:-D steirisches kernöl :-(
also ich nehm stinknormales sprühöl, universal schmiermittel... die haben auch meistens den richtigen kopf drauf um direkt in die öffnung des zuges zu gelangen
Zug raus, Hülle mit Caramba vollpumpen und dann mit Kompressor durchrotzen. Den neuen Zug mit Universalfett vollkleistern und dann einführen :-D . Danach das überschüssige Fett von Händen, Gesicht und Hose entfernen...
Grüße,
Sebastian
Wießes, Litium-verseiftes Kugellager-Fett von Campagnolo rulez.  :-D
Sowas habe ich auch, heißt Hochleistungswartungsfett mit irgendeiner Nummer. Solange das keinen Kontakt mit Wasser bekommt, tolle Sache!
... wie dekadent! Weisses Fett! Vielleicht auch noch - wie die Ferrari-Jungs - mit weissen Handschuhen schrauben, was? :-(:-(:-(
Ganz normales Fett, muß trotzdem alle drei Wochen den Kuluzug wechseln, so ne :-D !
Werde gleich mal nen anderen Hebel und Nippel verbauen!
@ Thor
Kuck mal den neuen Hebel nach Kanten und Grate ab wo sich der Bowdenzug anlegt- eine kleine Schlüsselfeile wirkt da Wunder und das Kabel flitscht nicht mehr ab.
sebastian
Bearbeitet von pxwasti200
Vor allen Dingen Kulu-Züge mit dem großen Nippel verwenden. Die Dinger mit den zusätzlichen Adapteraufnahmen sind :-D und reissen auch gerne -- warum auch immer. Tolle Erfindung.
Hab letztens beim SCK extra die Kulu-Züge mit dem GROSSEN Nippel bestellt, bekommen habe ich Züge mit dem kleinen Birnennippel und jeweils nem Adapter auf großen Nippel :grr: , naja, waren ja nur zwei Züge, hoffentlich hält der alte noch lange, der ist mit großem Nippel :-D
Hatte den alten hebel bearbeitet bzw. ein bischen abgefeilt, hat wohl nicht gereicht. Habe jetzt aber auch einen dickeren Kuluzug genommen, der auch oben einen Tonnennippel hat. Hat anze 40 Cent mehr gekostet (2,50) :-D . Wie gesagt jetzt habe ich auch direkt den Griff mitgewechselt.
Bin jetzt mal gespannt wie lange der diesmal hält! :plemplem:
