Ich habe beim Bau des Spannungsteilers einfach vor und hinter der Platine jewils 1m lange, sehr schicke Audiokabel :love: benutzt. Damit kann ich die Aufnahme starten, den Player auf hold schalten und bequem in der Jackentasche verstauen.
Bearbeitet von Johnny13
ok, dann muß ich mal schauen. meinen spannungsteiler hat ja freundlicherweise der tom zur verfügung gestellt. da sollte es doch eine art "verlängerungskabel" geben. muß mal im audiohandel schauen ;)
ansonnsten geiles viedeo! gerade aufs notebook gesaugt. niko ist das deine reuse ?? mattschwarz muß sie sein, ganz wie meine
Welches ist denn nun das günstigste Gerät für das Leistungsdiagramm?
Wollte mir nun ungern für 50-100? son Mp3 Player kaufen.
Die Aufnahme mit nem Nokia Handy, hat das geklappt?
Möcht doch auch mal sehen was mein ultimativer DR135 so bringt :-D
moin
also wenn du nen handy oder sonst was mit eingebauten mic hast dann probier doch kurz mal aus obs von der qualität ausreicht
schön warm fahren und dann ein paar mal schön im 2. so von 20 ( ca 3000 umdrehungen ) bis ende durchziehen
am ende meiner "teststrecke" ist praktischer weise nen kreisverkehr - da kann man dann auf dem rückweg gleich noch messungen zum "mitteln" ( wegen wind usw ) machen - evtl haste ja sowas auch in der gegend ...
bis denne
michael
Bearbeitet von vespamichi
Jau, ist meine :love: ! Deine ist auch sehr schick!
Gibt ja auch nur eine Farbe :-D !
Als Kabel wie gesagt einfache Boxenkabel.
Servus,
ich hab ne Frage zu dem Spannungsteiler, kann das sein das dieser im angeklemmten Zustand ziemlich heiss wird bzw. die Spannung mit der Zeit nicht verträgt. Komme eben von einer Versuchsfahrt zurück und mir hats die Dioden völlig zerbrutzelt, die Lötstellen sind auch geschmolzen. :veryangry:
Gibt es vielleicht bei den Dioden/Zinn einen unterschied, bitte um eure hilfe!
denke eher das da beim basteln was schiefgelaufen ist. hatte den teiler zwar während des betriebs noch nicht in der hand (ist unter der lenkekopfabdeckung verstaut), aber denke, dass da eigentlich nix verbrutzeln sollte. ich hab 0815 teile aus dem e-kramladen um die ecke, denke nicht, dass ich da für insgesamt 30 cent besonders hochwertige komponenten erhalten habe und verbrutzelt ist bei mir nix.
brat dir nochmal son ding zusammen, es funktioniert auf jeden fall nach der anleitung.
Bearbeitet von Das _O
nein, das darf nicht sein. der 10kOhm wiederstand am anfang soll den strom stark begrenzen.
hat schon jemand die letzte version ausprobiert? geht jetzt der screenshot?
Hallo zusammen!
Ich habe zwei Fragen zu den Einstellungen im GSF-Dyno:
1. Ich fahre ein originales PX80 Lusso Getriebe aber mit einer 21er Cosa-Kupplung. Nun weiß ich nicht genau welchen Wert ich im Getriebe Übersetzungsfenster auswählen soll, vielleicht hab ich auch was übersehen oder nicht verstanden, aber ich komm nicht drauf!
2. Ich habe vorhin rein spaßeshalber eine Aufnahme mit einem recht guten Handy mit Diktierfunktion gemacht ( schon klar, dass dabei nichts brauchbares entsteht ). Die Dateien werden als amr-Dateien gespeichert, die ich dann konvertiere zu einer wav-Datei ( auch nicht so gut ) und jetzt die eigentlich Frage,welche Zahl muss ich im "LiMa/Micro Signale pro Umdrehung"-Fenster eingeben? In diesem Fall doch "1" oder?Vielleicht eine kurze Erklärung wovon sonst der Wert abhängt?!
Vielen dank, Tim.
Servus zusammen,
ich hab den Spannungsteiler neu gelötet, nun funktionierts!
Heute einen Probelauf gemacht; Ergebnis: astreine Kurve :-D
@Atom007:
zum Thema Screenshot, das funktioniert leider nicht, auch unter Verwendung der neuen .EXE
folgende Fehlermeldung:
An error occured in the callback : print_fig(2)
The error message caught was : Failed to find MEX-File on path : cellfun.dll.
Ich hoofe das ich zur Fehlerbehebung beitragen konnte.
Greets Chris
moin
@ sepp :
80er mit 21/68 find ich auch nicht in der liste
sollte aber laut geardata
1.gang 19,105
2.gang 12,726
3.gang 8,516
4.gang 6,768
sein
die "3/umdrehung" einstellung hab ich bei meiner micaufnahme so gelassen - ergebnis war eine kurve die was leistung und drehzahl angeht im grünen bereich lag
@vossi :
als was haste denn versucht zu speichern ?
.jpg ?
.png?
.bmp?
.bmp funzt hier ....
Hab noch mal eine Frage. Ich wollte die Aufnahme jetzt bald mal mit einer Jukebox mit Line-In machen, würde 2 Dinge gerne wisse:
1. Wie genau mach ich die Messung über die Lichtmaschine, also wo schließe ich das Kabel an, habs in der Anleitung nicht entdeckt?!
2. Ich hab schon ein Kabel vom Zündkabel bis ins Handschuhfach gelegt, weil ich dort den Daytona-DZM angeschlossen habe. Könnte ich auch von diesem Kabel ein Signal abnehmen, dann könnte ich die Jukebox gut geschützt ins Handschuhfach legen. Wenn ja, wie denn dann??
Danke, Tim.
Sehr geile Sache! Ich habs ausprobiert und war skeptisch, aber das Ergebnis ist Phänomenal!!!!!
Mit den Werten muss ich noch bissi rumspielen, aber die Kurve an sich sieht gut aus! :-D
Meinen größten Respekt an die Gedankenantreiber!
Grüße Flecs
@sepp:
ich hab das klinkenkabel (edit: mit spannungsteiler) bei mir einfach parallel zum licht (die kabel einfach zwischen kontakte und glühbirne geklemmt) angeschlossen. dann hast du schonmal das kabel im lenkerkopf (da passt auch noch prima der spannungsteiler rein) und kannst dir den player einfach in die hosentasche stecken, oder wie ich das kabel vom lenker ins handschuhfach legen. wenn du die kontakte des fernlichts nimmst, kannst du so sogar die aufnahme auf stumm schalten (fernlicht aus). das vereinfacht hinterher die richtigen stellen in der aufnahme zu finden und man braucht nicht nach jedem "lauf" ans handschuhfach. player an - 10 mal die strecke hin und her - player aus. kabel von der lichtmaschine nach vorn is auf jeden fall unnötiger mehraufwand.
weil du von ner jukebox sprichst .... ich hab das zuerst auch mit ner jukebox versucht (creative dap jukebox mit 6gb platte), mit der ging nix. die war viel zu empfindlich auf dem rappelroller :-D , außerdem schien sie den "elektrosmog" nicht wirklich zu mögen und kackte andauernd ab.
abnahme über die bereits verlegte leitung vom dzm - keine ahnung.
lese nun seit 1 Stunde Eure Beiträge für GSF-Dyno und bis begeistert.
Aber ich habe da einige Fragen:
1.Was muss ich eingeben wenn ich ein stufenloses Getriebe habe, also Aprilia SR 50 z.b. .
2.Wie gross muss die Rolle sein, wenn ich für einen Roller der bis 50-60 Kmh(max 6PS) fährt,
den Rollenprüfstand nach bauen möchte.
3.Gibt es die Software GSF-Dyno auch für Windows Mobile 3.0
Frank
Hab nun auch den ganzen Thread gelesen...eine Stunde wird wohl nicht gereicht haben...
In jedem Fall: geiles Ding. Werde in näherer Zukunft zumindest die mobile Version testen bzw. dem lokalen Scooterclub einen Rollenprüfstand einreden...bis auf die Rolle selbst ist die finanzielle Seite ja echt lächerlich billig. :-D
Weiter so und danke daß Du dieses Tool frei verfügbar machst!
:love:
Edith sagt, daß sie den "Not for Sale" Hinweis kaum lesen konnte... :-D größer rendern?
Bearbeitet von Nexus665
ist denn keiner in der Lage mir die 3 Fragen zu beantworten.??!!
Frank
Bearbeitet von scooter50
Scooter
1. Variomatik sperren, eingeben keinen Plan da man ja dann trotzdem schwer die Übersetzung kennt.
2. Lies mal das Topic Prüfstandsbau da steht da einges dazu, da gehts ums Massenträgheitsmoment dr Rolle, wichtig ist da hauptsächlich der Durchmesser und dann sollte ein Prüfstandslauf eine gewisse Zeit dauern...
3. keine Ahnung meines Wissens nicht.
gibt s denn die Quell Datei nicht offen um Download, Matlab gibt es ja zum Download(15 bzw,30 Tage Trial).
Würde gerne an den Formeln mit wirken, um änderungen selbst zu machen.
Die Datei ist ja Compeliert, daher kann ich keine änderungen am Programm machen, schade es ist ein Super Tool.
Frank
also open source ist meiner meinung nach einfach zuviel verlangt.
es ist eigentlich schon echt abnormal das das ganze hier gratis ist!
ich verstehe aber auch nicht was du für ne automatikschüssel an der software ändern willst? das kann die software so wie sie ist, den rest den du wissen musst, erfährst du in diesem topic und in dem prüfstand selber bauen-topic. beide auswendig lernen.
Basti
@scooter50: ich habe leider gerade sehr viel zu tun und muss das forum etwas vernachlaessigen. aber es steht alles irgendwo in diesem topic. auch die moeglichkeit mit digitacho und lima wird irgendwo erwaehnt. klar, sind recht viele seiten, aber du wirst es wohlö selber suchen muessen :-/
hast du schon viel mit matlab gemacht?
Habe estwas über Digi Tache gefunden, aber wegen der Übersätzung leider nicht.
Ich weiss dass es viel verlangt ist wegen dem Quell Code(M-Code) zu fragen, aber es wäre schön wenn
mann mit drann arbeiten könnte.
Aber es ist und bleibt ein Suuuuuper Tool.
Frank
PS: Ja Atom007, habe im Studium mit Matlab gearbeitet, bin aber nicht der Crack.
wenn du digi tacho und lima gleichzeitig aufnimmst, dann errechnet das programm die uebersetzung automatisch und die kann dann auch variabel sein. aber bisher hat das meines wissens noch keiner ausprobiert.
Hallo Atom,
wie wäre es denn, die Software mit Live Auswertung zu versehen.
Dann wäre auch ein Tacho auf der linken Seite interessant,
damit hätte man dann die Möglichleit wärend der Messung, die Geschwindigkeit
abzulesen.
wäre über eine Info dankbar.
Frank
PS: Basti, es ist richtig dass es zuviel verlangt wäre, aber wenn Du mal das Projekt von
Seite 1 gelesen hättest, dann wüsstest Du dass es am Anfang noch offen war.
Ich kann aber Atom verstehen wenn er es lieber so weiter machen möchte,
ist halt sein Baby.
abzulesen.
und wie genau stellst du dir das vor?
stimmt schon dass es anfangs geplant war, dass der code frei ist, aber nachdem ich das alles alleine geschrieben habe...
:-D würd ich mal auch so sehen, finds schon sehr geil, dass du es hier immer noch weiter pflegst und zur verfügung stellst :-D
Das mit dem Tacho ist halt schwierig, da wir ja die Kurven nicht in Echtzeit erstellen.
Hallo Atom007,
es ist möglich mit Matlab die Windows Soundkarte einzulesen(Live),
z.b.
Fs = 11025;
y = wavrecord(5*Fs,Fs,'int16');
wavplay(y,Fs);
mit Waverecord(X......) kann man direkt die Signale verarbeiten.
Es werden 5 Sekunden mit einer Samplingrate von 11025Hz/s
aufgenomme und danach abgespielt.
nun könnte man die Werte ändern:
Fs = 8000;
y = wavrecord(1*Fs,Fs,'unit8');
wavplay(y,Fs);
Nun könnte man noch den Kanal auswälen, 2 sind möglich bei Stereo.
Es ist wie gesagt nur ein vorschlag, das mit dem Tacho wäre dann
ebenfals möglich.
Abtastrate könnte man ja auf 0.5 setzen, dann würde das Bild nicht zu stark
flackern.
Frank
Original Matlab Doku.
wavrecord
Record sound using PC-based audio input device
Syntax
y = wavrecord(n,Fs)
y = wavrecord(...,ch)
y = wavrecord(...,'dtype')
Description
y = wavrecord(n,Fs) records n samples of an audio signal, sampled at a rate of Fs Hz (samples per second). The default value for Fs is 11025 Hz.
y = wavrecord(...,ch) uses ch number of input channels from the audio device. ch can be either 1 or 2, for mono or stereo, respectively. The default value for ch is 1.
y = wavrecord(...,'dtype') uses the data type specified by the string 'dtype' to record the sound. The string 'dtype' can be one of the following:
'double' (default value), 16 bits/sample
'single', 16 bits/sample
'int16', 16 bits/sample
'uint8', 8 bits/sample
Remarks
Standard sampling rates for PC-based audio hardware are 8000, 11025, 2250, and 44100 samples per second. Stereo signals are returned as two-column matrices. The first column of a stereo audio matrix corresponds to the left input channel, while the second column corresponds to the right input channel.
Examples
Record 5 seconds of 16-bit audio sampled at 11025 Hz. Play back the recorded sound using wavplay. Speak into your audio device (or produce your audio signal) while the wavrecord command runs.
Fs = 11025;
wavplay(y,Fs);
    • Thema Winter, brrr. Fahrt ihr eine Winterdecke, Beinschutz oder wie das heisst? Irgendwelche Empfehlungen, was passt gut für die Cosa?
    • Das Öl ist unten in der Schale. Die Kurbelwelle ist jetzt draußen. Simmerring sieht unauffällig aus. Magseitig ist alles ok. Die Kurbelwelle konnte ich mit dem Finger rausdrücken. darf das so? Der Kolben hat eine ordentliche Kruste.
    • Wo es geht klemme ich ein dicken Kupferklotz dran der nimmt alles auf und man kann so auch mal ein Loch zu machen. Wenn nichts durch ist kann man auch mit Wasser Kühlen, ich mache mir dazu immer aus Mehl und Wasser eine Paste die ich da auftrage.  Langt aber nur für einen Punkt! Mein Anspruch war aber nie keinen Lackschade zu bekommen sondern den entstehenden Schaden so klein wie möglich zu halten.
    • Puh...aus der hohlen Hand würde ich sagen 400-500€ für nen 3.Gang mit 16/10er und Auspuff dabei, Bremstrommel und so. 4. Gang mit 16/16 vielleicht nen 100er mehr?   Komplett heißt dann Reifen drauf und losfahren? Also Zylinderhaube, Zündung, etc, alles dabei?   Zerlegt bringt er vielleicht mehr:   Zündung, wenn Kontakt 50€ Zylinder 2 Kanal 20€, 3 Kanal 30€ 4.Gang Getriebe 100€ Gehäuse 200€, wenn top 16/10er 50€, 16/16 70€ Kurbelwelle 19er Standard 30-40€ Bremstrommel und Ankerplatte 40-50€ Auspuff 30-40€, wenn es der 4109S ist auch mehr Kupplungsdeckel Kurzarm 30€ Kupplung 20€ Kicker, Haube Kleinteile ~ 30€   Also so um die 500€ zerlegt könnten drin sein. Zusammengebaut eigentlich das Gleiche.   Wenn das Gehäuse ne abgerissene Schraube hat, Gewinde überdreht sind kann das auch gerne mal nur 100€ bringen. Restemotoren gehen mit Fehlteilen auch gerne mal für unter 400€ weg.
    • Jungs! Die Handwerkskunst beginnt doch erst da, wo eine gelutschte Maschine eben versagt 😉 ??   Schleifleinen grob...bügelmessschraube...bissle Geduld...bissle Gespür...nichts hält uns auf 😉   Gutes Gelingen...weitermachen!
