wie in der Anleitung von Tom und in meinem PDF steht, was ich dir geschickt habe ist ein PCM WAV notwendig ! :-D
klar kannst es auf MP3 aufnehmen und dann konvertieren, aber voll assig wenn man das auch direkt aufnehmen kann oder?
btw. rtfm! :-D
Moin moin,
ich verwende einen Creative Nano Zen Plus 1GB.
Der erzeugt aus Line In auch direkt MP3 (ob ich will oder nicht).
Mit Audacity mach ich dann halt ein WAV draus.
Funktioniert völlig problemlos.
Werde die Tage mal ein paar Bilder posten.
Grüssle ....
So, hier ein paar Kurven.
Nr.1 ist GSF-Dyno mit realistischer Masse (200 kg). Um auf 16,3 PS zu kommen, muss ich aber die anderen Parameter recht komisch einstellen. Dafür kommen dann aber nur 19,4 Nm raus.
Nr.2 ist eine gemessene P4 in Mindelheim => 20,9 Nm bei 4563 U/min und 16,3 PS bei 6115 U/min.
Nr.3 ist GSF-Dyno mit völlig absurden Parametern. Dafür kommt hier die Kurve recht gut hin.
Alle GSF-Dynos im 2. Gang und noch mit der ....exe vom 27.06.
Bearbeitet von Fred v Jupiter
Hab zwar einen MP3-Player, der aber keinen LineIn-Eingang. Und will da jetzt auch net wechseln.
Was für billige (!!) Aufnahme-Geräte gibts die einen LineIn-Eingang haben und in GSF-Dyno-tauglichen WAV aufnehmen?
Bearbeitet von Akti
Wäre so ein Gerät auch geeignet ?
Trekstor
Der Preis ist auch ok
Gruß Mats :-D
Genau den gleichen habe ich auch, funktioniert bestens und kann direkt PCM aufnehmen, es muss also nichts mehr umgeformt werden. Hab den für 7 Euro bei eBay gekauft, perfekt fürs Leistungsmessen :-D
7?? das klingt gut!
Nimm mal lieber diese:
falls du noch die version 15 hast, dann bitte deinstallieren und die neue version 16 installieren und die exe mit der hier verlinkten ersaetzen. in der 16er version ist der rollwiderstand mit beruecksichtigt. davor musste man ein hoeheres gewicht eintippen um das zu simulieren.
Tom,
ist es immer noch so, dass die jeweils aktuellste Version auf Seite 1 verlinkt ist?
jaein, fuer linux zur zeit ja, fuer windows nicht ganz. die neueren versionen haben so ein "installer". die lizenz fuer diesen habe ich nur auf einem rechner an dem ich nicht so oft so viel zeit habe, dass ich da immer am neusten stand sein koennte. du kannst aber die version des ersten beitrags installieren und dann die gsf_dyno_de.exe datei in dem ordner "programme/tomstuningtools/bin/win32" mit dieser hier ersaetzen, dann waere alles uptodate
Ich hab schon die Version mit dem Rollwiderstand. :-D
Die exe vom 16.8. hab ich schon auf dem USB-Stick, aber noch nicht auf dem Rechner. :shit:
Vielleicht komm ich am Sonntag dazu. :-D
Heute Abend nehm ich evtl noch ein paar Kurven auf. :-D
Jetzt ist wieder die aktuelle version (17) zum download bereit: GSF Dyno Download
es muss dann keine exe datei mehr ueberschrieben werden. hoffe es klappt alles, konnte es nicht ausprobieren :-D war schon sehr spaet gestern.
Das gsf dyno hat, dank wernerson, jetzt auch ein eigenes icon bekommen. Vielen dank noch mal :-D
kein thema tom, das tool is schon der hammer :-D mal schauen, was ich aus meiner kiste noch so rausholen kann mit den feinabstimmungen. mein ziel wäre ja ein möglichst breites leistungsband, wobei ein ps auf oder ab nicht wirklich relevant ist.
ein kumpel hat mit dem dyno seine vbb mit 177 iger pinasco perfeckt abgestimmt, ich bin sie mal gefahren, geilstens.. egal welcher gang, das teil schiebt ab ohne ende und ohne loch, dank dyno kein thema.
thx nochmal an dich für das geile tool und das gespaarte geld :-D
Besser die 16er deinstallieren oder einfach drüber bügeln?
weiss ich nicht so genau, konnte es selber nicht ausprobieren. von 15 auf 16 musste man 15 deinstallieren. diesesmal hat sich an der verzeichnisstruktur nichts geaendert, dachte es koennte so klappen, es sind mir aber auch schon fehlermeldungen zu ohren gekommen. also im zweifelsfall auch die 16er voreher deinstallieren.
bei der letzten version (installer für windoof) bekomme ich nen fehler
"gdsetupd-2.exe - fehler in anwendung
die anwendung konnte nicht richtig initialisiert werden (0xc0000005). Klicken sie auf ok ....."
hat das sonst noch jemand?
hmm, muss ich doch noch mal nach hause spaeter und mal schauen was los ist. vielleicht hat dieses programm das das icon haette einfuegen solle irgendwie scheisse gebaut. Das ist dieses hier: http://angusj.com/resourcehacker/
weiss jemand wie das bei windows mit den icons laeuft? wie kann man am leichtesten und sichersten eins hinzufuegen, bzw. die vorhandenen ersaetzen und das ohne in der registry eintraege zu machen. frueher war das doch mit einem click getan, oder habe ich zu gute erinnerungen an 3.11 und es war doch nur auf dem amiga so einfach :-/
Ja, lag tatsaechlich an diesem resource hacker. steht auch in der anleitung, dass das mit gepackten exe dateien nicht geht und ne warnung dass es eine gepackte sei gabs auch :plemplem: naja, ist ja nur die setup datei, die dann kein icon hat.
mit dem update einfach so klappt es uebrigens auch nicht. kann aber sein, dass das meine schuld ist, da ich vielleicht nicht die richtige versions nummer geaendert habe. muss noch mal den Andreas Schneider mal fragen wie das genau geht. der hat den msimaker geschrieben.
ansonsten sind jetzt neue setup dateien online - auf dem haengenden server :-/
@ Tom
GSF Dyno V0.1.16
immer alles perfekt funktioniert, jetzt bekomm ich bei den letzten Files folgende Fehler meldung:
An error occurred in the callback: calc_diag
The error message caught was: Index exceeds matrix dimensions
Was ist da los?
bei den vorigen Files funkt auch jetzt noch alles einwandfrei. :-D
@ Tom
GSF Dyno V0.1.16
Was ist da los?
tja, habe versucht etwas zeit bei der berechnung zu sparen. kann schon sein, dass ich nicht alle moeglichkeiten bedacht habe. kannst du mir die besagte datei schicken? an tavsic [at] yahoo.de
und wann genau tritt der fehler auf? beim bescheiden :grins: oder radieren, oder schon vorher???
also ich hab irgendwie die vermutung dasses mitm mp3 player zusammenhängt.
hab nämlich gestern 5 messungen gemacht, die alle gefunzt haben, heute wieder 8 die alle nicht gefunzt haben.. ist immer wav und das format da, haben alle gleiche konvertierung, bitrate....
also da ich über linein aufnehme spar ich mir das beschneiden immer, da so auch ne schöne kurve rauskommt.
wenn ich also normal diagramm berehcnen drucke , kommt kein diagramm und er zeigt mnir im dos fenster diese Fehlermeldung an. wenn ich das Häckchen bei von Hand bearbeiten mach, komm ich ins bearbeiten fenster und acuh ins nächste, aber wenn ich dann auf berechnen klick, gehts nciht mehr weiter und es kommt die fehler meldung 8also unmittelbar beim erstellen des diagramms..)
also ich schick dir mal eine datei die geht und eine die nicht geht, vielleicht gehen beide bei dir oder du hast ne idee was bei der einen falsch ist..
ne, das liegt nicht an deinem MP3 player. das ist eine fehlermeldung die man oft liest, wenn was schief laeuft. dass passiert z.b. dann wenn man ein datensatz hat der aus 20 datenpunkten besteht und man versucht den 21sten datenpunkt auszulesen :-/ der garnicht da ist.
Hi Tom,
mein Prüfstand scheint jetzt zu funzen.
Gibts eine Möglichkeit das ich in einer Datei den Ordner ändere, den das Programm immer als erstes aufmacht wenn ich eine aufgenommene Datei laden will?
Chris
nein, bisher nicht. finde ich aber auch nervig. vielleicht aendere ich das dann doch mal.
edith gratuliert zum pruefstand. wenn ich ein job in kiel finde, dann baue ich mir vielleicht auch ein - aber erstmal wuerde ich mir ein schweissgeraet kaufen :-D
Bearbeitet von atom007
hab es heute endlich geschafft meinen Spannungsteiler zusammenzu löten. Alles eingebaut und sofort super funktioniert. Gleich ein zwei Diagramme erstellt und erstmal etwas entäuscht gewesen, aber egal mal sehen. Jetzt hab ich mir mal aus zwei Kurven den Mittelwert berechnen lassen. Zeigt es auch schön an, aber ich würde diese Kurve gerne wieder löschen, finde aber keine Option dazu. Geht das überhaupt oder muss ich die zwei Kurven wieder neu einlesen.
Und noch was, kommen diese Werte für ein Smallframe 4 Ganggetriebe hin?
1. Gang 58/10
2. Gang 54/14
3. Gang 50/18
4. Gang 46/22
Herzlichen Dank
Für ein PK80 Getriebe auf jeden fall ist halt 2.86er mit 4 gang
um die Kurve wieder weg zu machen einfach den Haken links im Fenster weg machen oder ansonsten neu laden
1. Gang 58/10
2. Gang 54/14
3. Gang 50/18
4. Gang 46/22
Herzlichen Dank
Wir haben Cookies auf Deinem Gerät platziert. Das hilft uns diese Webseite zu verbessern. Du kannst die Cookie-Einstellungen anpassen, andernfalls gehen wir davon aus, dass Du damit einverstanden bist, weiterzumachen.
