HI !
Will meine Vespa 50´s nach 8 Jahren Garage wieder zusammen bauen.
Moter haben wir neu gelagert und zusammen gebaut.
Aber jetzt haben wir keinen Funken.
Neu sind schon Kondensator, Unterbrecher, haben schon zwei Zündpulen probiert .
Alle Drähte durchgemmes alle passen neuen Zündschuh alles !!!
Aber kein funke.
Kann man die Spulen auf der Zündplatte durchmessen ? wie?
Bearbeitet von Rip
Hi !
Lol danke für den fehler :-D
wir haben schon ein neues Kabel genommen !
euch keine Verbindungen .
Wir haben nur das rote kabel vom motor an die zündspule (glaube blackbox heißt das ) gehängt und masse an die blackbox und von da aus das zündkabel kein funke !!
häng mal das Blaue Kabel mit auf Masse. Ergibt bei ner Special nämlich da Ende der Zündspule und ist immer mit Masse verbunden. Sei es über den Bremslichschalter, der als Öffner fungiert, und sonst auf Masse durchschaltet. Oder das Bremslicht, das ja e´ Masse liefert (Solange es ganz ist heißt das) :wasntme:
Fabini
So das mit dem Kabel auf masse bringt auch nichts !
Weis wer die widerstände von den spulen und zwischen welchen Kabeln muss man messen !
Ja über das Gehäuse bekommt sie masse !
Aber weis keiner den Widerstand der 2 Spühlen bzw wie man sie genau messt ?
hi,
hab´mal irgendwo Werte dazu gelesen (ohne Gewähr!):
-Zünderregerspule : 110 Ohm
-Ladespule für Verbraucher: 550 Ohm.
Wenn du ein kleines Multimeter hast, geht das einfach zu überprüfen: Gerät auf Widerstandsmessung einstellen und den niedrigohmigen Messbereich wählen. Dann die Meßspitzen an die Enden des Spulendrahtes halten.
viel Erfolg, :-) bobcat
HI!
Also es hat sich erledigt die ich habe einen neuen kablsatz anglötet und jetzt funktioniert es !
Habe einen Rießigen Funken !
Danke trotzdem
mfg
Rip :-D
    • ja das dach sieht man nicht oft, bringt beim schlafen ein paar zentimeter...ja der knackpunkt ist der motor ...den 57ps kasten t3 kenne ich auch gut...   unbeladen und als kastenwagen schon grenzwärtig, und mit fast 2 tonnen dann ?    wird ein "experiment" man wird immer ein geld dafür bekommen falls es nicht passt- wenig besitzer technisch offenbar topfit, wahrscheinlich originallack...
    • Hallo Ich verkaufe ein TAG 2 Helm Lautsprecher System der Firma Headwave. Voll funktionsfähig und im guten Zustand. Siehe Bilder. In Köln Dabei ist: - Grundgerät - Ladekabel - Klebepad - Klett-Set - Anleitungen - Original Verpackung  Abholung  möglich   85,- mit Versand
    • Servus, nach erfolgreicher Umrüstung meiner P200e auf Fully DC mit VAPE habe ich einen guten gebrauchten Kabelbaum von Kabel Schute für die PX ALT abzugeben. Der Kabelbaum wurde im September 23 eingebaut - Rechnung (vom 9.8.23 von Kabel Schute) habe ich und gebe ich gerne mit. Handelt sich um diesen Kabelbaum: https://kabel-schute.de/product_info.php?products_id=11 Kabelbaum ist "unverbastelt" (sprich alle Steckverbindungen sind so original und passen auch). Das Ding ist in gutem Zustand - hat am Ende dann nur knapp 1 1/4 Sommer in meiner Schüssel gewohnt. Ich habe den damals eingebaut, da der alte Kabelbaum nach über 40 Jahren seine beste Zeit gesehen hat, ich mich damals aber noch vor den Investitionen für DC und Vape gescheut habe...klar, hätte ich schlauer machen könne und das direkt umrüsten...aber am Ende ist man klüger. Wer also einen vernünftigen Kabelbaum mit AC/DC braucht - gerne melden. Standort: Stuttgart (gerne auch Versand) Preis: 25 EUR Bilder muss ich noch machen - kommen zeitnah.
