ich hab nen 25er Vergaser und möchte den auf nen 133er Polini verbauen.
Is das ok oder sollte ich mir lieber nen 24er besorgen?
In allen möglichen Katalogen wird eigentlich immer zu nem 24er geraten.
Was is da eigentlich der Unterschied? (blöde Frage, aber ich weiß es halt nicht... :withstupid: )
Wäre super wenn mir jemand Tipps geben könnte!
Schon mal danke, Dani
Der 25er ist größer. :-D
Es gibt Leute, die einen 27er oder sogar 30er auf dem Polini fahren. Und der Unterschied zwischen 24 und 25 ist jetzt nicht sooo groß, dass man sich deswegen ?nen Kopf machen muss. Mach? den 25er drauf, wenn du den schon hast.
Ich würde den 25´er verbauen.
Da haste halt untenrum weniger Druck und obenrum mehr.Das dürfte aber mit´m Hintern nicht unbedingt spürbar sein.
Unterschied?
24mm und 25mm Durchlass.
Edith meint,das ich wieder mal zu langsam war.
Bearbeitet von Smallframeschüttelhippe
Moin,
ich fahr den 133 Polini mit nem 25er. Geht einwandfrei, werd trotzdem soll schnell wie möglich zum 30er Mikuni wecj. Den 24er Stutzen einfach was auffräsen, kein Thema.
Ich fahr den mit 102er Hauptdüse aber ohne Luftfilter. :lookaround:
Die Grössen(!)bezeichnung gibt an, wie gross der Durchmesser des Vergasers ist.
,..pennah!
Vielen Dank für die vielen Antworten.
Jetzt hab ich noch ne Frage:
Wie stelle ich die Zündung erst mal ohne Pistole ein?
Kann ich mich da an die Markierungen halten?
Bis denn :-)
schau mal in der suche nach,
es wurde schon des öfteren über zündung einstellen ohne pistole diskutiert..
also meistens sind die 25er mit gummiverbindung und haben die leerlaufschraube auf der rechten seite..
cu,ivano
