Hallo!
Wenn der Hahn auf ist geht sie nach kurzer Fahrzeit aus. Auf Reserve dreht schnurrt sie und dreht sauber aus - geht aber im Leerlauf nach längerer Zeit (30-60 sec) in 1 von 2 Fällen aus...
Zusammenhang ja/nein?
jain. mit den dürftigen informationen kann das alles sein.
das modell wäre da erstmal interessant...wenns ne lusso mit tankanzeige ist, gibts keine reservestellung. die ist links zu und rechts auf. mittelstellung gibt es nicht.
vor 1 Stunde hat Cpt.Howdy folgendes von sich gegeben:
Auch jain...  :-D
Die frühen Lussos hatten auf jeden Fall noch Reserve!   :cheers:
sorry für späte Antwort.
Vnb6 mit lediglich 1,5k km
px motor mit 177magny cours
motor wurde im sommer eben neu aufgesetzt.
Bgm faster flow verbaut - vorbesitzer sagte mir gerade dass 2l Normalbetrieb dann 5l Reserve - gibts das? Hat jedenfalls das Röhrchen nicht gekürzt. Wenn ja dann ist ersteres Problem gelöst.
Tank ist sauber, muss mich allerdings mal an der Gaser-Einstellung versuchen. Vielleicht liegts aber auch am Filter...
@Lauchdorfer kommst du dann auch aus Lauchdorf  (OAL) ?
Ja die BGM benzinhähne (OMG-Hersteller) haben eine höhere Reserve..  Ich habe die immer auf original höhe gekürzt. Aber mittlerweile verbaue ich die SIP Hähne..spart die arbeit
vor 7 Stunden hat Lauchdorfer folgendes von sich gegeben:
Gaser-Einstellung
Moin, was ist denn da verbaut? Vergaser, Bedüsung... Luftfilter?
Würde den Benzinhahn anpassen, 5,5Liter Stellung oben
, Rest Reserve, oder so.
Der Motor ist schon 1500km gelaufen mit dem Zylinder? Oder gerade erst verbaut? Gruß
vor 16 Minuten hat Lauchdorfer folgendes von sich gegeben:
Si 24 Bedüsung
Die Frage ist ernst gemeint! Es können da 1000+Varianten drin sein, vielleicht stimmt da was nicht und der Motor läuft nicht gut? Vielleicht ist das mit dem Benzinhahn das Problem schon gelöst? Gruß
Bearbeitet von 2Manni
Hallo, entweder wie oben beschrieben die Röhrchen so kürzen, daß du nach 5 Litern erst auf Reserve musst. Benzinschlauch auf Länge checken, so kurz wie möglich, ca. 60 cm. Gruß
    • Ich glaube einfach die haben viel zu viel Angst das denen was passiert. So nehme ich das zumindest in meiner Umgebung wahr. Immer in Watte packen. Gott bewahre, bin selber Vater einer Tochter und habe auch Angst um sie, aber wenn man die Kinder nicht das Leben lernen lässt, sperrt man sie ein und sie werden nie selbstständig. Und es wird irgendwann der Tag kommen da müssen sie alleine klar kommen.
    • Jetzt mein alltäglicher Aufreger. Muttis die ihre ver…..te Brut bis zum Abitur mit dem PKW gefühlt bis in das Klassenzimmer bringen. Wir wohnen in einem Neubaugebiet hinter einer Gesamtschule die ich vor 40 Jahren selber besucht habe. Ich wohnte am anderen Ende der Stadt und dies war die einzige Gesamtschule in der Umgebung. Also ab dem 5. Schuljahr täglich mit dem Bus. Morgens um 06:00 aufstehen und 06:45 zur Bushaltestelle. Heute wohne ich direkt am Hintereingang und komme zu Stoßzeiten weder aus meiner Straße raus noch rein weil die Muttis kreuz und quer mit Ihren Fahrzeugen stehen. Sind die Blagen heute zu dumm um mit dem Bus zu fahren? An den Kosten kann es dank des Bürgerticket doch auch nicht liegen. Da ist 2x täglich mit dem SUV doch teurer. Irgendwann mache ich den Michael Duglas und falle down. Ich schwöre!!!!
    • Ich bin auf der Suche nach einem Koti für meine PV mit Scheibenbremse. Er soll schon die markante Ausbuchtung haben, damit er über die PK Gabel samt SIP Dämpfer (185mm ohne Ausgleichsbehälter) passt. Etwas Nacharbeiten kann ich gegebenenfalls. Farbe egal. Versand nach Österreich sollte möglich sein.
    • Hallo zusammen, Ich nagel gerade auch wieder meine Pedalo zusammen, nachdem sie bei einem Unfall 2022 komplett verbogen wurde. Lag dann beim Karosseriebauer…. Haben mir jedenfalls das Hirn zerbrochen bezüglich der Kettenführung. Da die beiden Kettenhälfen hinten sehr eng zusammen aus dem Kasten kommen, (ersichtlich auf auch auf Original Prospektfotos) muss der obere Teil unterhalb der Rolle über dem schwingen Bolzen laufen!  der untere Teil gleitet über den Schlitten auf dem Blechteil im Kasten und durchläuft einmal den Spanner (Federn spannen nach oben)    Greez Fury
