wie 90cent pro cm..
versteh ich nicht..
bin aber auf der suche nach so einem dingens..und zwar von der malossimembran zum 27er tmx(anschlussweite 36mm)
hättest du sowas da?
und was würde sowas bei dir kosten?
cu,ivano
edit:ADAM RIESE SAGT: 36x0.9= 32,40?..so viel?
Bearbeitet von Ivano
Was ist das? Einfach ein Stück Gewebe-verstärkter Schlauch? Durchmesser innen außen, Wandstärke? Mit oder ohne Wulst für die Rillen im Gaser und Ansaugstutzen? Bildaz!
Edith meint: da war noch ein ähnl. altes Topic
Bearbeitet von T5Rainer
Den Schlauch hatte ich schon einmal hier angeboten, jedoch ist dieser hier mit nur einer Gewebeverstärkung, da der "alte" mit 4 Aramid lagen recht stramm zu montieren war (32mm innen).
Es ist ein Säure und Lösmittel fester Schlauch, Druck bis 10 Bar bei temp. bis ca. 160°. Wandstärke 6mm
Da der Schlauch vom Meter kommt gibt es keinen Steg, daher auch der preis per cm, also 30cm = 27? 30cm reichen i.R. für 7-8 Verbinder....
Im vgl. ein Standartgummi länge ca. 6cm, Preis per cm -,80?
Bearbeitet von wheelspin
Ich nehme auch wieder ein Stück, der alte war ja wirklich unkaputtbar.
Ich fahre noch den ersten, bis auf kleinere Macken innen im Gummi, ist der immer noch perfekt, keine Vergleich zu dem Original-Abreiß-Scheiß. Und wenn jetzt noch die Montage etwas leichter ist, um so besser.
    • Naja Kerze ist pauschal nicht aussagekräftig. Also man kann zb keinen Absolutwert nennen der für alle passt. Je nachdem ob der Sensor vor der Kerze oder hinter im Windschatten steht dürften da die Werte schon stark schwanken. Zudem ist das Ganze da oben inkl dem Sensor selbst einfach zu träge um irgendwelche Schlüsse ziehen zu können. Ist ein nettes Gimmick viel mehr aber nicht. Ich nutze das als Aussentemperaturanzeige. braucht man natürlich auch nicht, ich finde es aber interessant. Ich fahr den Tacho eigentlich in allen Kisten und finde das ist der beste Tacho für die Vespa.
    • Ich hab diesen hier von SIP auf ner Kiste seit 3 Jahren...   https://www.sip-scootershop.com/de/product/tachometer-serie-pro-by-speedoking-usa-fuer-vespa-50-n-l-r-s-90_19074400?usrc=Tacho Speedoking   Tut zuverlässig was er soll, kein Ruckeln vom Zeiger oder ähnliches und zeigt sogar ziemlich genau die Geschwindigkeit an! War aber vo 3 Jahren auch noch ein paar Euronen billiger!!
    • Was soll denn das? Das ist eine andere Generation als wir alten Säcke. Er macht das, was er kann, sehr gut. Beispielsweise Gabelreparaturen. Im Gegensatz zu einigen Altschraubern hier, die anderen die Gehäuse zerstören (und sich selbst die Drehbank), was aber hier verschwiegen werden muss. Für diese Geschichte halte ich ihn auch nicht für den Richtigen. Ich finde es gut, wenn junge Leute schrauben und es auch anderen zeigen.
    • Die Gabel wurde hier im Forum von den Dienstleistern so gebaut, will jetzt aber keine Namen nennen.   Hat jemand ein Bild wie flach man die Auflage für den Koti runterfeilen kann/soll? Wenn ich jetzt unterfüttere mit Passscheiben oder einer Hülse unter dem unterern Lagerring wird es obenrum knapp und der Lenkanschlag kommt zu tief.
