Es gibt verschiedene Versionen des RuntimeEnvironment-Pakets mit unterschiedlichem Umfang. Überdies hat mathlab auf dem FTP noch "Ergänzungen" rumfliegen. Ich habe damals einfach alles runtergeladen, in ein Verzeichnis entpackt und dann das Installationsskript der neuesten Variante drüberlaufen lassen. Dann ging es.
Bearbeitet von Lacknase
So jetzt funzts so weit. DANKE!!!
Beim Plus gibts jetzt dann son MP3 DIng des kann wohl auch aufnehmen.
Wäre nett, wenn mal jemand sagen könnte ob des für diesen Zweck geeignet ist oder obs nix taugt oder woanders eh billiger besser was gibt.
Danke :love:
PLUS
34,99 Teuro
Eingebauter Speicher:
128MB
MP3-Player (8 kbps bis 320 kbps)
WMA-Player (32 kbps bis 320 kbps)
ID3-Tag-Anzeige
Kopfhörer
Voice-Recording-Funktion mit bis 36 Stunden Aufnahmezeiten
EQ-Modus mit 7 Funktionen
LCD-Display mit 96 x 26 Pixeln
USB Anschluss
Batteriebedarf: 1 x 1.5 V (AAA)
40 Monate Garantie
Mit Service-Hotline
des ist glaub ich nix oder da nur voice aufnahme.
Schon mal jemand angeschaut?
grüßle Chris
Bearbeitet von scooteria frankonia
so, eine neue version ist mal wieder online...
was ist anders?:::
* klimakorektur nach DIN 70020 eingefuegt (siehe beitrag #208 von rasputin). dazu luft temperatur und luftdruck eingeben, wer es nicht weiss laesst es einfach oder schaetzt die temperatur und laesst luftdruck wie voreingestellt. das ganze kann aber eigentlich nur bei pruefstandbenutzern sinn machen. ansonsten sind andere unbekannte wie Cw wert, gesamt gewicht, gegenwind, leichte steigung usw. auch von grosser bedeutung...
* y-achse faengt immer bei 0 an :-D
* auf x-achse kann geschwindigkeit aufgetragen werden. gibts noch andere variablen, die ich hie hinzufuegen sollte?
* ein titel kann dem ganzen verpasst werden. voreingestellt ist "GSF Dyno", kann geaendert und zusammen mit anderen parametern abgespeichert werden.
* wird in dem fenster "WAV Datei von Hand beschneiden" mittels "..." knopf ein anderer datei name ausgewaehlt, so wird automatisch abgespeichert. (dummerweise musste man vorher ja zweimal auf "save" druecken, war etwas verwirend)
* (zur zeit noch) im dos fenster werden die maximalwerte und der klimakorrekturfaktor ausgegeben:
DIN 70020 Correction Coefficient: 0.96527
Leistung[PS] Max: 10.89 @ 6228 RPM
Drehm[Nm] Max: 14.56 @ 3964 RPM
N1: wie immer bei neuen versionen, altes parameter-file laden - gibt ne zu ignorierende fehlermeldung - neue parameter nach wunsch eintragen und parameter-file abspeichern...
N2: ich moechte nicht, dass die softwere fuer irgendwas benutzt wird wofuer leute zahlen muessen. also keine kohle mit machen... was frei ist soll frei bleiben!
wie ist das mit den pruefstand leuten? benutzt ihr das programm im vollbild modus? sollte sich dabei dann die schrift vergroessern? das waere machbar - kann aber auch zu (noch mehr) problemen fuehren. jeder rechner hat verschiedene schriftarten installiert...
SUPER GEIL!!!! VIELEN VIELEN DANK ATOM!!! das gibt in stockach so viele biere, die kannst du garnicht alle in dich reinschütten!  :-D
<{POST_SNAPBACK}>
ernsthaft??? das wird aber teuer :-D mein durst ist immer gross ;-)
<{POST_SNAPBACK}>
verdammt! ich nehm alles zurück! :-D
eine anregung hab ich aber noch parat:
Maximale Leistung und Drehmoment mit zugehöriger Drehzahl auf dem Diagramm wäre fein.
wegen den buttons: mir reichts so! ist im vollbildmodus auf nem 17 zöller mit 1024x768 auflösung noch gut zu lesen.
gruß
Basti
Des ging aba schnell!
Dange Schlöööööööööööööööööööör!
<{POST_SNAPBACK}>
das gestell war ja vorher schon fast fertig :-D
Ach so, dann isses na klar was anderes, ich dachte schon.
Und, schon eingeweiht? Her midde Kurve.
<{POST_SNAPBACK}>
wir haben gleich gestern noch ne karre draufgestellt als die beiden da waren.
ist aber noch nicht richtig abgestimmt, somit sind auch die kurven noch nicht wirklich aussagekräftig.
aber das ist echt ein traum der in erfüllung geht. geiler gehts einfach nicht!!!
mir hats gestern morgen ins kreuz geschossen ;-)(
und dann kommen noch die 2 und bringen ne 200kg schwere rolle :-D
morgen gehts aber weiter! da heiz ich den ganzen tag auf der rolle rum! :-D
morgen gehts aber weiter! da heiz ich den ganzen tag auf der rolle rum!  ;-)
<{POST_SNAPBACK}>
Hast du denn schon die Landschaftstapete vorm Prüfstand aufgeklebt?
Ich mein ja nur mann will ja auch was sehen von der Welt. :-D:-D
MfG Ingo
Bearbeitet von SoftPornStar
Ich mein ja nur mann will ja auch was sehen von der Welt. :-D   :-D
MfG Ingo
<{POST_SNAPBACK}>
hehehe die muss ich noch besorgen.
und dann noch nen ventilator vorne hin und das feeling ist perfekt ;-)
wir ham heute nen rohr gebastelt das perfekt auf den dämpfer von nicht-originalen-englischen-auspuffanlagen-zur-leistungssteigerung passt!
die abgase ziehts jetzt alle zu den golf-tunern rüber :-D:-D;-) :wasntme: :wasntme:
@ Atom
Moin
Ich benutze nur das "Diagramm Fenster" im Vollbildmodus! Das ist schon perfekt so wie es ist!!!
Atom ist der Geilste :-D
Gruss vom Schloer
hatte gestern das Vergnügen den Außerirdischen mal live kennen zu lernen.
Atom ist nicht nur schlau, sondern auch echt nett. :-D
Netten Gruß nach Kiel noch mal auf diesem Wege, danke für Deinen Durchblick, software mäßig. :-D
gruß
Jan
so, es gibt mal wieder ein update :-D
der groesste unterschied ist, das in dem diagramm fenster jetzt links die kurven noch mal aufgelistet sind. hierbei kann man:
* im kommentar noch mal rum schreiben
* die farbe der kurve aendern
* Maximal werte werden angezeit, sowie der klimakorrekturfaktor.
* durch die checkbox kann man die kurven nach beliben ein und ausblenden (in dem bild ist nur jede zweite kurve aktiviert - sehr angenhem, wenn man eine scheiss datei geladen hat und dann nur noch ein mix aus kinderzeichnung und lsd kunst auf dem bildschirm hat).
im hauptfenster hat sich ansonsten nicht viel getan. man kan bei den kanaelen nun als signal auch "NICHTS" waehlen - so in vorbereitung fuer die getriebe-uebersetztungs-wuensche der pruefstends leute :-D
naja soweit in kuerze...
ps: diagramme am besten jetzt im vollbildmodus ansehen, da sonst nicht alles sichtbar ist (einfach zu wenig platz :-D
... hab gerade versucht die ganze sache unter XP laufen lassen, bekomme die fehler meldung das er LIBMMFILE.DLL nicht finden kann! :-D
doove frage, weil es bei dir ja vorher schon mal lief:
hast du den pfad richtig erweitert? den ich glaube die LIBMMFILE.DLL war bei den libs auf der ersten seite mit dabei... ich kann sonst morgen noch mal genauer gucken wo die hin ist...
... hat an der erweiterung des pfades gelegen, jetzt klappt's. aber dafuer bekomme ich jetzt diese meldung:
    • ich hab damit jeden tag zu tun, somit hab ich schon die wildesten sachen erlebt. ist so.   und samsung ist im tv sektor der marktführer! ich empfehle jedem kunden einen samsung, es gibt keine besseren fernseher zur zeit! was technik und vor allem die bedienung betrifft!
    • Leider noch nicht verbaut. Hier soll der Motor aber mit King Kurbelwelle, Vape Zündung und Polini CP23 Vergaser werkeln. Auspuff ist noch offen, es liegen hier aber der SIP Road 3, der Rennauspuff Road und ein angepasster alter T5 (Original) rum...mal sehen. Vielleicht wird es was am Wochenende.   Wollte erst den Kupplungsarm mit den Nuten machen, damit dann alles fein ist.
    • @fritzomatic @dermarc Zylinder schon verbaut? Bei mir wartet eigentlich alles auf den Zylinder...   Setup: Sip Kurbelwelle, Superstrong Kupplung, original Vergaser, Vape Zündung.    Auspuff technisch wäre interresant was ne Polini Box und was die SIP GS Tuning Road Auspuffanlage abwirft...
    • So hab nachgeschaut, hab eine Rücklicht und eine Seitenklappe in arancio 919 da, danke @belle.schaefer. Leider dann doch kein 907
    • Schau nach diesen Präfix(en) für 50ccm, 40km/h Versionen, die selteneren Motoren hab ich mal weggelassen. Die kosten einzeln auch gerne mehr, wie Dein ganzer Roller  : V5A1M - 3.Gang V5SA1M - 4.Gang mit langem Getriebe, 50ccm, aber 60 bzw 64km/h Version V5A2M - 3.Gang V5A4M - 4.Gang   Auch passend, aber mehr Hubraum/ccm:   V9A1M - 90ccm (gabs nicht in BRD) V9B1M - 100ccm (gabs nicht in BRD) VMA1M - 125ccm Nuova, sehr selten VMA2M - 125ccm Primavera VMB1M - ET3 (gabs nicht in BRD)   Auch passend, aber erfordert anderen Ansaugstutzen und Umbaumassnahmen bei Schaltung und Auspuff, alle PK Motoren, ausser XL2, da die nur einen Schaltdraht haben und der Umbau nicht trivial ist:   V5X1M - 50ccm (gibt es als 2- und 3-Loch Variante. Da aufpassen und mit der Nummer auch leider als 1-Zug. Also sehr aufpassen.) V8X5M - 80ccm Motor aus der PK80S (Auch 3-Loch von der PK80 S Lusso selten mal verfügbar) VMX5M - Motor aus der PK125S, immer 2-Loch Ansauger und 2-Zug.   Motoren mit 3-Loch Ansauger, also brauch man einen modifizierten, 3-Loch auf v50/PV Ansauger. Der ist speziell und gab es so nicht von Vespa/Piaggio: VMX6M - PK125XL Motor (gabs auch bei der XL2 mit 1-Zug, also vorsichtig sein) VMS1M - ETS 125ccm Motor, immer 2-Zug, 3-Loch   PL170 Motor und andere Exoten lass ich mal aussen vor.   Noch was vergessen: Ist das die 50s, die hier mal verbrannt vorgestellt wurde? Wenn der Rahmen auch verbrannt ist, würde ich den nicht mehr fahren. Da ist das ganze Blech weich...also lass die Finger davon. Du hattest Motor verbrannt geschrieben, deswegen bin ich stutzig geworden.
