Tach,
ich habe einen 16/16 Vergaser auf meiner V50. Das Problem ist die Leerlaufdüse. Die besagte Schraube dreht sich selbstständig zu oder auf, so dass es nicht möglich ist den Leerlauf korrekt einzustellen. Ich habe auch schon eine neue Schraube eingesetzt aber auch das hat nichts gebracht. Hat jemand ne Idee woran das liegen könnte? Wie bekomme ich die Schraube fest, so dass sie sich nicht mehr bewegt?
Leerlaufdüse????
Du meinst die Leerlaufschraube oder??? Da kommt normalerweise eine Feder rein. Durch den Druck der Feder bewegt sich die Schraube normalerweise nicht mehr!! Außer die Feder ist ausgelutscht :-D ..
