HI !
Will meine Vespa 50´s nach 8 Jahren Garage wieder zusammen bauen.
Moter haben wir neu gelagert und zusammen gebaut.
Aber jetzt haben wir keinen Funken.
Neu sind schon Kondensator, Unterbrecher, haben schon zwei Zündpulen probiert .
Alle Drähte durchgemmes alle passen neuen Zündschuh alles !!!
Aber kein funke.
Kann man die Spulen auf der Zündplatte durchmessen ? wie?
Bearbeitet von Rip
Hi !
Lol danke für den fehler :-D
wir haben schon ein neues Kabel genommen !
euch keine Verbindungen .
Wir haben nur das rote kabel vom motor an die zündspule (glaube blackbox heißt das ) gehängt und masse an die blackbox und von da aus das zündkabel kein funke !!
häng mal das Blaue Kabel mit auf Masse. Ergibt bei ner Special nämlich da Ende der Zündspule und ist immer mit Masse verbunden. Sei es über den Bremslichschalter, der als Öffner fungiert, und sonst auf Masse durchschaltet. Oder das Bremslicht, das ja e´ Masse liefert (Solange es ganz ist heißt das) :wasntme:
Fabini
So das mit dem Kabel auf masse bringt auch nichts !
Weis wer die widerstände von den spulen und zwischen welchen Kabeln muss man messen !
Ja über das Gehäuse bekommt sie masse !
Aber weis keiner den Widerstand der 2 Spühlen bzw wie man sie genau messt ?
hi,
hab´mal irgendwo Werte dazu gelesen (ohne Gewähr!):
-Zünderregerspule : 110 Ohm
-Ladespule für Verbraucher: 550 Ohm.
Wenn du ein kleines Multimeter hast, geht das einfach zu überprüfen: Gerät auf Widerstandsmessung einstellen und den niedrigohmigen Messbereich wählen. Dann die Meßspitzen an die Enden des Spulendrahtes halten.
viel Erfolg, :-) bobcat
HI!
Also es hat sich erledigt die ich habe einen neuen kablsatz anglötet und jetzt funktioniert es !
Habe einen Rießigen Funken !
Danke trotzdem
mfg
Rip :-D
