum, muss man dann überhaupt reagieren?     Und von Seiten der Prüforganisation des Prüfers beziehungsweise von seiner Seite aus, könnte man fast auch über rechtliche Schritte nachdenken. Denn was dort behauptet wird, dass er Gefälligkeits-HUs machen wurde, ist mindestens rufschädigend und wahrscheinlich auch noch viele andere rechtliche Aspekte berührend, die mir gerade nicht bekannt sind.    Zusammen mit der AU Werkstatt, die ja auch involviert sein soll, gemeinsam eine Klage als Bumerang?! Nur man so als Idee.
    • Hallo zusammen :) Ich überlege einen Motor mit dem Italkast 125 Zylinder aufzubauen, der Vergaser meiner Begierde wird ein CP 24 sein. Nun habe ich den VMC Bahn S2 Auspuff im Blick, frage mich aber ob der Dexter Modern Box Auspuff über eine ähnliche oder sogar gleiche Leistungen verfügen könnte. Habt ihr dazu eine Meinung / Idee oder sogar Erfahungen? Danke und Grüße
