Meine P200E wurde durch den Einbau einer Lussogabel mit Scheibenbremse umgebaut, gleichzeitig wurden neue Dämpfer  YSS X Pro vorne und hinten verbaut. Nun steht die Schwinge doch etwas steil was aber scheinbar orginal so ist, ich würde nun gerne den Winkel etwas flacher machen aber ohne die Gabel zu kürzen !
Die YSS sind laut Datenblatt 255mm lang und ich bin nun auf der Suche  welcher Dämpfer ca 20-30 mm kürzer ist und den ich einfach ohne Veränderungen an die Gabel bauen kann.
Gefunden hab ich bisher diese beiden
https://www.scooter-center.com/de/stossdaempfer-vorne-bgm-pro-sc/f1-sport-195mm-205mm-vespa-pk-schwarz-bgm7743b
https://www.scooter-center.com/de/stossdaempfer-vorne-bgm-pro-sc/f16-competition-195mm-205mm-vespa-pk-schwarz-bgm7783nb
Beide haben eine ABE sind aber 50mm kürzer, kommt mir etwas viel vor oder würde das gehen ?!
Der erste ist scheinbar auch in der Höhe verstellbar oder versteh ich die Bilder falsch ?!
Hier noch ein Bild vom ist Zustand...
FK
Nimm doch einen für die PX statt der von Dir vorgeschlagenen Modelle für PK.
https://www.scooter-center.com/de/stossdaempfer-vorne-bgm-pro-sc/f1-sport-240mm-vespa-px80-px125-px150-px200-t5-125cc-schwarz-bgm7741b
Der sollte gegenüber dem YSS auch gute 35mm kürzer sein und eventuell geht mit dem Tieferlegungsadapter der hier im Forum für die PK Modelle angeboten wird auch noch was, falls die 25mm nicht reichen.
Bearbeitet von alfonso
Maße korrigiert.
Das wird mit dem kürzeren Dämpfer scheisse fahren ohne die Gabel passend zu kürzen (wenn PK Dämpfer genommen wird)
Bearbeitet von zimbo
Hallo, den hab ich auch gesehen aber der ist 240mm lang also grade mal 15mm kürzer ....
Das mit den Adapterplatten versteh ich ehrlich gesagt nicht :???:
@zimbo
eben darum frag ich ja aber wegen 25-30mm die Gabel kürzen wollt ich eigentlich nicht...
FK
Bearbeitet von FritzKarl
Im Text steht, dass er zwischen 220 und 240 mm eingestellt werden kann!
Zitat entfernt weil unnötig
@alfonso
grade das versteh ich ja auch nicht, in den technischen Daten steht sogar 255mm auf den Bildern sieht man aber dass man da Teil doch verstellen kann, so ein Kack :???:
Also doch mal dort anrufen und hoffen dass einer Ahung hat ...
Nachtrag:
Die beiden erstgenannten Dämpfer haben auch eine ABE für die PX
FK
vor 22 Minuten hat FritzKarl folgendes von sich gegeben:
@zimbo
FK
Nimm doch nen BGM pro Dämpfer in der höhenverstellbaren Version und nen S&S tieferlegungsadapter kommste auch ca 3-4cm Tieferlegung insgesamt und hast abe
Die bgm in der Version ohne Ausgleichsbehälter kannst du über ein Gewinde in der Höhe einstellen, funktioniert ganz einfach. Ohne Schnickschnack Aufnahmen...
Einbauen, fertig.
Und YSS ist nur Rotz. Hart ist nicht immer gut zum Fahren. Es sei denn, man ist Koni gelb im Audi 80 aus der Jugend gewöhnt...
https://www.scooter-center.com/de/stossdaempfer-vorne-bgm-pro-sc/f1-sport-240mm-vespa-px80-px125-px150-px200-t5-125cc-schwarz-bgm7741b?number=BGM7741B
Bearbeitet von vespazieren
Ok das wollte ich wissen, dann sollte der Hinweis dass der Dämpfer 20mm verstellbar ist wohl für  BGM7741B gelten, das wäre dann die Lösung meiner Frage. :thumbsup:
FK
vor einer Stunde hat FritzKarl folgendes von sich gegeben:
FK
Fahre selbst nen BGM pro competition (von Haus aus 1,5cm kürzer also 240mm) der Unterschied der Stabilität zu nem yss der in der anderen px verbaut ist, ist schon imens.
An deiner Stelle würde ich auch den normalen bgm nehmen der höhenverstellbar ist. Und wie ich schon erwähnte evtl mit S&S Adapter (-1,5cm)
Ohne Ausgleiichsbehälter hat auch noch den Vorteil ,daß du an die Schrauben des Bremssattels besser hin kommts! Weil das wird immer zur Fummelarbeit , wenn da mal was zu machen ist!
Wie ist es denn mit der Sinnhaftigkeit/Fahrverhalten? Ist ein runtergeschraubter SPORT mit insgesamt 35mm Absenkung ohne gekürzte Gabel noch schön fahrbar oder wird der Schwingenwinkel bereits zu steil?
Für den Competition gibt es von LTH ja noch den Adapter, der nochmal 32mm absenkt (in Summe dann 47mm) - ich nehme an das ist auch nur mit gekürzter Gabel zu empfehlen?
https://www.lambretta-teile.de/Tieferlegungssatz-32mm-fuer-BGM-Pro-Stossdaempfer-vorne-Vespa-PK-PX
Hab selbst noch keine Erfahrung mit gekürzter/tieferer Front und bin auch gerade am Vorbereiten um vom yss wegzukommen..
Bearbeitet von Woodstock
je kürzer der dämpfer desto flacher der winkel und desto tiefer die fuhre.
bis 30/35 mm kann man das sehr gut fahren.
Ich erhoffe mir vom kürzeren Stoßdämpfer eine flacheren Winkel der Schwinge, wie man auf dem Bild sehen kann steht die ja im Moment recht steil und da der YSS X Pro doch recht hart ist, macht das beim Fahren manchmal ein seltsames Gefühl fürs Vorderrad.
Vom flacheren Winkel verspreche ich mir ein besseres Fahrverhalten...
FK
ich habe den "höhenverstellbaren" BGM Dämpfer verbaut.
Mit dem flacheren Schwingenwinkel ist die Federung wesentlich feinfühliger geworden.
Vorher hatte ich auch YSS Dämpfer drin, das Fahrwerk ist jetzt um Welten besser.
Was man aber nicht vergessen sollte ist das der BGM im Vergleich zum YSS schon eine weichere Abstimmung hat. Je nach Fahrergewicht geht der BGM noch einmal 1-2cm in die Knie.
  • 4 Jahre später...
Ich grabe dieses Thema mal wieder aus...
Bei mir steht nun eine PX, die vorne einen YSS-Dämpfer verbaut hat (weiße Feder mit KBA-Nummer - das sollte dieser Pro-X sein).
Den Dämpfer finde ich grundsätzlich angenehm und für mein Empfinden nicht zu hart.
Allerdings steht mir die Schwinge etwas zu steil. Der Winkel ist eher noch steiler als beim originalen Dämpfer.
Hat mal jemand mal den YSS gekürzt?
Das sollte doch machbar sein, indem man oben das Gewinde auf der Kolbenstange etwas tiefer runter schneidet und dann die Stange etwas kürzt.
Ich denke da sollten so 15-20mm ausreichen.
Unten hätte ich noch gut 3 cm Einstellweg bei der Vorspannungs-Einstellung, sodass ich das wieder ausgleichen könnte.
Wie ist der Teller oben fixiert?
Bekommt man den mit gegenhalten über nen Schlitz-Schraubendreher auf/runter?
https://www.scooter-center.com/media/image/95/e2/f6/sto_d_mpfer_vorne_yss_pro_x_255mm_vespa_px80_px125_px150_px200_t5_125cc_schwarze_feder_ysx2551b_3__600x600.jpg
- und falls nicht: Wie sonst?
Federnkompressor (auch zum Zusammenbau) habe ich leider nicht. Gibt es da nen guten Trick?
Bearbeitet von AAAB507
vor 11 Stunden schrieb AAAB507:
Zwei dicke Kabelbinder reichen da eigentlich aus.
Edith fragt noch, evtl einen Cosa Dämpfer mit 265 mm erwischt?
Bearbeitet von Tyler Durden
vor 17 Stunden schrieb AAAB507:
Der Teller ist geschraubt und die Feder braucht vorher nicht gespannt zu werden.
vor 8 Stunden schrieb Tyler Durden:
Danke, das könnte ich mal nachmessen, guter Hinweis.
vor einer Stunde schrieb arno:
Ok, das klingt dann ja problemlos machbar.  :thumbsup:
  • Wer ist Online   1 Benutzer
