1971er 50 Special, 3 Gang, neue Zündung, Reifen, Züge neu, O-Lack
bullrich
3100.-€ hätte ich gerne..
Der Roller steht trocken in meiner Scheune in 97265 Hettstadt und ist mein Eigentum.
1971er Vespa Special, 3 Gang ,springt auf den 1. kick an, läuft sehr schön. alles Dicht.
Leider fahre ich zu wenig und zum rumstehen ist sie er zu Schade.
Alle Originalteile noch vorhanden, gemacht wurden:
Sitzbank vom Sattler ( originale Monositzbank und ein Kindersitz vorhanden )
Zylinder nicht Original, läuft rund 60-70 km/h laut Tacho
Sip Performance Zündung 12 V
Auspuff ET 3 Banane 90 SS - Repro - Banane
Federbeine Carbone vo / hi neu
Carbone Anti-Dive Kit
Bremsen neu belegt
Benzinhahn neu
diverse Züge neu
Ständergummis neu
Reifen und Schläuche ende 2018 Neu
Kein Notverkauf, bei der VB bitte realistisch bleiben :)
  • bullrich änderte den Titel in 1971er 50 Special, 3 Gang, neue Zündung, Reifen, Züge neu, O-Lack
  • 11 Monate später...
    • Sip Road 2.0 passt ohne Probleme, auch bei 8zoll.
