  • Antworten 404
was hältst du davon, wenn ich ein fläschchen selbstgebrauten erdbeerlimes mitbringe, ollie?!  ;-)
:love: :love: :love: :love: juhuuuuuuuuuu ... mach dat mal!!!! :love: :love: :love: :love:
schmeckt der so lecker wie der von der lillillillilliiliiiiane?? :sabber: :-D
und der dave muss den kleinen mexikaner mitbringen ... dann is alles perfekt :-D :plemplem: :puke:
Bearbeitet von HerrDerKolbenringe
iiiiiiihwoooooh *abwink* ... die powermoves gehn überall!  :plemplem:   :-D
DAS will ich sehn Travolta! :-D Eh der kommt ja auch mit! Dann könnt Ihr um die Wette alivestayen! ;-)
das kann ich nicht sagen! ich habe elkes lime noch nicht probiert, aber ich habe das rezept von ihr (allerdings inzwischen etwas abgeändert). naja... wird schon schmecken, denk ich!
hmmm... vielleicht sollte ich Lizenzgebühr nehmen für das Rezept?
Tascha, ich bring ja auch ne Flasche Limes für dich mit - nur getrunken wird der später, hab ja schon geschrieben: beim Abrollern wird an der Theke eingekauft :-D
:love: okay okay... trink ich erst später... (geht nicht mal ein kleiner schluck vorweg?? :-D )
ihr alle am wettsaufen... da bin ich ja mal gespannt!
dann folgt ja zwangsläufig anschließend der beliebte "puke-contest" wie wir ihn bereits vom sixpack-run der red-lightparty bei den stoneheads kennen :-D
DAS WERD ICH ABLICHTEN!!!!!! *knipsblitz*
/me auf jeden Fall Beweisfotos macht! :-D
hihi!!! i froi mi! ;-)
Ich werd euch helfen meine Liebste Hupe zu nennen!!! :-D
dat konnten wir ja schon allein :-D :love:
apropos auto fahren ... ich komm wohl gezwungenermassen auch mit dem auto zum ab-prollern ;-) ... ich hab da ein "technisches problem" entdeckt grad eben! :-D(
warum immer ich?????????? ;-)(
Siehst HDK, deswegen nie schrauben wenns noch irgendwie läuft.
Nie auch nur einen Gedanken an Ölwechsel oder Kerzenwechsel verschwenden,
das spüren die Bietser sofort dass das Vertrauen fehlt!
ich glaub ich hab nen kolben hier in meinem juwelenschrank gefunden! wenns jetz n B Kolben war der da drin war, dann werd ich den am WE transplantieren! ich komm auf jeden fall auf 2 rädern zum prollern! verflucht! und wenns mim heinkel torpedoboot is! :-D
maaaak ... fährst eigentlich tatsächlich von Stuttgart/Böblingen etc mit? oder war das wieder n frankenwitz? .-D
Würde schon fahren, aber:
Special schon eingewintert beiden Eltern, PX hat jetzt erst TÜV, d.h. muss vorher nach NBG zum holen. kann dann gleich von da fahren.
Nächstes mal wieder.
Also Frankenwitz.
Juhu der Fahrplan steht!
Werde von Stuttgart über Nürnberg nach Reilingen kommen,und mit Schrammi gegen 17.00 trinkfreudig den Waldweg hochwackeln,Peterli drücken und mir die Nase zuhalten um den Begrüssungsschnaps runterzubekommen...
Ich freu mich!Nur noch 4 3/4 Tage!!!
:grins:
eben!  :-D egal! ich pack schon mal den friesennerz ein...  ;-)
vergiß den scheiß... das einzige was hilft isn ordentlicher alkoholmantel :-D
    • ok, denn meiner liegt auch schon einige Zeit herum. Möchte aber gerne noch mit dem jetzt verbautem JL Road einen Prüfstandslauf machen, um da den direkten Vergleich zu haben . Road mit MZ  Vergleiche zu Boxauspuffs gibts ja schon. Mich interessiert halt was der im Vergleich zum Road kann
    • Längerer Dämpfer der Einstellbar ist zum Beispiel BGM Sport, Federwegsbegrenzer notfalls einbauen und vorher mal alles ohne Feder testen und min/max prüfen.   Sollten man immer machen wenn man Teile tauscht. Das passt nicht immer wie gewünscht.
    • @Spiderdust machste selbst? Ansonsten: Eselstahlzusatz hab ich da …
    • Oder du nimmst gleich die von https://www.gaeskits.shop/ (Lars). Dann hast 100% Passform, 0,25mm Dicke wie original und bist stresfrei. Und Sonderwünsche macht er dir auch     Aber zurück zum eigentlichen Problem!
    • @Pholgix kein Problem. Bin sehr froh über alle Tips zu dem Thema. Der Motor ist es definitiv Wert ihn richtig ans Laufen zu bekommen.  Habe gestern wieder rumprobiert: HLKD auf 190 geändert und 04er Schieber mit 0,7mm Knabberecke eingebaut.  Bedüsung 190 BE2 160HD, 60/160ND -> keine spürbare Veränderung beim Ruckeln, deutlicher Leistungszuwachs von unten bis oben. Das Ding geht jetzt auch im 2. Gang hoch. ND auf 65/160 -> keine Veränderung Luftfilter anstatt Venturi-> keine Veränderung   stark angefettet: Bedüsung 140 BE2 160HD, 68/160ND: Ruckeln bei 50kmh im 3. Gang komplett weg, 2. Gang 30kmh immer noch da. Zündkerze rabenschwarz, deutlich weniger Leistung als mit 190 HLKD und magerer ND, Reicht aber immer noch für amtliche Powerwheelies.   Kann doch nicht sein das er es so fett braucht untenrum.    Was steht heute an?: Bedüsung lasse ich so fett und tausche den Schieber nochmal gegen den mit der 1,7mm Knabberecke damit die ND früher freigegeben wird. Wenn das nix bringt, Vergasertausch auf Pinasco SI24 zum testen was der macht. Wenn auch da keine Änderung bemerkbar ist, wird die eingebaute Vape Zündung gegen eine getauscht die 100% fehlerfrei läuft. Und zum Schluss hätte ich noch einen anderen Auspuff den probieren könnte.   Wenn auch das nix hilft, kommt der Motor am Freitag abend raus und wird nochmal abgedrückt, auch wenn ich nicht glaube das er Falschluft zieht.
