Warum nimmst du den Ton nicht mit deinem Smartfon über dessen integr. Mikro auf?
Schon versucht, aber leider ist bei Sprachaufnahmen nur das interne Mikro aktiv. Auch wenn ein Headset angeschlossen ist. (HTC-Desire)...
hoppla, falsch, ich wollte ja direkt ad. Lichtmaschine messen weils genauer ist...
Bearbeitet von 7werner7
Straßenmessung.. War gerade. Reifen hab ich aus der Tabelle genommen. CFG ist in der ZIP datei. kannst ja mal reinschauen.
der VSP kommt recht spät,wie ich finde. Ist aber auch erst meine erste Resotröte.
Bei Interesse kann ich die ganze Aufnahme euch mal geben. :)
Servus,
ich hab grad mal deine Aufnahme angeschaut.
Wie hast die gemacht? Mit Mikrofon?
Lies dir mal HIER das "Beispiel: Aufnahme mit Mikrofon" durch.
Du hast da mehrere Frequenzen aufgenommen und hast dir dann die höchste raus gesucht :wacko:
post-14990-068591700 1306784564_thumb.jp
Ich hab einfach mal die Frequenz genommen, die am intensivsten aufgenommen wurde.
Folgendes kam dabei raus:
post-14990-064348800 1306784560_thumb.jp
Das passt mal besser zu deinem Setup, als die 12PS Kurve!
:wacko:
Neue Messung,dieses mal Ordentlich und immer bei gleicher Geschwindigkeit gemessen. Reifenumfang,etc. passt nun auch. Der gute Michi hats mir eben nochmal erklärt.
Darf ich vorstellen?
post-34278-054352500 1306788979_thumb.pn
Gut,ganz 8 sinds vielleicht nicht. Wird der Prüfstand Pfingsten zeigen ;-) . Auf Polini Banane+ 16er Gaser damals waren schon über 5 PS drin.
Setup:
75 Polini Race Gefräst(Überströmer am Block und im Zylinder vergrößert sowie angespitzt,Boostport vergrößert,Auslass verbreitert und nach oben gezogen , Einlass vergrößert)
V50 Spezial Block,mit langem Drehskibär
Kurbelwelle gelippt und Steuerzeiten verlängert
1400g Lüfterrad PK XL2
SHBC 20/20er Gaser
VSP Bastelkit.
3,72er Primär.
Dürfte alles sein :)
Bearbeitet von F.eatR
moin
jo seh ich auch so das die falsche kurve ausgewählt wurde
12 ps sind auf jedenfall zuviel gewesen aber die 3,3 allerdings zu wenig
Drückt gut..
kann ich bestätigen - 90+ sind doch garnicht schlecht denk ich mal
aber das wird hier zun fast zu ot
sollte hier weiter gehen
Bearbeitet von vespamichi
:wacko:
Kannst deine neue Aufnahme und die .cfg Datei mal rein stellen?
Suchmaschinen kennst du?
auch in diesem Topic wurden schon Geräte genannt.
Möchte mir auch gerne diesen Prüfstand bauen, nur ich finde keinen MP3 Player mit Mikrofon Eingang oder Line-in !!
Das Smartphone hat zwar Sprachaufzeichnung aber eben über eingebautes Mikrofon und selbst wenn ich das Headset anstecke lässt sich dieses nicht "überlisten" und über externes Mikro aufnehmen.
Also, welche MP3 Player oder sonst. Geräte benutzt Ihr bitte alle???
hi
Welches Programm benuzt ihr eig., bei einer Messung über Prüfstandrolle und nicht beim fahren? Also ich meine mit welchem Programm nehmt ihr die WAV. Datei auf, um es nachher in die GSF-Dyno zu geben? Oder benutz ihr da auch nen Mp3-Player mit Line in, und schließt den dan nachher am PC an?
Warum nicht direkt mit dem Audiorecorder von Windoof aufnehmen?
Hast mich falsch verstanden: ich wollte sagen, dass es beim Betriebssystem Windows einen Audiorecorder gibt, mit dem man direkt am PC aufnehmen kann.
Obs das bei anderen Betriebssystemen auch gibt, weiß ich nicht.
das steht fast alles drinnen Mein Link
wird gemacht wie jolle schreibt
Mal ne blöde Frage, wer oder was ist Windoof? Heist das es gibt eine integrierte Aufnahmefunktion in der GSF Dyno? Dan hab ich wohl ne ältere Version, bei mir gibs sowas nicht :D wo gibs denn den Download zur neusen Version?
Oder hab ich da jetzt was ganz falsch verstanden? :wacko:
Oder Audacity verwenden, damit kann man auch gleich die Aufnahme zurechtschneiden und gegebenenfalls auch Tiefpassfiltern, damit man nicht so viel radieren muss.
Gibts hier noch einen Bastler, der feine Spannungsteiler baut? Oder ist die einfache Schaltung mit 2 Widerständen und 2 Dioden ausreichend?
Nur so zur Anregung: Mit einem Schmitt-Trigger oder einer monostabilen-Kippstufe (Monoflop) könnte man das Eingangssignal für die Soundkarte sauberer hinkriegen. Obwohl die Soundkarte am Eingang einen Kondensator hat, könnte man vieleicht was hinkriegen was einem Rechteck-Signal ähneln könnte, was bei der Auswertung von Vorteil sein könnte.
Eigentlich ist so eine Schaltung relativ einfach, braucht aber eine kleine Spannungsversorgung mit 1-2 kleine Batterien.
Ich würde versuchen bei einem ansteigenden Eingangssignal, ein rechteckförmiges Ausgangssignal zu erzeugen, welches immer die gleichlange Dauer hat. Was dann einem PWM-Signal nahe käm.
Schmitt Trigger
http://www.spicelab.de/monoflop.htm
http://de.wikibooks.org/wiki/Digitale_Schaltungstechnik/_Monoflop/_Allgemein
Natürlich muss man die Dauer (t-hold) des Ausgangssignales berechnen. Da sonst bei höchster Drehzahl ein zu langes Signal ein neu eingehendes Signal nicht erfassen könnte.
Es gibt mehrer Möglichkeiten so was umzusetzen.
_Diskrete Schaltung mit Transistoren
_Schmitt-Trigger IC (besten CMOS-IC)
_Operationsverstärker.
_Timer mit NE555
Ich habe im Moment andere Probleme um so was auszuprobieren, aber vielleicht hilft es weiter.
Gruss
Bearbeitet von Nitromax
moin
aufnehmen wird der wohl aber ob die wave datei vom gsf dyno geschluckt wird - keine ahnung
mein uralter trekstore kann nur mp3 aufnehmen
die wandel ich dann immer fix mit dem diskwriterplugin von winamp um
dann schneide ich die einzelnen läufe raus (zb mit cooledit oder ähnlichem) und die stücke lade ich dann in den dyno
bis denne
michael
hab erfolglos einen passenden mp3-player/recorder gesucht.
Jetzt nehme ich meine sony digi-cam, die hat eine mic. buchse.
speichere das video auf memorycard und wandle das format im realplayer um.
geht problemlos.
ich versuch auch grad mein erstes Diagramm zu erstellen, aber irgendwie komm ich nicht ganz zurecht.
Bei mir ist die markanteste Linie immer nur bei 2-4tsd Umdrehungen aber eine Originale Px125 macht ja best 5500 rpm
Ist mit nem Mp3 Player aufgenommen und dann mit Audacity 1.3 in wav umgewandelt.
Was geht da falsch
anbei noch eine wav on mir wer will kann sie ja auswertenV0006.wav
Bei dem Diagramm hab ich einfach die Dritte Linie genommen weil mir das von den Drezahlen eher hinkommt und das ist bei rumgekommen.post-37959-045389900 1314016264_thumb.jp
Ps wie kann ich mehr als 2mb hochladen?
V0006.wav
V0006.wav
Was hast du denn da aufgenommen? Ist das aus dem Stand zuerst der 1.Gang und dann der 2.? Hört sich an als ob da geschaltet wird.
Bearbeitet von jolle
Wenn du weist wie hoch deine Karre maximal dreht, dann kannst du bestimmen welche der aufgezeichneten Kurven die richtige ist.
Als ich das mal gemacht hab, hab ich direk das Signal von der Licht-Spannung über Line-In aufgenommen. Da kommt ein eindeutiges Signal raus.
Maik
Hast du den schon gekauft ? Ich suche auch einen aber das ist garnicht so einefach mit der Line in geschichte ...
Nimm den Trekstor ibeat organix der hat einen line-in nimmt aber nur in mp3 auf
gibts auch auf ebay und kostet nicht die welt
gruß flo
    • Die 2 in meinem engeren Umfeld kamen wie meiner mit 7/100. @dorkisboreddas ist kein voodoo. Ist das Kolbenspiel zu eng, klemmt der halt.
    • Dich hatte ich auch nicht als Schwätzer bezeichnet oder ? Über den Preis wurde nicht gesprochen ! Nur zur Info. Preise sind mir aber bekannt.    Also wenn du nicht mal Details weißt, dann schreib am besten nichts ! DANNE    BITTE SPART EUCH SOLCHE NACHRICHTEN BZW. SCHREIBT MICH NICH AN, WENN IHR ES ERNST MEINT UND ZEIT NACH GELDEINGANG VERSCHICKEN KÖNNT. DANKE  DAS BLA BLA BLA UND BILDER HELFEN MIR LEIDER NICHT WEITER!    DANKE
    • Der Carbon Tank ist soweit dicht. Er fasst insgesamt 11,6 Liter, also geh ich von 11 Litern aus und entleert sich bis auf 0,5 Liter komplett.  Bis jetzt wurde er nur mit Wasser befüllt, da meine Pumpe zum Abdrücken den Dienst quittierte, wird aber nachgeholt.  Gewichtstechnisch geh ich von einem Gesamtgewicht von ca. 10,5 Kilo aus. Tank leer wiegt ca. 2,3 Kilo und 11Liter Benzin wiegen ca. 8,2 Kilo.  Bei den Bildern ist noch mal der Gfk Klotz dabei als Vergleich, bei den unter zwei Bildern fehlt noch der Deckel dieser wird nach dem verbinden der beiden Teile ( Rückwand und Handschuhfach) und dem ausstreichen mit Epoxidharz C gesetzt.  Nun folgt noch eine Schicht Laminat über die Vorderseite das er wie aus einem Guss aussieht.
    • lets be sirous... was soll uns dein Beitrag hier denn sagen? Oder sollen wir zusammenraten was du uns mitteilen willst?
