nachdem der gsfdyno mit ton nun meine px wegen anderen auspuff nicht mehr hört, werd ich bald auf das spannungsteilerkabel umsteigen.
brauch nun noch ein aufnahmegerät, allerdings keinen MDrecorder (zu mühsam mit pc).
mp3player haben mittlerweile auch schon mic/line in, hat jemand da einen tipp für einen günstigen? hätte nur einen um 50.- gefunden, mir schwebt aber da was für maximal 20.- vor :wacko:
gutes argument, thnx!
edit:
was mich noch ein wenig wundert ist, das am foto der klinkenstecker stereo ist, aber laut schaltplan 2x nur ein mono verwendet werden könnte.
was is nun sache? :wacko:
edit2 findet die antwort:
Ob Mono, Stereo, auf einem oder auf beiden Kanälen ist im Endeffekt schnuppe.
Bearbeitet von Motorhead
ja, das ist völlig wurscht ob links/rechts/beides. Wenn du nen Stereo-Stecker nimmst und nur auf einen Kanal gehst, musst halt in der Software den richtigen einstellen, aber das merkst dann eh von selbst :wacko:
Haben mir den http://cgi.ebay.de/TREKSTOR-MP3-PLAYER-i-BEAT-JOY-2-0-512MB-/170679198017?pt=DE_MP3_Players&hash=item27bd45e141 bestellt.
Wurde hier ja schon erfolgreich verwendet, hoffe am Wochenende mal etwas zum testen zu kommen.
Gruß Maik
Den hab ich mir jetzt auch bestellt , ich hab ihn auch schon bekommen . Nur mit dem LINE-In steht nirgends in der Anleitung so richtig drinnen...
Ich fahr jetzt mal zu örtlich Radio+Fernsehtechnicker und check mal die Bauteile.
So ,
jetzt hab ich mal das schnell zusammengelötet undim Standgas mal eine Aufzeichnung mit dem Ibeat Joy gemacht (über line). Wenn ich mir die Aufzeichnung anhöre sollte das doch kein Audio sein oder eher ein Signalfile sein ?!!? Also ich werde das Gefühl nicht los das der
http://www.ebay.de/itm/TREKSTOR-MP3-PLAYER-i-BEAT-JOY-2-0-512MB-/170679198017?pt=DE_MP3_Players&hash=item27bd45e141
das garnicht kann. Oder was mach ich da falsch ? Denkfehler ?!?
PS:
http://www.amazon.de/Transcend-T-sonic-330-MP3-Player-schwarz/dp/B002QC8LOM/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1314783552&sr=8-1
Der hat einen echten Line in !
Bearbeitet von Marcelleswallace
ALso ich hab zumindest den line in Eingang nicht zum laufen bekommen. EIne reine akustische Aufnahme geht damit schon aber das nacharbeiten des Signals war mir auf dauer zu nervig.
MIt dem jetzigen hat es ein sauberes Signal und gut.
Der Trekstore iBeat joy hat einen gemeinsamen Ein- und Ausgang. Bei der LineIn-Aufnahme schaltet das Gerät um und zeichnet die Signale auf, die an der Buchse anliegen.
Ich nutze den iBeat seit Anfang an und hatte noch nie Probleme damit und habe bis jetzt immer astreine Aufnahmen hinbekommen.
Mfg Schlaubi
Mfg Schlaubi
Dank dir!
Bearbeitet von Schnittlauch
mit welchem programm wandelt ihr die trekstor daten in eine wav um fürn gsfdyno bzw zum vorher beschneiden? mein windows kennt zumindest das trekstor format nicht...
meine sehen so aus, brauch noch irgendwas um die leiterplatte drum rum :wacko:
Format Factory. Ist sogar Freeware. Und zum Schneiden nehme ich aus dem Nero 8 Paket den Nero Wave Editor.
Edit: Link eingefügt: http://www.pcfreetime.com/
Bearbeitet von tenand
so ein sauberes signalbild bekomme ich aber nun auch nicht hin, wie ich es erhofft habe.
signal wird von spannungsregler + massepunkt abgenommen im vergaserraum - smallframe.
letztlich ergibt sich eine klare linie beim 2. bild wo man bissl radieren muss und es ist ok.
trotzdem, was kann ich da verbessern?
welche aufnahmeempfindlichkeit (-8dB bis 8dB) stellt ihr beim trekstor ein? meiner war auf +7dB :wacko:
bei mir war halt am aufnahmegerät die aufnahmeempfindlichkeit auf +7 bin ich hinterher draufgekommen, werds da mal mit 0 erneut probieren - eventuell hab ich deswegen soviele störsignale drauf...
Ich hatte den I beat Joy für 15 euro bei ebay gekauft aber bin mit dem nicht warm geworden. Ich hatte auch immer solche "schlechten Signale" . Mit dem Trekstor war das auf anhieb ein 1 a Signal .
Das Bild ist eine Kurve , und ich muss keine anderen Wellen/Signale wegradieren nur in der länge schneiden.
    • Scooter & Service PX 200 Newline   Sind die Halterungen an der Traverse zwischen left- und righthand unterschiedlich?   Vielleicht hat jemand ja ein Foto von der righthand Halterung. Bei mir war beim gebrauchtkauf keine dabei :-/   Danke schonmal
    • Hast du am Gehäuse was gefräst? Einlass oder ÜS?
    • Evtl auch mal eine andere Zündspule probieren. Kerzenkappi ohne Widerstand  Kerze ohne R also zb B7HS statt BR7HS Elektrodenabstand der Kerze möglichst eng (0.3-0.4mm)   Das hilft den funken einer schwachen Zündung zu verbessern.   Für einen originalmotor brauchts eigentlich echt keine Vape... Wennhalt evtl für besseres Licht
    • Da kommt man gerne Mal versehentlich dran und Zack   Sind die kaputt. Doof ist auch, das die für links und rechts verschieden sind. Man kann also nicht im voraus eine als Puffer kaufen. Man weiß ja nie, welche Seite kaputt gehen wird...
    • Ich fahre den Malossi Sport (unbearbeitet) auf BGM60 Touringwelle mit SI24 und BGM Box Touring2. Als Getriebe ist da auf der Gangradseite alles wie PX200 std., als Nebenwelle habe ich aktuell eine kurze 16-19 von BGM drin mit 25/62 primär. Das ganze macht dermaßen Laune zu fahren das ich jeden Tag auf dem Bock sitze und denke "geil, einfach nichts ändern". Sprich der läuft jetzt schon über 5000km, kriegt jeden Tag über 50km Dauerfeuer und ist trotz kurzer Nebenwelle auch gar nicht soo langsam (GPS meis tum die 125-130km/h auf der Autobahn).   Bei der kurzen Abstufung der Nebenwelle war ich erst skeptisch ob mir das nicht zu kurz wird, ich wollte da aber maxiaml stabil unterwegs sein. Daher 35 Zähne vierter Gang und möglichst wenig Zähne auf der Nebenwelle. Das ganze läuft in etwa wie eine große T5. Der Motor ist total agil und dreht frei, kommt aber immer super souverän aus dem Knick. Sprich es ist immer Schub vorhanden, ohne Loch und man kann die Gänge entweder super früh schalten (35km/h im vierten in der Stadt kein Problem), oder den den dritten bis fast 100km/h ziehen. Aktuell nichts was ich an dem Ding ändern würde. Einlaßzeiten sind da (für mich unüblich) auch recht zahm.
