VLA T4 geht warm schlecht an
hallo die herren
starte ich meine t4 im kalten zustand mit choke springt sie super an , geht sie mir im warmen zustand (ampel oder so) aus und ich starte mit aufgedrehten gasgriff geht auch das prima
aber las ich sie etwas stehen , bekomm ich sie nicht richtig an (nur notfall anschieben)
mach mich vor der eisdiele mit freundin immer zum affen
koennt ihr mir evtl. helfen
desweiteren geht sie im standgas mit licht leicht aus (standgas ist schon recht hoch eingestellt)
muesste ich evtl. das polrad neu magnetisieren lassen damit die lichtmaschine mehr leistet oder wo kann der fehler liegen (ist halt auch schon BJ.61)
danke euch vielmals und natuerlich freundlichste gruesse aus erfurt
christian
Ich würde den Luftfilter erstmal reinigen, das Standgasgemisch ordentlich einstellen und eine neue Zündkerze einbauen. Auch eine Kontrolle der Tankentlüftung, ob Rost im Tank ist, ob das Entlüftungsventil der Schwimmerkammer sauber/frei ist, könnte lohnend sein. Erst, wenn garantiert ist, daß "sauberer" Sprit fließt, und Vergaserreinigung und -einstellung nicht half, würde ich an die Elektrik gehen. Und vor dem Polrad kommen neben der Zündkerze allemal Zündkerzenstecker, Zündkabel und -spule als Fehlerquellen in Betracht. Wie sieht denn die Kerze aus, wenn Du bei "warmem" Motor den Roller starten möchtest, und der dann so zickt?
Bearbeitet von Lacknase
