aloha,
hab ne v50 und das problem, dass licht und blinker ziemlich duster sind.
mit ner e-zündung aus ner pk müsste man das doch in den griff bekommen (hab ich dann 12v / brauch ich dann ne batterie?).
wie genau kann ich schnell und eindeutig erkennen, welche zündung samt polrad bei mir passt (konus?)?
ein freund von mir hat ne pk ausgeschlachtet und ich könnte den kram haben - auf dem polrad steht "pk m". treffer???
gratias for help,
ciao,
labbeduddel
Tag auch!
Also,wenn du die e-Zündung eingebaut hast,hast du auch 12v..Birnenwechsel nicht vergessen!!! :D
Es gibt sogar ein Umbaukit, welches es dir ermöglicht,Fernlicht an deine Fuffi zu bekommen...!
Meines Wissens benötigst du Zündgrundplatte,Polrad,Spannungsregler...jedoch keine Batterie!!
Zu überlegen wäre zudem noch die Pk-welle(oder auch Rennwelle) einzubauen,mit der du dann auch auf leichtere Polräder zurückgreifen könntest...HP4 z.B. :D  :D
Was einen guten "Tuningeffekt" nachsichzieht...sprich besserer Anzug..
Asldann
Bastian
Eines der einfachsten Dinge ist, daß Du Dir den Ansaugstutzen anschaust. Hat er 3 Befestigungslöcher, so hast Du zu 99%-iger Wahrscheinlichkeit einen stumpfen Konus, der bei Dir nicht paßt.
Das Einfacste ist, einfach mal zu probieren, ob das Lüfterrad paßt, oder Dir einen PK/S Motor zu besorgen.
Dann paßt auch Deine alte Kurbelwelle etc.
Zum Umbau kann ich nur sagen, daß Du einen Spannungsregler benötigst, sowie ein paar kleinere Änderungen in Deiner Elektrik. Diese kannst aber auf unserer Seite nachlesen unter Smallframe.
Bye, Lars
    • Moin, ich möchte mal wissen, was möglich ist, was transparentes Material angeht und gleichzeitig flexibel und druckstark ist wie eine PETG Platte mit 2mm Stärke? Hat da von euch schon mal jemand was in dieser Richtung gemacht, äh, gedruckt? Danke
    • Kommt da noch mehr? Sonst mach ich hier zu
    • Wenn du mit "in die Tiefe ziehen" meinst sie weiter in den Zylinderfuss zu öffnen, ja, genau das meine ich...  So hab ichs gemacht:
    • Beschreibung: Neuer 30er PHBH Vergaser mit 270er Nadelventil, Mischrohr AV264, Nadel X2 Preis: 140,- Euro   Beschreibung: Vespa PK XL2 Motor Schaltdraht 8x original Piaggio, 2x Sip, 1x Cosa mit Bowde Preis: 50,- Euro für alle Standort: Österreich, Graz [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
