vor 3 Stunden schrieb torpedo80:
Der geberkolben hatte kleine Macke. Hab ihn mit feinem Schleifpapier abgezogen
Danke, das probier ich aus 👍🏼
Am 5.3.2022 um 16:53 schrieb Stuard:
habe mir für meine sprint veloce auch die crimaz 2.0 gekauft.
auf der oberseite ist ein weiteres loch/gewinde, also zusätzlich zu dem Anschluss für die Leitung. Hat jemand ne idee wofür das sein soll ?
Um das aufzulösen: damit wird der Adapter für V50 Rundlicht extra gesichert mit der kleinen Inbus. Bin ich grade bei.
vor 22 Stunden schrieb Spiderdust:
  • 4 Monate später...
3 von 5 von der 2.0er die wir in den letzten 2 jahren verbaut haben machen nach geraumer zeit ärger,
geben dann die bremse nicht mehr frei, die dichtringe lösen sich auf, der kolben geht nicht mehr zurück. versuchen es mal mit neuen dichtungen und DOT5. bin wohl nicht der einzige der diese problem hat. an der 1.0 gabsd dass so nicht.
vor 2 Stunden schrieb maccoi:
Hast du die pumpe mal auseinandergebaut?
Hast da evtl. Bilder davon?
Bei mir geht der kolben sobald s etwas wärmer wird auch nicht mehr zurück.
Ich hatte dasselbe Problem und hab  sie mal zerlegt.
Der schwarze Kunststoffring ist eigentlich nicht wirklich eine Dichtung die Bremsflüssigkeit abhält sondern eher Schutz damit kein Dreck eindringt.
Bei anderen Bremspumpen ist da eine Gummimanschette und darunter ein Sicherungsring als Endanschlag der den Kolben am rausrutschen hindert.
Bei der 2.o ist leider dieser schwarze Kunststoffring auch gleichzeitig dieser Endanschlag! Er sitz relativ fest und ließ sich nicht zerstörungsfrei ausbauen.
Ich hab diesen Ring dann  neu 3D-gedruckt, wofür ich aber viel Anläufe gebraucht habe. Das richtige Maß innen und außen hat sich nur durch mehrfache Versuche ermitteln lassen, sodass der  Ring  außen fest sitzt und die innere Bohrung nach dem einpressen noch groß genug ist.
Mal sehen wie lange es hält.
Hoffe ihr versteht was ich meine:-D
bei meiner 1.0 ist der Kolben auch steckengeblieben Dot 5.1 flüssigkeit war da drin.. wär mal interessant mit welcher bfk das nicht auftritt.. Vllt hat das Dot 4.0 auf dem Ausgleichsbehälter ja tatsächlich nen Sinn, habs gekonnt ignoriert...
wenn jemand nen link für einen Rep. Satz dafür hat wär ich auch nicht sauer, wollte damals nicht warten und hab ne neue Pumpe geholt.
Bearbeitet von zowizo
Was mich jetzt ein bisschen verwirrt: auf aktuellen Produktbilder sieht man nen silbernen Ring (wahrscheinlich Metall) der außen um den Kolben abschließt, bei mir war das definitiv nur ein Kunststoffteil!
Gabs da evtl ne Abänderung?
Am 13.11.2024 um 23:11 schrieb maccoi:
ergänzend: das problem trat jedesmal nach dem ersten bfk-wechsel auf.
Wechsel ich nie.  Silikon ist da wartungsfrei.
Am 15.11.2024 um 09:48 schrieb pv211:
na ja nach 2 jahren haben wir auch bei dot 5 einen siedepunktabfall feststellen können.
