Ja ich weiss,
die dinger sind hier sehr beliebt, falls aber doch jemand so ein ding zu hause rumfliegen hat bitte melden. :-(
grüße matze :-D
Bearbeitet von schrauber
Ich hätte noc hnen neuen PX 200 Zylinderkopf.
von dem würde ich mich trennen.
Zwei neue Malossiköpfe hätte ich auch noch zu vergeben.
Bei Interesse PM:
MfG, Heiko.
