vor 8 Minuten schrieb Waidlein:
Nein, siehe etwas weiter oben: 1cm längeren hebel einbauen…dann wird’s besser!
Ich hab schon einen etwas längeren hebel verbaut, ob er wirklich so viel länger ist wie der auf dem bild weiß ich jetzt nicht
Muss ich nochmal checken
Andere Möglichkeiten gibts nicht oder
vor 3 Minuten schrieb Waidlein:
Etwas Fett auf die Bremsscheibe ..uhaaaaa
Das gute Bremsscheibenfett :-D
Hab nochmal nachgeschaut, hab einen ca. 8mm längeren hebel verbaut, auch hier übers forum gekauft
Genau, einfach ein Stück näher zum Drehpunkt vom Bremshebel.
Wieviel weiß ich nicht auswendig, könnt ich aber bei Bedarf morgen nachmessen...
Gerade eben schrieb REH777:
Danke für den Tipp 👍
Wenn das morgen mal kurz messen könntest wäre natürlich super
vor 8 Stunden schrieb Waidlein:
FETT hat an einer Bremse nichts zu suchen!!!!!!
Da gehört Kupferpaste hin :muah:
Hab jetzt mal nachgemessen.
Bei der Rally mit Crimaz 2.0 und SIP-Bremszange hab ich noch die ori. ~29mm Abstand, PK mit Crimaz 1.0 und Grimeca-BZ sind's ~24mm.
vor 13 Stunden schrieb REH777:
Danke fürs nachmessen 👍
Gemessen hast du vom drehpunkt vom hebel bis zur Bohrung bzw. Aufnahme des Kugelgelenks, richtig?
Hi zusammen,
Hat jemand von Euch eine Idee, wie man das besser lösen kann. Ich benötige leider einen Bremslichtschater... Aber diese Lösung steht zu weit nach unten und kollidiert mit dem Beinschild.
Danke!
vor 53 Minuten schrieb jolle:
Kannst den auch unten am Sattel verbauen
Gute Idee...aber was mach ich dann mit der Hohlschraube mit der Entlüftung? Die sitzt doch unten am Sattel.
Bearbeitet von Bajaj4711
Am 15.6.2023 um 17:12 schrieb REH777:
Danke für den Tipp, hab das gestern umgesetzt und auch auf ca. 24mm das Kugelgelenk versetzt und jetzt ist der Bremspunkt /Hebelweg genau so wie ich mir das vorstelle 👍
Am 24.6.2023 um 20:13 schrieb Bajaj4711:
Hi zusammen,
Danke!
Wieso brauchst Du den Schalter? Vom Tüv her sicher nicht.
Am 1.6.2023 um 11:31 schrieb Patricks:
wie schaut es eigentlich aus wenn die Bremsflüssigkeit heiß wird und sich ausdehnt?
Da ist ja nicht wirklich ein Platz noch im Behälter da man den bis oben befüllen muss
Weiß hierzu jemand näheres?
Gestern fiel mir nach ca. 10km bergabfahrt auf:Spiel am bremshebel hat sich vergrößert unddie bremse steckte leicht. Verbaut ist crimaz bremse und 2.0 pumpe
Bearbeitet von torpedo80
Am 1.7.2023 um 12:49 schrieb torpedo80:
wenn die Bremsflüssigkeit heiß wird müsste das Spiel normal weniger werden
Am 29.6.2023 um 09:01 schrieb LiDoNi:
Doch... Ist ein Erstzulassung 1994... Chetak
vor 21 Stunden schrieb Patricks:
Stimmt.
Habe den Fehler gefunden, hat mit Wärme nichts zu tun. Geberkolben steckt manchmal ein wenig und kommt nicht mehr zur Gänze heraus
  • 8 Monate später...
Moin,
hier werden ja auch Schmalrahmen gezeigt. Hat jemand das Teil schon an eine V50 Rundlicht (nicht ET3/PV) montiert?
Das Modell wird irgendwie nirgends aufgeführt als passend.
Danke!
Am 3.7.2023 um 22:25 schrieb Bajaj4711:
Bremslichtschalter gelöst? Wüsste sonst was du machen kannst.
@Spiderdust  Es gibt im italienischen Shop den benötigen Halter für V50
Hab das grad erst hier im GSF erlinkt, find aber den Beitrag grad nicht.
Am 9.3.2024 um 18:19 schrieb Spiderdust:
Moin,
Danke!
Also die Pumpe am Lenker habe ich gerade neulich bei einer Rundlicht gesehen, leider kein Bild gemacht...
Eben nachgefragt, war Crimaz 2 für SF. Gabel war PK.
https://www.sip-scootershop.com/de/search/Bremspumpe Crimaz
steht auch dran: V50.
Bearbeitet von Pholgix
vor einer Stunde schrieb Pholgix:
V50
SIP hat nur für Special, ET3 und PV, aber nicht für den kleinen Rundlenker.
Dafür braucht es eine Adapterplatte, wie weiter oben geschrieben von @pv211.
Ist also nicht unmöglich, den Adapter hatte bisher aber kein deutscher Händler im Programm.
  • 3 Monate später...
Am 4.7.2023 um 08:12 schrieb torpedo80:
Stimmt.
Konntest du das Problem lösen? Bei mir bleibt der Kolben auch stecken.
    • Versuchs mal mit anpetten und dann etwas länger in schwarzem Tee aufkochen. Das ganze öfter wiederholen und oder etwas länger aufkochen (im Topf) . Das geht aber, aber keine Wunder erwarten.
    • Hallo Zusammen,  Folgendes Thema:  Habe seit November 24 eine Cosa 125 ital. Version von meinen Eltern übernommen(A1 Führerschein und erstes KFZ). Diese läuft auch ganz gut nachdem ich recht viel gemacht habe nach 6j Standzeit:  Vergaserdichtungen, Ölpumpendichtung, Vergaserwannendichtung, Bremszylinder v. & h., Neuer Zylinder(125ccm), Tachowelle, Kupplungszug und Getriebeöl  Bin nun auch schon gut 3000km gefahren und hatte viel Spaß.  Bevor ich  mir irgendwas anhöre ja Cosa ist nicht die schönste Vespa aber sie ist ein Schaltroller und sie macht finde ich spaß(Ich hätte auch lieber eine PX aber was solls).  Naja man sieht ich habe recht viel gemacht, woran ich nun ein wenig "scheitere" ist das optimale Vergaser Setup.  Seit dem neuen Zylinder finde ich nicht die richtige Bedüsung.  Unterschiede zum Originalzylinder: Mehr Kompression durch gewölbten Kolben & Größere Überstromer(3). Ich habe schon einiges gelesen bin aber auf ein paar Fragen gestoßen:  1. Warum ist die Cosa so viel "kleiner" bedüst als eine PX 125 Lusso, der Motor ist ja nahezu baugleich?  2. Inwiefern bzw wann macht ein 24er Gaser sinn?    Was mir auch wichtig ist, ich habe schon das ein oder andere Setup getestet, Bilder hänge ich euch mal an.  Das komische dabei ist immer wenn ich glaube das perfekte Setup gefunden zu haben lese ich etwas neues probiere das aus und finde ein "besseres" Setup.  An Düsen besitze ich stand jetzt:  HD 83, 86, 88, 90, 95, 96, 98, 102, 105, 108, 110  HLKD: 140, 160  Mischrohr BE5, BE3  Getestet habe ich alles was der Tabelle zu entnehmen ist.  Was ich auch in unterschiedlichen Threads gefunden habe waren Tabellen zur Standart Bedüsung sowie Welche Mischrohre was machen und wie viele wie große Löcher sie haben(Siehe Anhang)  Stellt sich mir die Frage wer wo wie Erfahrungen und Tipps hat zum perfekten Setup zu kommen.  Wichtig dabei: alles muss legal bleiben sprich keinen Sip Road o.Ä. (24er Gaser kann ich eintragen lassen der ist i.O.) Bin um jedes bisschen Hilfe dankbar.
    • Meeega , selten einen so makellosen O-Lack Zustand an einer VNA gesehen. ❤️
    • Gibt ein Video bei Youtube von SLUK. Schickes Teil.
    • Aus Interesse: Hab das Problem nicht verstanden, kannst das mal beschreiben?
