Topp, Du hast es erkannt!!!!!!
Zum Teil Oldsurehand I, zum Teil Winnetou I und zum Teil "Der Schatz im Silbersee".
 Old Shurehand II ist der Teil der Erzählung, der in den Rocky Mountains spielt. ;-)
Bearbeitet von nasobem
Wenn ich das hier so lese brauch ich glaub fürs nächste Rollertreffen brauch ich nen Hund und so ein Kostüm.  :-D
Nen Hund hab ich,aber wo krieg ich dieses saugeile Kostüm her! :-D Made my Day!!!
tut sich hier eigentlich keiner mehr weh? irgendwie is das Spinnenthema echt durch...... :whistling:
Weh nicht aber gestern Abend mußte ich meinen USB-Kamera Greifarm opfern, weil er einfach nicht mehr aus dem Mitteltunnel rauszuziehen war. Ich Depp habe dann noch fest mit einer Einzugsfeder und einer alten Tachowelle nachgestochert, sodass die beiden Teile auch steckengeblieben sind.
Letztendlich alle anderen Bowden raus aber trotz Einsatz diverser Kinderhände bis zum Schulterblatt hielf nur der Seitenschneider.
Ursprünglich wollte ich nur die Choke-Fixierung bergen (VBA); das gelang mir auch.
Das halbe Moped ist jetzt zerlegt; zwei Seile und ein neuer Benzinschlauch müssen auf alle Fälle erneuert werden.
Jetzt verstehe ich, warum SIP überall dazuschreibt: Gleich dies&das dazubestellen.
Bearbeitet von kruemml
da der vorderbremsseilzug am ende verbogen war wurde der zug inkl hülle kurzerhand entsprechend gekürzt (hätte sonst den zug nicht mehr durch die hülle gebracht) beim leichten drücken der vorderbremse merken, dass der seilzug jetzt kein spiel mehr hat, aber durch das einfedern automatisch zusätzlich gespannt wird... vorderbremse bzw vorderrad komplett blockiert
zum Glück in Schrittgeschwindigkeit germerkt, sonst absolut tödlich
Bearbeitet von schoepfm
Doch, letzte Woche war ich mal wieder dran. Dumm gelaufen in 4 einfachen Schritten zum nachmachen:
1.) Sich gut und tief beim Rasieren schneiden
2.) Nach erster Blutstillung 50 Jahre altes O-Getriebeöl wechseln
3.) Sich dabei aus Versehen das gute mineralische ins Gesicht schmieren
4.) Eine Woche später mit vielfarbig verschwollenem Antlitz vor engagiertem Publikum einen lange geplanten mehrstündigen Vortrag zum Thema Gesundheit und Hygiene abhalten
Danke, geht schon wieder...
Bearbeitet von reusendrescher
[emoji23] warum schwärzt du den Namen, aber nicht das Profilbild? ich tipp auf Pyromanen-Paule [emoji106]
Weil "Glatze unrasiert" kein Suchbegriff bei facebook ist :-)
Bearbeitet von Tupamaro
Mit Heißkleber den LiMa Raum bei Smallframe abdichten, weil schnell schnell noch ne Probefahrt im Regen.
Wird dann doof, wenn der Karren mal richtig warm wird.
Und schmiert überall hin.
Gerade gesehen, das macht keinen Spaß.
Brauche nix überdenken.
Brauche nur weniger Pech als die letzten 12 Monate.
Bißchen Blödsinn ist schon okay aber an defekten ladespulen oder pick ups ändert der Schraubstil wenig.
Das hier hätte sich über Nacht fast zu einem tödlichen Fehler entwickelt. Naja, vielleicht nicht tödlich, aber schwer ärgerlich. Und dämlich natürlich.
(null)
    • Was hast du denn für einen Lenker (Modell, Serie) und welche Hebel sind montiert?   Liegen die Züge auf dem Rahmenrohr an oder laufen die übereinander?    Ich bin die BGM Kupplung auch mit 6 Scheiben und 1,2 mm Stahlscheiben gefahren. Mir hat die Kupplung viel zu früh angefangen zu öffnen. Die hat immer getrennt und lief problemlos.   Die großen Motordeckeldichtungen kannst du an der Stelle der Kickstarterrampe mit der Nagelschere „großzügig“ ausschneiden. Leider steht dort viel zu viel Dichtpapier über und leicht zerreißt man dort die Dichtung, wenn man den Motordeckel entfernt. Siehe Bild. I.d.R. halten die Dichtungen mindestens drei Mal bis sie vom Abnehmen des Deckels irgendwo einen Riss bekommen. Vermutlich sind die Dichtungen eigentlich alle für die dl/GP, welche ja keine Kickstarterrampe im Motordeckel hat. Es ist an dieser Stelle schlicht viel zu viel Dichtpapier ohne eine Abdichtfunkrion zu haben.
    • Versuch doch mal ein SIL 200 Getriebe, gerne auch mit Pinasco Tannenbaum für kurzen Übergang 3/4, und mit 18/47 oder 17/46.   Das wird der Zylinder sicherlich auch noch ziehen.... Und das Drehmoment an die Kupplung wird deutlich reduziert
    • echt? also ich hatte mal die „1.serie“ mit chromumrandung und „scooter“ aufschrift. die hab ich eigentlich ganz gemütlich gefunden. aber optisch auf dauer für solobetrieb halt nicht meins.
