Hi.
Ich habe noch ein Problem!!???
Ich habe vor kurzem auf meiner PK 50 einen delorot 75ccm Zylinder drauf gemacht.
Was muss ich den noch alles machen, oder reicht es wenn ich die normale Einstehlung lasse?
Und noch was,
Ist es normal das der Motor auch anspringt wenn man den Zündschloss nicht an macht???
Oder habe ich da etwas falsch angeschlossen?
eddy
Oder der Motor ist zum Diesel (Selbstzünder) mutiert.... Könnte tatsächlich vorkommen mit hoher Verdichtung und zu magerer (=unangepassten) Vergasereinstellung... Aber bei kaltem Motor schon extreem unwahrscheinlich.
Also für getunte Motoren muss auf jeden Fall Zündung und Vergaser neu eingestellt werden... Werte kann ich aber keine ansagen, da ich nie was in der Richtung gefahren hab...
Normal ist doch bei jedem Zylinder eine Anleitung zu Einbau und zumindest ungefährer Einstellung dabei!?
Also ich weis nicht ich habe den Kolben noch vom Vorgänger drin.
Hab nur die Dichtungen gewechselt weil er öl verlor,
und der läuft jetzt nicht mehr so gut.
ich hab ja eigentlich die Einstehlungen so gelassen wie sie vorher waren.
das mit dem hohen druck kann aber sein weil er im oberen bereich sehr schwer geht.
wie mache ich den die bedüsung höher? mit einer gröseren Düse????
ich glaube bei mir ist eine 65er??
noch was ich weis nicht wie der Zylinder heißt, aber es ist ein 75ccm und den Vergaser den ich habe der heißt Dellorto.
danke trotzdem
eddy
vielleicht ist er undicht und kann noch von irgendwo anders ausser durch den Vergaser ansaugen, oder dein Vergaserschieber geht nicht ganz zu weil der Leerlauf nur durch das Spiel im Gaszug eingestellt ist-dann hast jedesmal einen anders hohen Leerlauf, vielleicht auch mal checken ob der Zug richtig verlegt ist und leicht läuft
hallo
das mit dem lerlauf habe ich geregelt hat noch ein bischen Nebenluft gezogen am Vergaser.  THX
ich weis jetzt auch was für eine marke das ding ist, Von D.R 75ccm
Noch eine frage ich habe zimlich viel Blau-Rauch in den abgasen, zu fett oder?
was kann ich machen?
eddy
fahr ihn erstmal warm, dann schau nochmal nach dem rauch... billiges zweitaktöl verbrennt auch ziemlich rauchig (2-takt mische von der tanke?) oder wenn du pech hast ist dein wellendichtring im motor kaputt und er zieht getriebeöl in den zylinder rein (einen tropfen ablassen und dran riechen-benzingeruch=simmerring kaputt)
aber wie gesagt, erstmal warmfahren (dann viell noch den choke raus  ;)  ) dann besseres 2taktöl benutzen und 1:50 selber mischen und wenns dann immer noch richtig raucht dann mal am getriebeöl riechen
Hey Danke für die Tips
Ich mache mein gemich selbst allerdings 1:30.
ist das gut oder zu wenig.
wegem getriebe öl, kann sein das ich da ein bischen viel drin habe.
Ich schau erst mal.
THX
Zuviel Getriebeöl kommt an der Entlüftungsschraube raus und sabbert dann deinen Motor entlang! Wenn Getriebeöl ins Kurbelgehäuse kommen sollte ist entweder der Simmerring undicht oder aber viel viel viel zu viel Öl drin.. so 1,5l....
1:30 ist sogar eher zu viel Öl - könnte sein dass er deswegen nebelt! Probier mal richtig gutes Öl mit 1:50, dann könnts schon weg sein...
