Joa, so ne Drehbank hat ordentlich Anzug. Kann mich noch prima dran erinnern, wie ich im mal im VW-Werk Baunatal im Praktikum den Schlüssel im Futter stecken lassen habe (war wohl noch der letzte übriggebliebene ohne selbstrückziehenden Vierkant). Großer Gang drin, 3000 rpm. Der Schlüssel hat die ca. 15m hohe Halle dann diskret durch das geschlossene Oberlichtfenster im Dach verlassen, gut möglich dass der heute noch da oben liegt. Das Ding annen Kopf wäre lethal gewesen.
Die Jahre und weitere "Events" haben mich gelehrt, dass vor der Arbeit mit Maschinen unbedingt das Gehirn einzuschalten ist, sowie jegliches schnell-schnell oder Autopilotaktionen absolute NoGos sind. Ohne das stete Auge für die Gefahr kann einen selbst die beste Schutzkleidung nicht davor bewahren dass man den Feierabend u.U. im Kühlfach der Pathologie verbringt.
Bearbeitet von Klingelkasper
Uh Alter, den hat es mal übel zerrissen.
Womit ist der ins Futter geraten?
Mit dem Pullover oder wie?
Erinnert mich an den Kerl in der Kardanwelle der unbedingt unterm Lkw durch wollte...
Hab's mir bisher auch verkniffen.
Die Sensationsgier und Gaffer-Geilheit hält sich bei mir noch in Grenzen.
Nicht tödlich, aber unangenehm:
Wenn man beim Leeren eines solchen Ölschluckers mit Überdruckentleerung vergisst vor Anschluss der 12bar-Druckluft das Absperrventil unterhalb des Trichters zu schließen und im Anschluss in einer 90L Altöldusche steht, dabei die Hallenwände, Wucht- und Montiermaschine, PC-Arbeitsplatz und Kundenfahrzeuge ebenfalls einer Dusche unterzogen werden.
Ich hätte damals Bilder machen sollen...
Suche Schnittschutzhandschuhe, die für Arbeiten mit drehenden Gegenständen (Trennscheiben) geeignet sind.
Die hochwertigsten Schnittschutzhandschuhe der Klasse 5 haben meist große Kevlar-Anteile, Metallfäden und Glasfaseranteile - sind aber dann extra gekennzeichnet als NCIHT ANWENDBAR mit sich drehenden Geräten.
Ich denke, dass sich die Scheibe oder das Kettensägenblatt festbeißt, anstatt abzugleiten.
Suche also Handschuhe, die ausgewiesenermaßen winkelschleifertauglich sind. Habe am Samstag so meine Erfahrungen mit dicken Lederhandschuhen gemacht - die allerhöchstens etwas die Eindringgeschwindigkeit reduziert haben, aber echten Schnittschutz eben nicht bieten konnten.
kannst mal nach Metzgerhandschuhen schauen.
Die franzmänner haben da welche für zugelassen.
-->ich bin nicht sicher, ob das empfehlenswert ist !
Aus der Erinnerung heraus behaupte ich, dass die Zulassung daran scheitert, dass aussen Verschlüsse oder Bänder etc. abstehen.
Wenns auch welche von niroflex gibt, kann man da vielleicht was machen.
Ist halt immer son Ding, dass es einhakt und die ganze Hand reinzieht.
Wenn Interesse besteht, frage ich da mal nach, ob was sinnvolles für rotierende Messer parat ist.
Gruß Bernt
edit hats gefunden !
manulatex hat nach der entsprechenden Norm eine Zulassung gemacht für " kraftbetriebene Messer und Schneidwerkzeuge "
--> ist aber dennoch Geschmackssache. Bei Flex würde ich sagen: tut. Bandsäge....hmmmmm
-->Du findest vermutlich auch Handschuhe von den 2 Deutschen (niroflex und Euroflex), wo nix absteht, aber die halt nicht die Zulassung extra beantragt haben.
Disclaimer: ich habe jahrelang für niroflex gearbeitet und rate natürlich zu selbigen.
http://www.manulatex.fr/de/produkte/kettenhandschuhe/wilcoflex-2/
wenn man ehrlich ist, steht hier halt auch nix über: (die Plakette zwickste halt ab)
http://www.niroflex.de/index.php?page=niorflex-fix
Bearbeitet von BerntStein
Hat schonmal jemand während der Fahrt den eigentlich isolierten Zündkerzenstecker ordentlich auf die Kerze gedrückt?
Zum Glück war es nur ein Schlenker gewesen, nachdem mein Körper etwa 15000V ausgesetzt war...
Bearbeitet von vespafahrerman
Nee, bin vorher runter gefallen beim Versuch die Backe abzumachen  :wheeeha:
Beim Versuch den Schlüssel aus dem Zündschloss zu ziehen um die Sitzbank zu entriegeln um an den Backeninnenverschluss zu kommen. :-D
Und auf der A1 gibt es so wenig Kreisverkehre  :satisfied:
wie gut das ich da gar nicht erst drauf geklickt habe....
Mir haben die Thumbnails gereicht.... :aaalder:
Draufklicken war nicht dran zu denken.
Dann hätte ich mein Frühstück  hier gleich mal auf die Tastatur gegeben.... :repuke:
Nach der Demontage des Reifens mit viel Fluchen und Schimpfen noch schnell genervt den neuen Schluffen drauf:
Die Klemmung hat die Luft immerhin ein Jahr gehalten, bis mir bei der Auspuffmontage der komische Gummi im Felgenloch aufgefallen ist....
post-14874-0-72327000-1443113076_thumb.j
Warum kann ich mit Microsoft Edge keine Antwort erstellen?
Den Schlauch hab ich wahrscheinlich noch vor der Montage auf die Bremstrommel zu fest aufgepumt... den Schlauch pump ich eigenlich immer bei der Montage leicht auf....
Bearbeitet von Wavler
boah, da hab ich auch immer paras.
Ich hau den angepumpten reifen rundum immer einige male auf den boden, felgenhälften nur soeben verschraubt. Dann etwas weiter verschrauben, und wiederholen...ein paar mal..
Heute in "Das mach ich später fest: Schelle vom Krümmer.
Folge: Auspuff landet auf dem Messeschnellweg
Man muss dazu sagen, das die Auspuffschraubenhalterung unternrum nicht mehr vorhanden ist.
post-52091-0-08531000-1443287825_thumb.j
Musste warten bis keine Autos mehr kamen bzw. Auf Abstand waren.
Der lag da schon einige Minuten so, weil ich erst nen halben Kilometer zurücklaufen musste um den zu holen.
Aber ja, ist kacke wie der da liegt.
Bearbeitet von fgib98
Bei sowas ist meine frau mal abgestiegen, weil sich der Auspuff erst virs hinterrad gelegt hat. roller ist 2m indue Luft geflogen und Frau im Graben gelandet. Zum Glück mi Minimalschaden an Leib und Maschibe
    • Ordentlicher Aufschlag. Vor kaum drei Tagen für 2900 gekauft....
    • Wenn man am gemeinsamen AC Strompfad zusätzlich einen handelsüblichen Bleikakku laden will, kann man als mittlere Ladeleistung mit durchschnittlich 10% der möglichen AC Generator-Spitzenleistung rechnen. LiFePo4 Energiespeicher sind im Gegensatz zu Bleiakkus schnellladefähig und können deshalb auch erheblich mehr Ladestrom wie alte Bleiakkutechnik ziehen. Solbald ein Bleiakku zu ungefähr 70% geladen ist, kann er nur noch in homeopatischen Dosen Ladestrom aufnehmen, weil er sehr schnell seine Ladeschlußspannung erreicht.   https://www.motelek.net/andere/iskra/nachbau/12v44w_geregelt_12v3ah-agm.png   LifePo4 haben stattdessen eine viel flachere Ladekurve und können bis zum Ladeschluß viel höhere Ladeströme konsumieren. Außerdem reagieren LiFePo4 Akkus nicht sauer, wenn sie längere Zeit mit 80% Entladetiefe gelagert werden.   https://www.motelek.net/andere/iskra/nachbau/12v44w_geregelt_12v2ah-lfp.png   Solche Energiespeicher sind viel kleiner, leichter, von der Betriebsspannung mit Bleiakkus kompatibel und mittlerweile auch bezahlbar!   https://www.eremit.de/c/lifepo4-akkus/12v-lifepo4   Aber nicht für Elektrostarter geeignet, weil das integrierte BMS unter anderem gegen mögliche Kurzschlüsse gesichert ist!
    • Guck mal hier: https://www.vespa-50.de/sonstiges/neue-papiere-abe.html
    • Zylinder an der Stelle passend machen, mach ich am Liebsten mit so was: https://www.amazon.de/Black-Decker-Bandschleifer-KA900E-Absaugung/dp/B000XG3ORW/ref=sr_1_3?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&crid=1GYC9I1436XOE&dib=eyJ2IjoiMSJ9.uZ1Wjcw6dt4I9uL7n-opO-8OdfddlPgwoqSMJRDXrDj8m_E2AOnArvMdz7TSLplyaVjks1MK-3xtFgdPiqHDHqTEYGdCcNDQGLKd47wVQpTWl1OLRL28FVabw7LwcTar9zFHGgwgO4rPlpRh4XvmCSGD6C9wQDzlcVGWmO5fSX0k-tNT2cLRnwUnf44nesUwxALPsthEDU2qMC_4DYVMu2MNn-v2btUQh5wJfx16qgw.EFW-0gcv6N0jGsYwI0JLPp4sjdKSOIdEu1YgmXCUqi4&dib_tag=se&keywords=powerfeile&qid=1738679364&sprefix=powerfeile%2Caps%2C86&sr=8-3&ufe=app_do%3Aamzn1.fos.ea9abfbb-43f8-4f98-b704-e3b5d571b56e
