  Am 7.4.2015 um 06:30 schrieb Lupo1:
Perfektes ErsteHilfePack für die Werkstatt:
1 Flasche Superkleber + 1 alter Damennylonstrumpf (mit dem kann man bei grösseren Schnitten super faserverstärkte Klebungen herstellen!)
:inlove:
schon hat man Morgellons :D
:inlove:
vom  damenstrumpf rate ich ab, das ist unsinn - der rest geht wirklich
rechts genäht, mitte getackert plus kleber - hält bombe :-D
sekundeekleber und narbenkleber sind vom inhalt komplett identisch - hab den prof. mal gefragt. unterschied ist nur im preis
  Am 7.4.2015 um 08:47 schrieb supasoni:
Übel zugerichtete Körperteile ? :repuke:   ;-)
ich hab mir das auch  nicht freiwillig ausgesucht
der doberman !!
der pinscher hat keine beißkraft mehr - wird donnerstag stolze 14.
ne, morbus crohn in einer ziemlich agressiven form
  Am 6.4.2015 um 20:54 schrieb Baltimo:
Mit Aktivator dürfte es ja nicht in die Blutbahn gelangen, wird halt ganzschön heiss.
Der ominöse Aktivator den man im Fachhandel kaufen kann, ist aber was ganz spezielles, das ist Dihydrogenmonooxid, also Vorsicht damit ist nicht zu Spassen. :-D
Die teilweise hohen, natürlichen Werte von DHMO auf der Haut, führen auch dazu, dass das so schnell die Pfoten verklebt.
Bearbeitet von ElCattivo
Nicht direkt ein tödlicher Fehler, aber trotzdem.
Dumm ist es, jahrelang spinnen an der decke zu ignorieren.
Die machen ja an sich nicht, aber nach dem extremen schleifen vom kompletten rahmen merkt mann dann durch den schleifstaub wieviel netze die doch so bauen.
Der staub hat sich so dick an die weben gehängt dass nach einer zeit die kompletten weben von der decke als komplettes netz wie eine hängematte kamen und nurnoch in den ecken gehalten hat. Bodenfreiheit maximal n halber meter...
Igittigittigitt.
Merke, einmal im jahr MUSS die Decke abgesaugt werden!
Bearbeitet von Willundkannnicht
  Am 9.4.2015 um 17:12 schrieb Willundkannnicht:
Igittigittigitt.
Alter, lösch das wieder! Dafür wirst du hier gesteinigt! Trag die Viecher einzeln raus oder zieh um aber lass bloß die Finger von den Tieren![emoji15]
Ich sagte die WEBEN saugen. Nich die tiere. Die wohnen eh in den ecken und hinter den regalen.
Mir gings um die weben in der deckenmitte.
Wenn unsereins da ist und das licht an macht, verkrümeln die sich eh in ihr silles eckchen. Und da dürfen die mir auch weiterhin gesellschaft leisten und die mücken futtern.
Nimm so einen Mini-USB-Staubsauger für Tastaturen und saug damit die Netze sauber ohne sie zu zerstören.
Das freut auch die Spinnen.
Fotodoku nich vergessen wegen Guinnessbuch und so..
  • Like 3
  Am 10.4.2015 um 03:31 schrieb dorkisbored:
Geht in euer Spinnentopic,Ihr Spinner :-D
Der Zaun um unseren Sandelkasten is einfach ned hoch genug... :D
  Am 7.4.2015 um 10:06 schrieb T5Pien:
FUCK :-(
Sich beim fahren über das eigenartige Schlagen im Fahrwerk vorne wundern bei Bodenwellen obwohl eigentlich alles Finger-Check-mäßig fest war, nach paar Kilometern Fahrt dann doch mal anhalten, rumrütteln und sich über den eigenartigen Leerweg des Stoßdämpfers wundern. Ein bis zwei Gewindegänge war die obere Mutter noch am Stoßdämpfer drauf.... Irgendwie mit der Hand festgezogen und dann langsam zurück zur Garage. Erstmal den ganzen Nachmittag verbracht mit Lenker runter, Gabel raus, Koti runter und die Mutter wieder angezogen.
Weil wir gerade beim Thema sind: Diese Mutter oben am Stoßdämpfer, die konternde Kraft beim anziehen soll über den Schlitz oben am Ende des Gewindes der Stoßdämpferstange aufgebracht werden. Wie macht man das, dass man da gegen einen Gabelschlüssel halten kann? Ich hab unmöglich die Kraft auch nur gegen die Kraft meiner schwachen Hand zu halten, mir drehts da den Schraubenzieher in der Hand. Was tun?
Nutzung eines Schraubenziehers mit Schlüsselweite in Kombination mit Ringschlüssel oder einer Ratsche und passendem Flachschraubenziehereinsatz.
  Am 10.4.2015 um 16:04 schrieb uLuxx:
Wieso hast du bitte die GABEL dafür ausgebaut??
Habe gestern in 35 minuten den vorderen stoßdämpfer an meiner t5 gewechselt!
Einfach den kotflügel losschrauben und mit 1 hand nach oben kippen, dann kommt man perfekt zur oberen befestigung des stoßdämpfers an der gabel!
Und die obere mitter an der kolbenstange, wie schon geschrieben, mit ner ratsche mit schlitzaufsatz und gabelschlüssel festziehen! und ja nicht auf die wellscheibe vergessen, sonst wird der käse wieder locker!!
Lg
Ähm.....
Also als ich an meiner PX vorne den Dämpfer gewechselt habe, mußte da genau nix los geschraubt werden....also außer der Dämpfer eben....
Die beiden M8er Muttern oben an der Halteplatte lösen...den ganzen Rotz nach unten schwenken.....M8er Schrauben unten lösen.....fertig.
Wieso sollte da ein Kotflügel gelöst werden müssen???
Das muß man bei keiner Möhre.....
  Am 12.4.2015 um 16:49 schrieb dorkisbored:
Ähm.....
Genau so gayt dat, da muss auch kein Kotflügel ab.....
Ach....und ne T5 hat jetzt ein vollkommen anderes Konzept? ;-) Oder ne PK? Die Gabeln sind doch alle gleich.....
Bei keinem mir bekannten Model muß die Gabel raus oder der Koti ab, um den Dämpfer zu wechseln......
