lade wiedermal ein Problem ab. Also Motor mit Lusso Zündung...Lusso Spannungsregler. So jetzt muss ich meinen originalen KAbelbaum meiner GTR dadran frickeln. Licht kriege ich hin...nur wenn ich das blaue KAbel für die Bremse dadran klemme dann tut sich garnichts. Woran liegts???
Ansonsten wäre da noch, dass ich nur hupen kann, wenn Licht an ist. Müsste für den TÜV aber auch ohne Licht funken!!!
probier mal den Bremslichtschalter von der 200 Rally, denn die hat eine Gleistromanlage. Bei den alten 6V- Unterbrecherzündungen ohne Batterie ist ein anderer Bremslichtschalter montiert, der aber nur bei Wechselstrom funktioniert. Wie das jetzt genau geht, weiß ich auch nicht.
Bei dem Hupenproblem weiß ich auch nicht so genau was es sein könnte, aber bei der GTR läuft der Strom fürs Licht über die Hupe, deswegen leuchtet das Licht auch etwas schwächer wenn du hupst.
Hat beim alten Motor alles funktioniert?
Ansonsten würde ich schauen, ob alle Kabelenden im Lichtschalter fest sitzen und Kontakt haben, ich hab da schon abenteuerliche Sachen erlebt....
danke für die Antwort! Jetzt wo du es sagst, da fällt mir ein, da hat schonmal einer was vom Bremslichtschalter der GS geblubbert....vorher hat alles gefunkt!
Werde demnächst meinen Schaltplan auf unsere Page bringen.Rally mit 200er Lusso Motor.Ohne Blinker und Batterie.Vielleicht ist es an diesem Plan etwas ersichtlicher wie man verkabelt.
Vasko
www.Nukes.de
