So ich hab' den Motor reingestz, alle Züge rein gehangen, versucht anzukicken...zwar ist widerstand da, aber das Polrad dreht sich nicht! was kann da falsch gelaufen sein? Beim Anschieben war glaub' ich das gleiche, kann man aber schlecht sehen, beim schieben.....
bitte, bitte helft mir
Motor dreht aber? Nur das Polrad mag nicht? Dann würde ich sagen hast Du den Halbmond nicht eingesetzt oder er ist uppe...
Mal meine vernutung so ganz spontan...
mm, weiss nicht, müsste, ja denn beim Hinterradeinbau hab' ich mal dran gedreht, als der 1. Gang drin was, da hab' ich ganz deutlich das "einatmen" am Ansaugstutzen gehört (Vergaser war noch nicht drauf)  aber wenn das mit dem Halbmond wirklich ist bin ich bescheuert!
Juhuu! der Motor geht! ich hab das Polrad ruter genommen, der Hlbmod saß richtig, mm, gegrübelt, das Polrad wieder draufgemacht, angetreten und das erste lebenszeichen, dann ist der Motor abgesoffen... zu wenig standgas. aber alles OK!
aberr immer schön drauf achten das das drecks polrad feste sitzt, sonst passiert dir das mir dem keil 2 mal und du kannst aufgrund einer ausgelutschten nut in der welle dir ne neue welle rein bauen, spreche leider aus erfahrung... *grins* :-D
also wenns mal sitzt dann kann man sogar ohne Mutter fahren  :D  , hab ich neulich festgestellt *peinlich*, ist aber draufgeblieben bei 8-9000 U/min
Das mit dem polrad kann auch pssieren ,wenn du zu dicke unterlegscheiben beim montieren der zündgrundplatte druntermachst !
ist mir neulch mal wieder passiert.
dass schleift das polrad von unten gegen di schraubenköppe.
gruss,steffen
    • Jup, hat Spaß gemacht!   Und nachdem ich @t4. auf seinen auffallend roten Kopp hingewiesen hatte, musste ich zu Hause feststellen, dass meine Platte nicht minder rot war. An das helle Ding da oben am Himmel muss ich mich erstmal wieder gewöhnen...
