Hallo an die gemeinde. Habe endlich mein vnb Projekt gestartet. Basis ist eine vnb6 von 65 aus Italien. Lack bleibt nur die Technik wird auf Vorderman gebracht. IMG_20201009_175355.jpgIMG_20201009_175345.jpgIMG_20201012_185403.jpgIMG_20201012_185354.jpgIMG_20201013_174030.jpg
Gesendet von meinem SNE-LX1 mit Tapatalk
  • Like 3
vor 1 Minute hat 125vnb folgendes von sich gegeben:
Befindet sich unter dem ü- Lack der o-Lack?  Ich glaube deine vnb könnte ein schönes o- Lack Projekt sein.
Kann sein. Will aber das weiß so lassen.
vor 33 Minuten hat vnb1t folgendes von sich gegeben:
dann geh mal bitte vorher mit Sonax Flugrostentferner drauf, dass das Braun von dem Weißen Lack verschwindet..
Danke. Werde probieren.
Am 21.10.2020 um 10:04 hat vnb1t folgendes von sich gegeben:
Wir wissen Doch gar nicht, was sein Ziel ist für den Lack. Vielleicht sollen die Rostspuren bleiben!
Bei solchen dickeren Roststellen ist mMn der Flugrostentferner eher nicht so das richtige Mittel.
Auch wenn es kein O-Lack ist, könntest du dich mal in das O-Lack-Topic einlesen. Bei Anwendung von z.B. Deox-Gel kommt nach 1-2 Anwendungen das blanke Blech zum Vorschein. Beim Flugrostentferner verschwinden eher die feinen Rostanteile. Durch das Sprühen ist es ja auch für größere Flächen gedacht!
Also erstmal Ziel der Optik für sich selbst entscheiden. Wenn Rost bleiben soll - so weitermachen und danach auf jeden Fall den Rost konservieren. Oder Rost entfernen und dann aufpolieren oder oder...
Pelox und Deox wäre schon das geeignete Mittel. Und ich würde das auch versuchen....Weil Rost auf Weiß ist bääääähhh.....finde das gerade bei weißen Rollern immer störend, während mich das auf anderen Lacken eigentlich nicht stört.
vor einer Stunde hat steffmax1 folgendes von sich gegeben:
Frage an die gemeinde? Wie entrostet ihr euren Tank innen?? Habe das noch nie gemacht und würde es selber machen?? Welche mittel verwendet ihr??
Benzin raus. Hahn ausbauen und mit Korken verschließen. Mit Aceton oder ähnlichem Ausschwenken um alle Benzinreste zu entfernen. Ablüften.
DM oder Rossmann Päckchen Citronensäurepulver in den Tank - ca. 350g pro Packung. Ich hab in zwei Durchgängen jeweils zwei Packungen verbraten. Kochend heißes Wasser aufgießen. Ich hab das Ganze in ner großen Styroporbox warm gehalten. Alternativ in ner Decke.
Würde zwischen 1. und 2. Gang mit Schrauben und ein bisschen Restsoße 5 min ordentlich schütteln.
Wenn du einen Betonmischer am Start hast, kannst den Tank auch da drin befestigen. 3h mit warmer Säure und alles blitzblank.
Versiegeln würde ich nicht... aber sofort Benzin rein und gut ist.
vor einer Stunde hat Chris_Turchese folgendes von sich gegeben:
Das hört sich gut an.
vor 11 Minuten hat FritzKarl folgendes von sich gegeben:
Noch die Schutzschicht von den Weißwandreifen rubbeln.
Gefällt mir :thumbsup:
FK
Jo fix.
