Da hast du schon recht. Ich halte mich normal auch mit solchen Aussagen zurück. Speziell bei diesem Fall hab ich halt nur noch nie ne geteilte Meinung darüber gehört. Alle waren sich einig dass das Ding kacke is...
Passt. ZGP is egal, hauptsache elektronisch.
Leider nicht. Auf meiner et3 (6V elektrisch) hat das hp4 zB. nicht gefunzt.
Hatte 2 verschiedene auf dem Prüfstand getestet. Beide haben ab 7000 abgekackt.
PK Lüra ging.
Konnte aber feststellen, das beim Hp4 die Leistungskurve (bis zu den besagten 7000 u/min) immer Richtung niedrigere
Drehzahlen verschoben war. Also Leistung steht früher an. (aber das ist wohl klar)
Bearbeitet von freerider77
Bei der Position des Pickups ist das HP4 (Pinasco weiß ich nicht) empfindlicher als das normale ET3/PK LÜRA. Man kann versuchen, den Pickup mit Beilagscheiben anzuheben. Das klappt aber auch nicht immer.
Bin früher mit meinem 133er nur HP4 gefahren, hatte eine abartig krasse Beschleunigung, ich nehm es bei meinem neuen Projekt jetzt auch wieder.
Ad Pinasco-LueRa: habe mich bisher immer gegen die negativen Aussagen dieses Luera betreffend quergelegt. Vor ca. 3 Monaten - neues (NOS) Pinasco auf Kumpels Roller montiert ---> 10km spaeter waren die Nieten lose! War aber auch ne LF :-D
M
also bei meiner drehte sie zwar schneller hoch... aber eine leistungssteigerung war nicht spürbar ! jetzt mit elestart lüra 14ps klasse durchzug ! und 100? gespart :-D
Noch eine kurze Frage zum Thema "Leichtes Schwungrad braucht zwingend neue Zündung".
Habe gerade dieses Pinasco Schwungrad gesehen:
http://www.sip-scootershop.com/index.php?I...27697ec0c3e4e0d
Bedeutet das daß ich hierfür keine andere Zündung brauche als meine originale? (original 1969er 50S 6V Unterbrecher-Zündung)
Weiß das jemand?
Ich selbst weiß nichtmal warum man überhaupt eine andere Zündung braucht :-D
Laufen tut das schon, aber halte ich persönlich nicht für sehr sinnvoll. Kontaktzündung ist halt problematisch, wenn man in höhere Drehzahlbereiche vorstößt. Von daher ist für mich die Umrüstung von Kontakt- auf elektronische Zündung eigentlich immer der erste Schritt, bevor es dann an weitere Tuningmaßnahmen geht.
Natürlich kann man auch Motoren mit Kontaktzündung tunen, aber man stößt halt sehr schnell an Grenzen und das Ganze ist auch lange nicht so effektiv.
PK Lüra ging.
Hmm, mit Drehzahlen und HP4 habe ich kein Problem :-D :love:
Bearbeitet von oli-san
    • Dito. Bis auf den nicht wirklich "besten" Duft absolut bedenkenlos zu empfehlen für "normale" Motoren (für high end Motoren kann ich keine Empfehlung aussprechen, da ich keine Erfahrungen mit dem Snowpower darin habe).
    • danke euch.    Also muss ich das wohl beides bezahlen.
    • Guten Morgen,   Vor einigen Wochen bin ich ja von Heilbronn nach Ingolstadt mit meiner PX gefahren.   Nach 30km Dauergas kurz vor meinem Ziel habe ich bemerkt, dass die PX zu vibrieren begonnen hat.   Die Vibration findet in jedem Gang statt, je höher sie dreht desto weniger spürbar.   Nun kam mir der Gedanke, ob sich die Welle verdreht haben könnte. Ist das heutzutage eigentlich noch ein Thema?   Motor hat keine 800km gelaufen, neue BGM Langhubwelle mit Malossi 210 drauf. Es gab keinen Klemmer oder so, auf einmal hat es nur ordentlich vibriert. Mittlerweile sind die Vibrationen bisschen weniger...aber dennoch merklich da. Die Glockenwelle meiner smallframe 154cc läuft dagegen seidenweich...   Gibt's ne Möglichkeit das im eingebauten Zustand zu beurteilen? Auch für Laien wie mich? Ist das überhaupt heute noch relevant?
    • Achso, naja nur um die Steuerzeiten zu messen, muss der Zylinder ja einfach nur an Ort uns stelle bleiben, da fallen ja keine Kräfte an. Beim Alu Zylinder machst du dir natürlich viel schneller Abdrücke mit den Muttern auf die Dichtfläche, wie beim Stahlzylinder. Aber ohne Kopf verteilt sich der Druck halt nicht auf die ganze Dichtfläche, sondern nur auf die 3 kleinen Auflageflächen bei den Muttern.   Beim 16er SHA fahre ich nun eine 80er Düse. Die scheint gut zu passen. Kerzenbild Rehbraun wie man es gerne hat. 78er & 75er Düse hatte ich auch mal ganz kurz ausprobiert. Bringt nix an TopSpeed, läuft dann so mager, das die Leistung einbricht und die Beschleunigung einiges schlechter wird. 82er war dann auch schon wieder ein wenig auf der fetten Seite.
    • Bin zum Schluss nimma so ins Detail gegangen   Aber danke für die Blumen!
