Hallo zusammen !
Ich habe ein seltsames Problem mit meiner T5.
Seit etlichen Jahres fahre ich meine T5 mit folgenden Komponenten:
-Mallossi 170 ccm
-orig. 24 Vergaser
-PM evo
Alle Komp. sind beim Anbau optimal abgestimmt, Vergaser, Zündung usw.
Seit diesem Frühjahr spinnt der Motor...
Im Drehzahlband 5000-6000 U/min fängt der Motor nach etwas 15-30 min an zuspucken und zu ruckeln. Bewege ich mich außerhalb dieses Bereiches läuft er wie immer perfekt.
Als ich letztens nach einer Autobahnorgie (über 8.000 - 10.000 U/min) von der Abfuhr wollte der Motor garnicht mehr und ist sogar ganz ausgefallen und wollte nicht mal mehr starten.
Als ich dann den Saugbalg zum Vergaser abgenommen habe lief er wieder völlig normal - nicht mehr das ruckeln bei 5000 U/min war mehr warzunehmen.
Wochen zuvor habe ich schon die Kerze getauscht, aber Kerzenbild war i.o, Vergaser gereinigt aber ohne Besserung.
Im Vorjahr hatte ich diese Probleme nicht und habe keine Änderung am Roller vorgenommen.
Hat jemand sowas schon erlebt oder eine Idee was da faul ist ?
Robert
könnte das ruckeln von der zündung kommen? Pickup, Zündbox? diese verfluchten Zündboxen können einem so einiges vorspielen! hatte ich schon oft, dass die mir z.b. nen zu fetten vergaser vorgegaukelt hatten ... und auch schonmal ein ruckeln vor der reso! und mit 5000-6000 stehste ja ziemlich genau vor der reso.
Also ... wenn der Vergaser ziemlich sicher sauber is ( am besten mal ins ultraschallbad! weil anders kriegste die kleinen kanäle nich sauber! mit druckluft vorsichtig sein!) ... dann würde ich mal als erstes nach der zündbox schaun! leih dir eine aus ... steck das dingen dran und probier es aus ... wenns das nich war mal nachm pickup schaun.
Deine Benzinzufuhr is auch definitiv ok? kein verstopfter filter etc? luft im schlauch?
... Die Benzinzufuhr sollte ich ausschließen können da ja bei Vollast alles optimal läuft.
Die Zündung bzw. Pickup habe ich auch schon im verdacht gehabt, doch passt das nicht mit der Geschichte des Ansaugbalgs zusammen. Wieso läuft er mit mehr luft dann besser ?!?
Ich habe schon den verdacht das bei der Ressonazfreq. der Ansaugbalg zu Schwingen anfänfgt (besonders wenn er warm und weich wird) und dadurch er nicht genug Luft bekommt....
Ich werde das mal mit offener Backe mal ausprobieren !
Ich hasse es, entweder es geht, oder es geht nicht. Aber nicht diese Scheiße mit ab und an .... :-D
das stimmt, das passt dann damiot nich zusammen! aber du sagst ja der gaser is "klinisch rein" !? :-( ... kann ja auch n zufall sein ... der teufel is n eichhörnchen ... oder n pickup oder so :-D
PS: chicer avatar übrigens ... bist das du da naggich auf deiner 5 ??? :-(
Bearbeitet von HerrDerKolbenringe
nee, das ist mein Schwager !
Er fahrt sonst ein Zweirad Ostdeutscher Ing. Kunst - SIMSON.
Und er wollte auf der EuroVespa 2000 unbedingt Vespafahren.
So haben wir Ihm angeboten wenn er Nackt und mit Krawatte fährt würden wir Ihn eine Vespa besorgen.
Ein Engländer hat dann sofort eine zur Verfügung gestellt.
Somit hat er seine Runden vor ca. 1500 Vespabesuchern auf der Pferderennbahn gezogen :-D:-(:-(
hallo!
hab seit kurzem ähnliche probleme!
verbaut ist 172ccm malossi
mmw mit rd 350 membran, 30er gaser und unterdruckbenzinpumpe
sip-performance und nology-kabel
hab mir einen ramair gekauft und vorher war ein malossi filter drauf.
sie ist anfänglich nur vom 3ten in den 4ten so komisch gegangen, wie wenn sie zu wenig sprit bekommt!
das loch war so bei 85-90kmh, dannach ist sie wieder gegangen wie sau.
dann war es beim dritten gang auch so komisch, luftfilter gewechselt und nochmal probiert.
hat auch nicht wirklich was gebracht.
hab sie in die garage gestellt und am nächsten tag wieder probiert, funktioniert auf einmal wieder?
echt seltsam!
hab die kerze gewechselt, den vergaser gereinigt und den zylinderkopf neu abgedichtet-alles in ordnung.
die benz-leitungen hab ich auch gecheckt-nix?
keine ahnung was da los war, bzw ist.
echt seltsam!
war sufällig am anderen tag "schlechteres" wetter? also ... reicht schon 5° tempunterschied? :-( ... dann bist du auch so n "grenzfallabdüser" wie ich :-D ... ANXT! :-( ... ich darf auch beim wetterumschwung immer umdüsen :-( ... willkommen im 2taktland :-(
    • Also wir geben uns noch Zeit bis zum Wochenende, dann stecken die aktiven und die noch aktiven inaktiven  Moderatoren ihre Köpfe zusammen und wir legen ca. 4 neue Moderatoren fest, mit welchen wir im ersten Schuss starten wollen. Mehr können wir auf einen Schlag keinesfalls onboarden, das kennt ihr bestimmt aus dem Berufsalltag, das würde das noch vorhandene Team überfordern. 4 sind eh schon krass. Bis dahin, falls jemand Interesse hat: Gerne hier oder per PM Interesse bekunden. Je früher desto besser, klar. Gerne auch für die Wiki Pflege, das ist eh noch ein anderes Thema.
    • Alles Richtig und nachvollziehbar….   Nur der Basteltrieb läßt einen immer wieder mal unvernünftige (teure) Sachen kaufen.  …bei der T5 Benelli Welle mit 54 Hub juckt es schon in den Fingern…   Träume von einem Kurzhub (54mm) T5 Motor mit ca. 238ccm…
    • Beschreibung: Hallo suche für meine Acma 52 einen originalen Kotflügel im guten Zustand.  Bilder bitte per Pn Standort 83080 Oberaudorf  Preis je nach Zustand Nur im Gsf Vielen Dank im Voraus! Gruß Vespa Oldi
    • https://www.sip-scootershop.com/de/product/primaerzahnrad-z-19-19-67-352-drt-fuer-50-75ccm-zylinder-fuer-vespa-50-n-l-r-s-special-ss-pk50-s-ss-xl-xl2-fl-hp-n-rush_4043268
