Tödliche Fehler
Arsenal
136er überholen, vespatronic verbauen, ankicken, läuft, geil... jacke, helm, sonnebrille. rote ampel, alle gucken. extra gas geben, bisken show machen, kupplung kommen lassen und rückwärts losfahren... bin ich besoffen, das gibt´s doch nicht? karre wieder angetreten, ganz langsam kupplung kommen lassen... wieder rückwärts... :laugh:
passiert, wenn man die beiden kabel der cdi vertauscht :wacko:
benzinhahn kaputt/geht nicht zu und keine schelle für den benzinschlauch benutzen. in irgendsoeinem kaff mitten auf dem gut gefüllten dorfplatz geht die karre aus. scheiße, benzinschlauch ab, benzinhahn kaputt, sitzbank hoch, toolbox raus, schlauch gefasst.. kagge, ich bekomm das scheiß ding nicht auf den tank... und da waren die frisch getankten 5 liter auch schon fast komplett ausgelaufen.
Frage: Wie lange fährt ein DR 135 mit abgeknicktem Ölschlauch?
Antwort: Ca. 15km Vollgas über die B57, dann gibt es eine unfreiwillige Vollbremsung :wacko:
Man sollte beim montieren des Tanks schon darauf achten, dass der Ölschlauch sich nicht in der Seitenhaubenmechanik verfängt :laugh:
Das ist sicher hilfreich.
Aber warum kann man alleine das Hinterrad nicht festziehen?
Zur Sicherheit - ich glaub einige hier im Forum sollte man tatsächlich nicht allein schrauben lassen,
wenn ich mir die länge des Topics hier und von "übel zugerichtet" so anschau... :wacko:
Ich mach auch nix mehr ohne Aufsicht eines Erziehungsberechtigten! :laugh:
Bearbeitet von kriegy
Polradabzieher reinschrauben ... wundern das es ziemlich schwer ist. Nach gut 3 Umdrehungen "zu viel" Polradabzieher rausnehmen - und merken das die Polradmutter noch drinn war <3 Ganzes Kurbelwellengewinde am Arsch :wacko:
Ist bei mir ein Klassiker *schäm*
bereits 2 mal passiert, kommt davon wenn mal mal eben schnell was machen will
Was mir auch nur EINMAL im Leben passieren wird:
Zu kurze Auspufffedern bestellen und dann zu stolz sein sie zurückzuschicken.
Ich hab mir halt dann gedacht die krieg ich schon eingehängt.
Die erste ging auch noch mit Kraftaufwand einzuhängen, bei der zweiten hab ich dann mit ner
Zange über der Feder stehend gezogen, Zange reist ab und ich schlag mir die Zange mit Vollgas auf die Nase!
War schön dann jeder Krankenschwester die an dem Tag Dienst hatte auf der Unfallstation zu erklären, wie ich mir die Nase gebrochen habe! :laugh:
In diesem Sinne.... :wacko:
Grüße Haugi
V50-Kulu überholen. Kein Kulu-Halter da. Scheiss drauf, nehm ich halt nen Cent-Stück und würgs zwischen Primär und Ritzel. Geil, läuft der Zusammenbau heute flüssig. Stolz auf den zusammengebauten Motor blicken, eine Hand an der Hauptwelle. Der Blick schweift über die Werkbank, während ich an der Hauptwelle drehe kommt die Frage auf: Wo ist jetzt eigentlich das Cent-Stück, müsste doch eigentlich hier neben dem Motor liegen: Pling, Plang, Pling, Plong: He Markus, leihst mir mal deinen Magneten? :wacko:
Viel Glück Yashar,
Bin Heute in Freiburg hätte dir dann nen Kulu Halter leihen können.
Servus spondy
PS.: Hoffentlich kriegst du das viele Geld wieder raus
Genau deswegen nehm ich ein 5-Cent-Stück, bohr ein Loch durch und tüddel ein laaanges Stückt Draht dran. Immer noch besser als das Kupplungshaltedingen.
na ja, tödlich nich, aber tödlich blöde, grad wenn man so ein sich
eigentlich ordentlich wähnender schrauber wie ich ist ...
mal pro forma die kupplung gemacht. reib- und stahlscheiben sahen
noch gut aus. trotzdem getauscht. stahlscheiben entgratet, nieten am ritzel nachgehämmert,
sintherbuchse ist noch fest, neue federn (die alten waren auch noch ok, aber die neuen waren
hald da) verbaut, beläge schön im öl gebadet, neuer käfig (musste obwohl neues o-teil an der
inneren nase befeilt werden) für die kronenmutter gesetzt, neue kronenmutter, andruckpilz
frisch, schön mit dirko den deckel gesetzt, dass nix tropft -
also alles fein zusammenschnuddelt.
will vom hof: kupplung rupft.
hab mir gedacht: na ja, einfahren, wird schon ... denkste. rupft heute immernoch.
steh ich an der ampel und gehe im geiste ne explosionszeichnung durch, was ich noch machen
könnte, da fällt mir ein, dass das verbauen einer neuen anlaufscheibe im ersatz für die
alte rausgeschmissene eine kostengünstige und vernünftige sache gewesen wäre
:wacko:
b
Hab leider kein Bild von aber tödlich ist:
Kupplung ohne Drehmomentschlüssel angezogen (bzw. nicht fest genug, ist ja ne Wellenscheibe drunter :wacko: )
und dann nach 30km Autobahnfahrt mit konstant >120km/h feststellen das die Kupplung sich gelöst hat und die Kurbelwelle krum ist.
Ich glaube das hätte sehr böse ausgehen können :laugh:.
Hatte mich bei der nächsten sehr kurzen Fahrt gewundert warum der Motor in den linkskurven so komische Geräusche macht
wellscheibe ?????
Um mal zu testen ob meinem Freund (Hansen) die Ultralange Primär für seinen 177er PX Motor in seiner 8 Zoll Schramme nicht besser gefällt, mal eben die Trommeln und Felgen der Rally auf seine Super geschraubt. Hinten die 10" Beläge reingefriemelt, vorne zum testen einfach weggelassen.
Nachdem er zur Testfahrt aufgebrochen ist fällt mir ein das ich das Vorderrad nur mit 2 Muttern fest gezogen hab.(Und ob die beiden überhaupt fest waren sei mal dahingestellt.)
Das waren nervöse 10min... Zum Glück nix passiert.
Auch gut war als ich schnell mal nen anderen Vergaser (Keihin) testen wollte und der Pinöpel wo der Benzinschlauch am Vergaser draufkommt nen kleines Stück kleiner ist.
Ach zum eben mal testen egal, hält schon.
Als ich an der Ampel steh und Gas geb bricht mir das Hinterrad zur Seite aus und ich maul mich fast.
Schön der Schlauch abgeflutscht und den Sprit aufs hinterrad gepisst. Im Vergaser war ja noch genug Sprit damit sie lief.
Ja ja nur mal eben schnell...
