Crimaz Bremspumpe 2.0 / Wer hat Erfahrungen damit?
vor 8 Minuten schrieb Waidlein:
Nein, siehe etwas weiter oben: 1cm längeren hebel einbauen…dann wird’s besser!
Ich hab schon einen etwas längeren hebel verbaut, ob er wirklich so viel länger ist wie der auf dem bild weiß ich jetzt nicht
Muss ich nochmal checken
Andere Möglichkeiten gibts nicht oder
Gerade eben schrieb REH777:
Genau, einfach ein Stück näher zum Drehpunkt vom Bremshebel.
Wieviel weiß ich nicht auswendig, könnt ich aber bei Bedarf morgen nachmessen...
Danke für den Tipp 👍
Wenn das morgen mal kurz messen könntest wäre natürlich super
vor 13 Stunden schrieb REH777:
Hab jetzt mal nachgemessen.
Bei der Rally mit Crimaz 2.0 und SIP-Bremszange hab ich noch die ori. ~29mm Abstand, PK mit Crimaz 1.0 und Grimeca-BZ sind's ~24mm.
Danke fürs nachmessen 👍
Gemessen hast du vom drehpunkt vom hebel bis zur Bohrung bzw. Aufnahme des Kugelgelenks, richtig?
vor 53 Minuten schrieb jolle:
Kannst den auch unten am Sattel verbauen
Gute Idee...aber was mach ich dann mit der Hohlschraube mit der Entlüftung? Die sitzt doch unten am Sattel.
Bearbeitet von Bajaj4711
Am 15.6.2023 um 17:12 schrieb REH777:
Danke für den Tipp, hab das gestern umgesetzt und auch auf ca. 24mm das Kugelgelenk versetzt und jetzt ist der Bremspunkt /Hebelweg genau so wie ich mir das vorstelle 👍
Am 24.6.2023 um 20:13 schrieb Bajaj4711:
Hi zusammen,
Hat jemand von Euch eine Idee, wie man das besser lösen kann. Ich benötige leider einen Bremslichtschater... Aber diese Lösung steht zu weit nach unten und kollidiert mit dem Beinschild.
Danke!
Wieso brauchst Du den Schalter? Vom Tüv her sicher nicht.
Am 1.6.2023 um 11:31 schrieb Patricks:
wie schaut es eigentlich aus wenn die Bremsflüssigkeit heiß wird und sich ausdehnt?
Da ist ja nicht wirklich ein Platz noch im Behälter da man den bis oben befüllen muss
Weiß hierzu jemand näheres?
Gestern fiel mir nach ca. 10km bergabfahrt auf:Spiel am bremshebel hat sich vergrößert unddie bremse steckte leicht. Verbaut ist crimaz bremse und 2.0 pumpe
Bearbeitet von torpedo80
Am 1.7.2023 um 12:49 schrieb torpedo80:
wenn die Bremsflüssigkeit heiß wird müsste das Spiel normal weniger werden
  • 8 Monate später...
Am 3.7.2023 um 22:25 schrieb Bajaj4711:
Doch... Ist ein Erstzulassung 1994... Chetak
Bremslichtschalter gelöst? Wüsste sonst was du machen kannst.
@Spiderdust  Es gibt im italienischen Shop den benötigen Halter für V50
Hab das grad erst hier im GSF erlinkt, find aber den Beitrag grad nicht.
Am 9.3.2024 um 18:19 schrieb Spiderdust:
hier werden ja auch Schmalrahmen gezeigt. Hat jemand das Teil schon an eine V50 Rundlicht (nicht ET3/PV) montiert?
Das Modell wird irgendwie nirgends aufgeführt als passend.
Danke!
Also die Pumpe am Lenker habe ich gerade neulich bei einer Rundlicht gesehen, leider kein Bild gemacht...
Eben nachgefragt, war Crimaz 2 für SF. Gabel war PK.
https://www.sip-scootershop.com/de/search/Bremspumpe Crimaz
steht auch dran: V50.
Bearbeitet von Pholgix
vor einer Stunde schrieb Pholgix:
V50
SIP hat nur für Special, ET3 und PV, aber nicht für den kleinen Rundlenker.
Dafür braucht es eine Adapterplatte, wie weiter oben geschrieben von @pv211.
Ist also nicht unmöglich, den Adapter hatte bisher aber kein deutscher Händler im Programm.
  • 3 Monate später...
Am 4.7.2023 um 08:12 schrieb torpedo80:
Stimmt.
Habe den Fehler gefunden, hat mit Wärme nichts zu tun. Geberkolben steckt manchmal ein wenig und kommt nicht mehr zur Gänze heraus
Konntest du das Problem lösen? Bei mir bleibt der Kolben auch stecken.
